Старый 01.06.2016, 01:52   #731
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Подменил файлик.....все прекрасно заработало, теперь то,что доктор прописал ... совсем без задержек стало
не верю своим глазам
тоисть теперь iCar адекватно работать будет с 11500 скорость при 10 Hz???
только не вкурил, надо чисто .exe заменить или еще и произвести настройки GPSGate =>
"В GpsGate на вкладке "Output" в списке выбираешь "Virtual COM Port / NMEA Filter", нажимаешь "Add".
Выбираешь какой-нибудь виртуальный COM-порт, нажимаешь "OK". Этот порт потом укажи в конфигураторе iCarDS.
В окне "NMEA Filter" ставишь галку "Block everything but..."
В списке "Command filter" выбираешь "$GPRMC", нажимаешь "Save". Делаешь то же самое для "$GPGGA".
Если планируешь работать еще и с ГЛОНАСС-приемником, то в списке "Command filter" пишешь руками "$GLRMC", нажимаешь "Save". Делаешь то же самое для "$GLGGA".
Нажимаешь "OK"."
Последний раз редактировалось shumaz; 01.06.2016 в 03:09.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 04:45   #732
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
Нажимаешь "OK"."
Да, надо и то и то сделать .. И скорость в конфигураторе вообще на максимум ставь 900000 с копейками ...
Старый 24.06.2016, 20:09   #733
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
После замены компа появилась такая проблема:
при выключении компа, за миг до закрытия икара музыкальный трек перескакивает на то же время следующего трека.
Винда 7 64 бит, икар последний из топика про обновления, в качестве проигрывателя в настройках указан фубар.
В видеопроигрывателе такой проблемы нет.
Есть какие мысли? Где покопаться?
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330
Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 11:46   #734
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
народ такая проблема запустил сегодня икар а экран темный. методом тыка вышел на рабочий стол, в чем может быть проблем. может кто подскажет. икар от Лехи последний. винда 10х64
Последний раз редактировалось dk-fsb; 30.06.2016 в 13:04.
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 13:05   #735
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
Видео средствами икара не смотрел?
Попробуй так, открой видео икаровское и закрой окно.. Может поможет
Старый 30.06.2016, 13:41   #736
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Такое бывает, если файлов темы, прописанной в настройках, нет в папке THEME скина (т.е. в настройках указана несуществующая тема). Проверь в конфигураторе на вкладке Global Vars чтобы была прописана существующая тема. И файл theme.ini проверь - там отдельно дневная и ночная темы прописаны.
Приора хэтчбек
Старый 05.07.2016, 18:37   #737
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
По умолчанию Переменная, начинать с 0 не принимаются !
Переменная, начинать с 0 не принимаются ! (A variable that begin by 0 isn't accepted !)
add into skin.ini:
MOBILEPHONE_FAVORITE1NUMBER=0102030405
icards return
102030405
Может вас в курсе, пожалуйста? (Can you updated that please ?)
Старый 08.08.2016, 13:03   #738
dimutik
Регион: 76
Машина: а8
dimutik is on a distinguished road
парни помогите решить проблему, поставил икар с инсталятора, он сразу запускается и моргает загрузка с логотипом, никак не выключить, только через диспетчер задач, винда 8.1, монитор лиллипут с мультитачем 7", разрешение стоит 800*600
dimutik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 14:01   #739
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Сообщение от dimutik Посмотреть сообщение
у меня такое было. проблем в расширении iCarCoreTemp. сноси и ставь заново и при установки сними галку с этого расширения. у меня только так заработало.
Старый 08.08.2016, 15:45   #740
seriousstas
Галки в последнем инст-ре сняты по умолчанию .
Включение расширений iCarCoreTemp, iCarNotes, iCarWiFi не вызывает "падения" iCarDS.
Аналогично . На двух PC . Если 8.1 не обрезана "рукоделами" ,
стоят net framework-и - Икар работает со всеми плугами без проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
