Старый 30.06.2016, 09:17   #811
mixachev
mixachev is on a distinguished road
Ткните носом как сделать автовключение планшета при подаче питания на батарею. nexus 7 2013 lte android 6.01 сток.
mixachev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 10:14   #812
Алексей L&M
Сообщение от mixachev Посмотреть сообщение
...на батарею...
Правильнее сказать вместо батареи, либо на микроюсб.
На 2012 вот. Возможно на 2013 работает. Пусть кто-нибудь подтвердит.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 10:30   #813
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Так Тимур поддерживает это, но я скажу по секрету, испытал всё, и пришёл к выводу- батарея в планшете установленом стационарна нафиг не нужна
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 10:58   #814
mixachev
Не правильно выразился. При появлении питания на разъем батареи. Самого акка там не будет. Планирую полностью обезточивать систему. И потом чтоб ручками не включать.
Старый 30.06.2016, 12:10   #815
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Тогда используй то что делают все - это Датчик Хола выкидываешь трёх ногую штукень и на одну из ножек или +3 вольта или на землю, ноги разные, я выбрал +3в более стабильная работа
Старый 30.06.2016, 13:15   #816
Denkos
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Т скажу по секрету, испытал всё, и пришёл к выводу- батарея в планшете установленом стационарна нафиг не нужна
Нужна, от многово геморроя освобождает, раньше тоже поддерживался иной теории...
Плюсов много...
Старый 30.06.2016, 14:50   #817
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Плюсов много...
Так давай тогда плюсы с батареей ? , от какого гемороя освобождает , от первого запуска???
Старый 05.07.2016, 17:39   #818
shrimpplus
Машина: Lancer Cedia
shrimpplus is on a distinguished road
Пошарил по теме - человек писал про аналогичную проблему, но никто не ответил. Планшет подключен по схеме (см. скрин) и питается от NSD. Батарея присутствует и постоянно "заряжается" - то есть при отключении OTG пропадает зарядка и не появляется, пока не передернуть питание при отключенном OTG. Может все таки кто то сталкивался и решил эту проблему?
Название: Снимок экрана (8).png
shrimpplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 18:02   #819
sandr2010
shrimpplus , для себя : почему +5В рвете только на хаб,а не на планшет тоже?
Старый 05.07.2016, 18:28   #820
Алексей L&M
shrimpplus, где схему рисовали?
ps кстати, понравилась идея с реле 1, одновременно управляет и ОТГ и Холлом. А я использую 2 реле, пожалуй переделаю по вашей схеме. Только есть 2 вопроса:
1 - зачем резистр на ОТГ?
2 - для чего минус с хаба и планшета (GND) соединён с общим минусом?
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
