#2961 |
![]() Регистрация: 24.03.2014
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Может и обсуждалось. При включении изикапа через реле, появляется черный экран программы. При выключении задней передачи остается черный экран и назад на рабочий экран не возвращается. Это так и должно быть?
#2962 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() У вас изображение вообще не появляется?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#2963 |
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Атлексей, при включении реле (подачи +5) на хаб, включается изикап, соответственно выскакивает черный экран программы, то есть если включить заднюю передачу появится картинка. А вот на рабочий экран автоматом не возвращается. Может я не правильно схему питания сделал?
#2964 |
![]() Из-за подключенного видеокабеля к изикапу, программа думает, что есть сигнал с камеры, поэтому пытается показать картинку, а т.к. камера не включенна, вместо картинки черный экран.
Чтобы черного экрана не было, нужно на изикапе размыкать один из проводов: +5в, data +, видесигнал. А замыкать только при включении задней передачи.
#2965 |
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Спасибо, буду переделывать!
#2966 | |
![]() Регистрация: 28.05.2008
Регион: 30
Машина: RAM 2500
#2967 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() зачем? если есть Easycap Viewer ?
если и он не фурычит..то скорее косяк в железе приставки, а может и свисток косячит..бывало и такое. Изикап на каком чипе? |
#2968 |
![]() Регистрация: 21.05.2012
Регион: 22
Машина: x-trail t31
![]() блин у меня (nexus 7 2012 wifi) Easycap Viewer тормозит когда на полный экран включаешь, (еще поворот и флип по горизонтали приходится влкючать , камера херкалить не умеет и стоит вверх головой) режим скейлинга пробовал на самый простой ставить, толку особо нету
и камеру похоже прийдется запитывать от зажигания, долго инициализируется пока сама камера, потом пока еще вьюер свой матрас прокрутит (( |
#2969 | |
![]() Регистрация: 13.10.2013
#2970 |
Регион: 22
Машина: x-trail t31
![]() выбирал ее тоже подтупливает, не 4,4,4 как то неохота уже (( сейчас cm12.1 все остальное устраивает, флэшка нормально монтируется без всяких стикмаунтов
android, easycap |
