Старый 07.07.2016, 12:16   #2971
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Нужна помощь!!! Андроид 6,0,1, Нексус 7 2013. Ядро тимура, но это не принципиально. При подключении UVC // (Easier CAP и т.д.) не работают микрофоны ни внешний ни внутрений. На форуме тимура говорят , что нужно отключить аудио чип на UVC // (Easier CAP и т.д.) .Кто знает как это сделать??
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 14:10   #2972
mark949
Аватар для mark949
Регион: 30
Машина: RAM 2500
mark949 is on a distinguished road
зачем? если есть Easycap Viewer ?
если и он не фурычит..то скорее косяк в железе приставки, а может и свисток косячит..бывало и такое.
Изикап на каком чипе?
1. на чите UTV007.
2. Свисток на старом планшете asus и телефоне Sony Xperia Z2 прекрасно работает.
3. Easycap Viewer- куплен, не работает. Вот темку создавал, тут с картинками всё.
mark949 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 06:03   #2973
Алексей L&M
При перемещении ручки АКПП часто запускается Easycap Viewer и остаётся запущенным.
Есть вариант поставить кондёр на реле Изикапа, это позволяет при запуске Easycap Viewer корректно отработать и понять, что нет сигнала и свернуться. Но все эти лишнии мелькания на экране напрягают.
Другой вариант, делать задержку на включение Изикапа. Вариант так себе, но как говорится, из двух зол выбираем меньшее.
Задержка нужна где то в пол секунды, либо да же меньше. Вот думаю, как лучше сделать? Есть схемы на биполярном транзисторе и на таймере 555. Запчастей нет ни тех, ни других, поэтому хотелось бы заранее узнать, на чём лучше собирать?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 09:30   #2974
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Самое простое транзистор и конденсатор с резистором, время открытия транзистора подбирается конденсатор ом или резистором
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 12.07.2016, 10:39   #2975
Алексей L&M
Спс, собрал на каком то биполярнике. Теперь буду пробовать. При ложных срабатываниях буду увеличивать время.
Старый 15.07.2016, 09:30   #2976
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Ребят, может кто сталкивался с такой ошибкой? Вчера стала вылетать. Изикап сдох?
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 11:24   #2977
Алексей L&M
У меня такие ошибки как раз появляются, когда ручка АКПП проходит через R. Помогало передяргивание изикапа либо перезагрузка планшета.
ps ещё метод, зайди в программы и заверши изикап, обычно так делал.
Старый 16.07.2016, 16:00   #2978
Nasrok
Аватар для Nasrok
Алексей L&M, спасибо, попробую.
Старый 20.07.2016, 16:46   #2979
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Прочитал, что в режиме отг изикап (stk1160) не работает и соответственно программа изикап вьювер его не видит, это так?
Просто у меня плата, которая переключает из режима отг сломалась и выпаяна, т.е. флешки читает, а питание напрямую, без батареи.
Есть выход чтоб заработал изикап?
Прошивка Тимура
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 16:54   #2980
armlive
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
Прошивка Тимура
Если флешка работает значит хост включается, изикап тоже работать будет, только питание 5в отдельно желательно подавать
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
