Старый 27.06.2016, 10:18   #11
Я так понимаю через реалтек, ASIO не получится запустить? только WASAPI?
Попробуй проверить...дел на 2 минуты...должно и asio работать.
Старый 27.06.2016, 10:31   #12
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
Ок. Спасибо за подсказки. буду разбирать, о результатах отпишусь!!!
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 08:29   #13
kaamoss
Ещё вопросец!! Перерыл весь инет, но так внятного ни чего и не нашёл.
Пока с мамки спдиф не подключал, жду планку вывода спдф.
Вообщем, почему при подключении через оптику или кокс, в винде регулируется звук?? Как зделать что бы с пк выходил просто линейный сигнал?
Зачем надо? Дело в том что получается слишком много где регулируется громкость.
1.ПК. на нём регулировка громкости
2. Фубар, внём тоже можно крутить звук.
3. Проц. там тоже можно крутить громкость, но пока не подключил ещё управлялку громкостью.
Вообще звук будет регулироваться на проце, только на нём.
Проблема в том что сейчас от кудато появляется клип, и бывает что один усь уходит в защиту.
кто то гонит "грязный" сигнал.
Пробовал выставлять на пк уровень громкости на 23 и крутить звук в фубаре.
И были искажения. Клип.
Сейчас на пк громкость на максимум и в фубаре регулировка.
Стало лучше, но всёравно не то что то!!!
Как правильно выставить входной сигнал на проц?
Клип конечно можно померить, осцыл при желании можно найти, но это уже танцы с бубном(((
Спасибо.
Старый 05.07.2016, 09:29   #14
Если пускаешь через foobar и в нем выход сделан по asio, то никакой микшер ПК не может регулировать звук...только фубаром.
Если у тебя не так, то ищи ошибку.
Старый 05.07.2016, 10:08   #15
kaamoss
Вот в том то и дело что так и есть!!
Могу видео снять.
Но по сути, ОС и фубар ни как не привязаны друк другу. Если выключить фубар, то звук так же регулируется в трее.
А где ошибка может быть?
Старый 05.07.2016, 10:55   #16
Сообщение от kaamoss Посмотреть сообщение
Могу видео снять.
Покажи скрин в фубаре где ты выбрал звуковую карту с выводом по asiо
Старый 05.07.2016, 11:58   #17
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ну не только ASIO...c WASAPI то-же самое, вот сижу слушаю...
Старый 05.07.2016, 12:30   #18
kaamoss
Вообщем запилил видос!! Обзорщик с меня хреновый, так что шибко не хохочите))))
https://cloud.mail.ru/public/8ovS/3WyPccoAq
vladj, почему у тебя ползунки громкости на нуле??? звук не регулируется???
Старый 05.07.2016, 12:32   #19
kaamoss
Что за ххххх...?? значит эта моя шняга видимо как звуковуха работает!! ни чо не понимаю, чо там эти китайцы сделали!!
Старый 05.07.2016, 13:24   #20
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
vladj, почему у тебя ползунки громкости на нуле? звук не регулируется?
В винде естественно не регулируется ибо звук выходит в монопольном режиме минуя
виндовый микшер. В фубаре регулируется. Потому как вывожу по оптике SPDIF в фубаре,
в юзер компонент установлен плагин foo_spdifer.dll.
При монопольном режиме настройки виндового микшера по боку...пусть там 44100 частота,
ресивер принимает и индицирует 192000. Пусть там стерео, ресивер принимает и индицирует
на дисплее AC3 (DD) и DTS.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
