Старый 29.06.2016, 20:47   #2961
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Boomer192 is on a distinguished road
Может и обсуждалось. При включении изикапа через реле, появляется черный экран программы. При выключении задней передачи остается черный экран и назад на рабочий экран не возвращается. Это так и должно быть?
Boomer192 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 03:13   #2962
Алексей L&M
У вас изображение вообще не появляется?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 17:10   #2963
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Атлексей, при включении реле (подачи +5) на хаб, включается изикап, соответственно выскакивает черный экран программы, то есть если включить заднюю передачу появится картинка. А вот на рабочий экран автоматом не возвращается. Может я не правильно схему питания сделал?
Старый 30.06.2016, 17:30   #2964
Алексей L&M
Из-за подключенного видеокабеля к изикапу, программа думает, что есть сигнал с камеры, поэтому пытается показать картинку, а т.к. камера не включенна, вместо картинки черный экран.
Чтобы черного экрана не было, нужно на изикапе размыкать один из проводов: +5в, data +, видесигнал. А замыкать только при включении задней передачи.
Старый 30.06.2016, 20:56   #2965
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Спасибо, буду переделывать!
Старый 02.07.2016, 23:38   #2966
mark949
Аватар для mark949
Регион: 30
Машина: RAM 2500
mark949 is on a distinguished road
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
Желающим попробывать себя на ниве драйвера строения.
Тут папка quesycap/ с исходниками для qv4l2 и всех 4-ех драйверов.
Инстукция:
1. ищем и доунлодим свой кернел и тулчайн(компилятор)
2. создаем такой qmake.sh скрипт в папке кернела, не забываем права на выполнение:
export PATH=/путь к вашему тулчайн/toolchain/linux-x86/toolchain/arm-eabi-4.4.3/bin:$PATH
export ARCH=arm
export SUBARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-eabi-
make -j4 modules
3. из папки вашего кернела:
make ARCH=arm xxxxxx_defconfig
xxxxxx_defconfig - Ваш конфиг из устойства /proc/config.gz забираем его с девайса, распаковываем переименовываем в mydevice_defconfig, копируем в kernel/arch/arm/configs/. Также можно попробывать использовать xxxxxx_defconfig из вашего kernel/arch/arm/configs/ если не смогли найти свой /proc/config.gz на устройстве.
4. копируем qeasycap/ папку в kernel/drivers/media/ и добавляем в kernel/drivers/media/Makefile:
obj-y += qeasycap/
5.запускаем ./qmake.sh
Помоги собрать для Minix Neo U1 пож-та, готов данатить....
mark949 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 14:57   #2967
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от mark949 Посмотреть сообщение
зачем? если есть Easycap Viewer ?
если и он не фурычит..то скорее косяк в железе приставки, а может и свисток косячит..бывало и такое.
Изикап на каком чипе?
Старый 06.07.2016, 07:49   #2968
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
akrub is on a distinguished road
блин у меня (nexus 7 2012 wifi) Easycap Viewer тормозит когда на полный экран включаешь, (еще поворот и флип по горизонтали приходится влкючать , камера херкалить не умеет и стоит вверх головой) режим скейлинга пробовал на самый простой ставить, толку особо нету
и камеру похоже прийдется запитывать от зажигания, долго инициализируется пока сама камера, потом пока еще вьюер свой матрас прокрутит ((
akrub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 10:47   #2969
Макс_79
Сообщение от akrub Посмотреть сообщение
Прошивку 4.4.4 ставь и все норм(выше тормозит и свзанно это с процом, кот. не справляется с возросшей на него ответственностью ) или в настройках выбери scaling mode -> fast and ugly
Старый 07.07.2016, 06:39   #2970
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
Сообщение от Макс_79 Посмотреть сообщение
выбирал ее тоже подтупливает, не 4,4,4 как то неохота уже (( сейчас cm12.1 все остальное устраивает, флэшка нормально монтируется без всяких стикмаунтов
android, easycap
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
