Старый 16.07.2016, 14:54   #41
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Какое то гаденькое подозрение у меня появилось...
Контроллер не может так "прорисовывать" пиксели. Такую задержку дает матрица. К тому же статика в порядке, только цвета искаженные.
Ну больше у меня ничего нет. Значит надо попробовать выпросить прошивку у самарского тезки. Либо ждать Андрея...
Ёпть! А то ж...
Старый 16.07.2016, 15:03   #42
Vlad1993
Машина: Соболь Баргузин 2003
Vlad1993 is on a distinguished road
Гаденькое подозрение по поводу дохлой матрицы?
По контроллеру сейчас тоже посмотрю, замерю всё, что нужно. Жаль, второго контроллера с собой нет.
По поводу прошивки я уже написал, жду (эх, по-скорее бы он пришёл, может, я бы до магазина, где брал матрицу успел бы, если что)
Vlad1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 15:13   #43
Leobor
Сообщение от Vlad1993 Посмотреть сообщение
Гаденькое подозрение по поводу дохлой матрицы?..
Да вот я ни разу не видел, чтобы контроллер именно медленно рисовал. Ни разу! Он отзывается на сигнал мгновенно.
Померить бы напруги 3,3 и 12В. Вдруг там какая то трабла. Можт кондер по 3,3В сухой стоит...
Только осторожно! Не на стабилизаторе мерить, а хотя бы на разъемах подсветки и LVDS. 3,3 лучше мерить на AMS1117
Хм.... Я тут решил кое что сверить...
Смотрим и удивляемся:
ето говорить о том, што прошивка должна быть одна и та же, что на HSD070PWW1, что на HSD101PWW2. На 070PWW1 я выкладывал выше...
Ёпть! А то ж...
Последний раз редактировалось Leobor; 16.07.2016 в 16:12.
Старый 16.07.2016, 16:19   #44
Vlad1993
12В приходит нормально (БП нормальный, стабилизированный).
3.3В есть после 2576, кондёры я на всякий случай поменял.
На матрицу приходит 2.8В, что, судя по дш, не очень-то хорошо.
Проверил, на 9435-м полевике падает около 30мВ, что, в общем-то, ничто.
А вот до него приходит тоже 2.8. Без нагрузки 2.9. Не могу толком разглядеть, но, похоже, проводничок там микроскопической ширины, похож больше на сигнальный. На таком вполне может падать больше, чем нужно. И дросселёчки там тоже игрушечные. Может, в этом проблема?
Может стоит попробовать кинуть напрямую со стабилизатора на ключ?
Проверил. До дросселя 3.3, после 2.9, на ключе 2.8.
Так она единственная хоть как-то и работает =)
Старый 16.07.2016, 16:37   #45
Leobor
Проверил. До дросселя 3.3, после 2.9...
Что то не так. Дроссель - неотъемлемая часть стабилизатора и это не фильтр - он участвует именно в стабилизации. Должно быть после него ровно 3,3В.
Ёпть! А то ж...
Старый 16.07.2016, 16:45   #46
Vlad1993
Дроссели не те, которые в преобразователях стоят, а те, которые после конденсатора 220 мкФ расходятся в разные стороны, на подсветку, на память, на матрицу и т.д. Ток матрицы указан 0.3А с пиком до 1.5А, если я всё правильно понял, что для тех крошек-дросселей может быть многовато. Кинул мощным дросселем обход того, что есть на плате. Стало 3.3. Только, вот, увы, не помогло.
Да, ещё у меня вместо транзистора, который управляет силовым ключом стоит просто перемычка. Для матрицы не сильно важен порядок включения?
Старый 17.07.2016, 00:32   #47
Vlad1993
А-нет. Не тут-то было. Без проблем мы не можем... Та же фигня, что и с предыдущей матрицей: всё работает, начинаю заводить на экран окно программы и всё начинает глючить. Только не как на той, а просто горизонтальные полосы бегают, при этом, изображение остаётся.
Опять кинул большой дроссель в обход маленького по питанию матрицы и всё перестало глючить. Наверное... Время покажет
Последний раз редактировалось Vlad1993; 17.07.2016 в 01:41.
Старый 17.07.2016, 00:59   #48
Leobor
Остается прошиву у Влада взять на попробовать.
Не дам 100% гарантии, что и с этой матрицей все в порядке...
Ёпть! А то ж...
Старый 17.07.2016, 01:44   #49
Vlad1993
Опять кинул большой дроссель в обход маленького по питанию матрицы и всё перестало глючить. Наверное... Время покажет. Прошивка как раз от Влада.
Сенсор пока не пробовал - контроллер от Юрия не приехал ещё.
Старый 17.07.2016, 02:21   #50
Leobor
Насколько я помню институтский курс ФХОМ (физико-химические основы микроэлектроники), вокруг домЕнной структуры ЖК существует некое электромагнитное возмущение. Возможно в связи с повышенной яркостью этой матрицы и структура слоев фильтров и поляризаторов тоже какая нибудь "усиленная" - не знаю, не берусь утверждать. А вот по поводу увеличения зазора между поверхностью матрицы и внутренней поверхностью тача - абсолютно верное замечание. Вернее, это и есть способ борьбы с помехами. И вовсе не нужно увеличивать его на миллиметр-два, достаточно на 0,3-0,5мм. Да, в какой то мере это приведет к параллаксу, но в силу того, что тычем то мы пальцем, всеми этими проявлениями можно пренебречь.
Опять кинул большой дроссель в обход маленького по питанию матрицы и всё перестало глючить...
Судя по всему, дроссели стоят не того номинала - слишком большой индуктивности (а следовательно более высокого активного сопротивления). У китайцев такое часто бывает - лепят что есть под рукой...
Я то и забыл, что стекло уже есть...
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
