#811 |
![]() Ткните носом как сделать автовключение планшета при подаче питания на батарею. nexus 7 2013 lte android 6.01 сток.
#813 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
#814 |
![]() Не правильно выразился. При появлении питания на разъем батареи. Самого акка там не будет. Планирую полностью обезточивать систему. И потом чтоб ручками не включать.
#815 |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Тогда используй то что делают все - это Датчик Хола выкидываешь трёх ногую штукень и на одну из ножек или +3 вольта или на землю, ноги разные, я выбрал +3в более стабильная работа
#816 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#817 |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
#818 |
![]() Регистрация: 09.12.2014
Машина: Lancer Cedia
![]() Пошарил по теме - человек писал про аналогичную проблему, но никто не ответил. Планшет подключен по схеме (см. скрин) и питается от NSD. Батарея присутствует и постоянно "заряжается" - то есть при отключении OTG пропадает зарядка и не появляется, пока не передернуть питание при отключенном OTG. Может все таки кто то сталкивался и решил эту проблему?
#819 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() shrimpplus , для себя : почему +5В рвете только на хаб,а не на планшет тоже?
#820 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() shrimpplus, где схему рисовали?
ps кстати, понравилась идея с реле 1, одновременно управляет и ОТГ и Холлом. А я использую 2 реле, пожалуй переделаю по вашей схеме. Только есть 2 вопроса: 1 - зачем резистр на ОТГ? 2 - для чего минус с хаба и планшета (GND) соединён с общим минусом?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
