Результаты опроса: Писать ли про развитие проекта, или пофиг, есть свой и работает. | |||
Пиши дальше |
210 | 96.33% |
Не пиши, лучше займись чем нибудь (другим) полезным. |
8 | 3.67% |
Голосовавшие: 218. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#481 |
![]() Регистрация: 03.07.2015
![]() Ну в общем-то вот окончательный вариант:
PHP код:
#482 |
![]() Регистрация: 05.05.2015
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() А схему последнюю можешь представить
#483 |
![]() А схема не менялась.
Резисторы- входной делитель 20к и 10к на землю, после диода 100к на землю. Конденсаторы- на подсветку 0,22uF, а остальные по 100uF. Диоды любые. Резистор подстройки напряжения на БП для планшета это выпаянный резистор со второй платы БП. на схеме нарисована промикра если это кому принципиально. Просто потому что она у меня была и лутчшего применения ей не нашлось. SPI и I2C хвосты свободны, так что можете подключать хоть индикаторы, хоть датчики какие либо ещё. Мне просто всё это украшательство вообще не нужно- всё это будет за планшетом в панеле и видно этого не будет, только лишнюю напругу жрать будет. А как идея- подключить датчик температуры, какой нить DHT11 скажем, и при превышениях температуры врубать вентилятор охлаждения планшета... Я свой ещё в боевых условиях не тестил, так что не знаю будет что с ним не так или нет. |
#484 |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
![]() Вопрос, сколько кушает ITS716G? я так понимаю он всегда включен? хотелось бы спрыгнуть с реле и перейти на малютку ITS716G.
#485 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
![]() народ, кто подолгу уже юзает планшет в машине... используете с задней крышкой или без неё? это к слову о перегреве
#486 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Без крышки он пылью забъётся.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#487 |
![]() да и в крышках обычно стоят антены на сколько я помню
#488 |
![]() Вот полная схема под скетч мой, а то на предидущей половину не нарисовал и выход один перепутал.
Ещё после всех тестов на промикре был отпаян светодиод индицирующий питание за ненадобностью. На схеме Stereo это выход магнитолы Remote. PS. В машине два раза подряд сгорел KIS. Поменял на LM7805 и всё работает! Странно как-то даже! Короче меня можно поздравить. Citroen C4 обрёл андройд дисплей без потери штатной магнитолы, тоесть выводом информации с неё на андройд, вывод бортового компа на андройд, управление с руля плеером на андройде. Ну и управление питанием. Есть пару косяков, но они уже чисто программные. Почему-то не работают кнопки на магнитоле в режиме аукса, точнее работают, но только почему-то только ОК который заменён play\pause. Тоесть с магнитолы плеером планшета не рулится. И нужно сделать так, чтоб при уходе в слип плеер останавливал воспроизведение. Это пока на первое время. Потом в свою софтину для дройда допишу плеер. Последний раз редактировалось T_r_D; 27.06.2016 в 16:58. |
#489 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#490 |
![]() Да я даже не знаю что там и писать.
Попробую конечно, но попозже. Вот видео на мою мыльницу. https://www.dropbox.com/s/kblf9ba908...93347.3gp?dl=0 PS. Сегодня очень жарко, а терморезистор с платы аккумулятора планшета я не заменил на 10Ком постоянных. Окно с предложением вынуть перегревшеюся батарею меня сначала радовало, а потом запарило. Так что при удалении аккума перепаивайте и резистор на постоянный. Последний раз редактировалось T_r_D; 29.06.2016 в 13:15. |
arduino, nexus7, блок питания, блок питания планшета |
