Старый 09.06.2016, 22:05   #2931
Макс_79
Вот и мне странно,пробовал с разными кабелями и на разных устройствах,на планшете в машине и на телефоне. USB Device info его не видит,другие устройства определяет.
Значит планшет не поддерживает режим отг
Старый 09.06.2016, 22:17   #2932
sandr2010
Да как USBTV007
Видимо поэтому и не работает - изиков 007 два вида : UTV007 и USBTV007 (по моему так). Планшет какой?
Старый 10.06.2016, 19:07   #2933
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Вообщем заработало на планшете,подал доп питание. На телефоне не заработал так как нет полноценного хоста. Вопрос по настройкам,как сделать чтоб открывалось сразу изображение с камеры? А то сначала цветная рамка,потом поиск и только потом КЗХ-долговато. И что лучше разрывать +5в или D+? И изображение подтормаживает немного у всех так?
ID:	43993   Нажмите на изображение для увеличения
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 01:09   #2934
Макс_79
Без тормозов все
Старый 12.06.2016, 12:31   #2935
mazay66
Машина: Рено Колеос
1. Изображение подтармаживает только если включен режим отображения на весь экран. Без "растягивания" картинки "тормозов" не замечено.
2.На этом изике 007 лучше рвать +5в.
3. При различных вариантах подключения, время вывода изображения на экран монитора (для Nexus 7 2012) составляет 3 секунды.Если не нравится наличие цветной рамки при каждом включении, сделайте подключение без разрыва цепи питания. Тогда цветная рамка будет появляться только при включении и выходе из сна планшета, после чего программа сворачивается в трей до появления видеосигнала.
4. Если 3 секунды неприемлемо, меняйте изик на 008. Там изображение на экране появляется почти сразу. Задержка не более 1 секунды.
Старый 12.06.2016, 13:08   #2936
Sergey 4_4
Регион: 44
Да спасибо,разобрался уже. А 008 у меня есть им собственно и пользовался,устраивало всё(хоть картинка и похуже чем вEasyCAP Viewer) . Но поставил контроллер Юрия и джойстик iDrive он(контроллер) в программе для 008 тоже определялся как устройство UVC. Поэтому Serial Manager которым я пользовался постоянно отваливался после вкл/выкл ЗХ. Есть варианты и без Serial Manager обойтись,но уж больно прога нравиться. А с Viewer программа не отваливается,поэтому перехожу на неё пока. Разрывать +5 решил так вроде стабильней работает,иногда программа не сворачивается,но думаю это решить заменой кабеля от камеры до изика(может кто подскажет хороший не дорогой? Ну или из чего самому изготовить?). Или реле поставить на сигнальный кабель,чтоб при выкл ЗХ на массу замыкать.
Старый 13.06.2016, 13:17   #2937
keeperdy
У меня тоже притормаживает временами. Думал, что так и надо.
Есть варианты куда копать? Запитан изикап напрямую от планшета - через реле включается ОТГ, камера от задних фонарей.
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 15:58   #2938
Sergey 4_4
Регион: 44
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Притормаживало при включённом Full screen,убрал галку всё норм стало. Хочу ещё кабель от КЗХ до изикапа поменять,а то с тем что с камерой шёл, иногда программа не открывается.
Старый 13.06.2016, 16:24   #2939
keeperdy
Full Screen убран, поэтому и спрашиваю. С настройками игрался, все возможные варианты уже перепробовал, тормозит временами, закономерности нет - плавно идет, пару рывков, потом опять все хорошо.
Старый 13.06.2016, 19:23   #2940
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
Kudryash is on a distinguished road
Всем привет, у меня nexus 3g и easycap 007 !
Хочу поставить релюшку в разрыв D+ , но как стало известно в 3G версии easycap 007 нормально работает , только если загружается без otg. Так вот вопрос , если разрывать D+ будет происходить вновь инициализация и получится easycap будет отваливаться или просто рвется сигнал?!
Кто ставил релюшку в разрыв D+ именно на nexus7 3g поделитесь опытом.
Kudryash вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
