Старый 10.02.2016, 20:49   #41
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
...поиском не находит(наверное нужна лицензия), пишет что не найдено, но в списке их видно,
Ды как же он в анси то найдет???
какая область блока, если это вручную выделять?
См. скриншот
Ёпть! А то ж...
Старый 15.06.2016, 09:11   #42
koAsh
koAsh is on a distinguished road
Здравствуйте.
Посмотрите пожалуйста, правильно ли я значения для edid-а из пдфки вычленил?
H. Start of Sync Pulse = H. Active Pixels + H. Front Porch = 1366 + 26 = 1392
H. End of Sync Pulse = H. Start of Sync Pulse + H. Sync Width = 1392 + 32 = 1424
H. End of Blanking Interval = H. Active Pixels + H. Blank Pixels = 1366 + 106 = 1472
V. Start of Sync Pulse = V. Active Lines + V. Front Porch = 768 + 6 = 774
V. End of Sync Pulse = V. Start of Sync Pulse + V. Sync Width = 774 + 5 = 779
V. End of Blanking Interval = V. Active Lines + V. Blank Lines = 768 + 22 = 790
H. Active Pixels = 1366
H. Front Porch = 26
H. Sync Width = 32
H. Start of Sync Pulse = 1392
H. End of Sync Pulse = 1424
H. Blank Pixels = 106
H. End of Blanking Interval = 1472
V. Active Lines = 768
V. Front Porch = 6
V. Sync Width = 5
V. Start of Sync Pulse = 774
V. End of Sync Pulse = 779
V. Blank Lines = 22
V. End of Blanking Interval = 790
Смущает, что в ней нет ни слова о H. Blank Pixels и V. Blank Lines, их взял из расчета Period минус Active...
Спасибо.
koAsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 11:28   #43
Leobor
Все правильно.
Учитесь работать с документацией - в даташите этой матрицы есть EDID, вы его можете срисовать на трех последних страницах. Берете значения из колонки Value (Hex) и переписываете последовательно по 16 значений в строке. Итого будет 8 строк. Пусть в нем не будет каких то атрибутов для идентификации имени монитора, но это и есть самый точный EDID, от производителя.
Ёпть! А то ж...
Старый 15.06.2016, 19:15   #44
koAsh
Все правильно.
Спасибо!
Еще такой вопрос.
В открытой прошивке четыре раза встречается edid, чтобы под мою матрицу ее модифицировать, нужно все 4 заменить на мой?
Старый 15.06.2016, 23:23   #45
Leobor
Упс... Про открытую ничего не могу сказать - она не универсальная, а написана под конкретное ТЗ.
И еще, EDID - это всего лишь подсказка со стороны монитора, адресованная видеокарте, какой оптимальный режим выдать. Он не меняет режим работы самого контроллера. Режим описывает алгоритм работы контроллера как утрамбовать входные сигналы чтобы они правильно легли в пикселы матрицы. Поэтому хотите - копайтесь в прошивке, ищите, где зарыт этот режим, но со сменой EDID контроллер не станет вдруг настроенным под другое разрешение матрицы.
Возьмите китайскую прошиву и не парьтесь...
Ёпть! А то ж...
Старый 16.06.2016, 00:48   #46
basurman
Аватар для basurman
Борь, в прошивке ancc есть возможность изменить время включения-выключение КЗХ, это само по себе дорогово стоит, не говоря о других возможностях.
Поэтому китайская не канает)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 16.06.2016, 02:43   #47
Leobor
Нет, Сань, я про другое говорил. Найти и изменить режим в прошивке под другую матрицу весьма сложно. Прошивкописатель знает, где это, а прошивкокопатель - нет. Человек хочет подкинуть к контроллеру совсем другую матрицу. У него два варианта:
1. заказать новую прошивку ancc.
2. взять готовую китайскую и прошить.
Что проще? Догадайся с одного раза!
А что касается возможностей открытой прошивки - так я ее когда то держал в руках. Не могу разделить твоего восторга. По мне китайская гораздо удобнее. И даже время переключения на КЗХ и кастомный выбор входа под нее - не вижу особой ценности. Самый большой плюс вижу только в ее индивидуальности, т.е. она написана под конкретную матрицу и в ней нет ничего лишнего в отличие от китайских - в них 9 блоков EDID, среди них четыре (!!!) для несуществующего DVI. И из 262 (или 323) килобайт, лишних - больше половины. А значит на открытой контроллер меньше подвержен болезням.
Хотя и на китайской он сильно не хворает...
В общем, кому - что...
Ёпть! А то ж...
Старый 16.06.2016, 12:10   #48
basurman
Аватар для basurman
Так на то он и копатель, а вдруг получится, тебе жалко чтоль.
А чинская это накрайняк, если совсем все плохо.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 16.06.2016, 12:47   #49
Leobor
...А чинская это накрайняк, если совсем все плохо.
Да ладно! Нормальная прошива. Я неделю назад исправил 8-битную 1280*800 под 1280*720 - работает. А с открытой такой фокус не прокатил бы...
Ёпть! А то ж...
Старый 16.06.2016, 18:17   #50
koAsh
Да, по первому пункту к сожалению у прошивкописателя нет времени на добавление матрицы, вот и ищу другие пути...
С китайской прошивкой пугает то, что в один прекрасный момент перестанет сохранять изменения =\
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
