#2931 |
![]() Регистрация: 13.10.2013
#2932 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#2933 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Вообщем заработало на планшете,подал доп питание. На телефоне не заработал так как нет полноценного хоста. Вопрос по настройкам,как сделать чтоб открывалось сразу изображение с камеры? А то сначала цветная рамка,потом поиск и только потом КЗХ-долговато. И что лучше разрывать +5в или D+? И изображение подтормаживает немного у всех так?
#2934 | |
#2935 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
2.На этом изике 007 лучше рвать +5в. 3. При различных вариантах подключения, время вывода изображения на экран монитора (для Nexus 7 2012) составляет 3 секунды.Если не нравится наличие цветной рамки при каждом включении, сделайте подключение без разрыва цепи питания. Тогда цветная рамка будет появляться только при включении и выходе из сна планшета, после чего программа сворачивается в трей до появления видеосигнала. 4. Если 3 секунды неприемлемо, меняйте изик на 008. Там изображение на экране появляется почти сразу. Задержка не более 1 секунды. |
#2936 | |
Регион: 44
#2937 | |
![]() Регистрация: 20.10.2015
Есть варианты куда копать? Запитан изикап напрямую от планшета - через реле включается ОТГ, камера от задних фонарей. |
#2938 |
Регион: 44
![]() Притормаживало при включённом Full screen,убрал галку всё норм стало. Хочу ещё кабель от КЗХ до изикапа поменять,а то с тем что с камерой шёл, иногда программа не открывается.
#2939 |
![]() Full Screen убран, поэтому и спрашиваю. С настройками игрался, все возможные варианты уже перепробовал, тормозит временами, закономерности нет - плавно идет, пару рывков, потом опять все хорошо.
#2940 |
![]() Регистрация: 04.10.2015
Регион: 51
Машина: ford fusion
![]() Всем привет, у меня nexus 3g и easycap 007 !
Хочу поставить релюшку в разрыв D+ , но как стало известно в 3G версии easycap 007 нормально работает , только если загружается без otg. Так вот вопрос , если разрывать D+ будет происходить вновь инициализация и получится easycap будет отваливаться или просто рвется сигнал?! Кто ставил релюшку в разрыв D+ именно на nexus7 3g поделитесь опытом. |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
