Пиши дальше 210 96.33%
Старый 04.06.2016, 18:05   #471
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от T_r_D Посмотреть сообщение
oleg707 про ансигнед лонг угадал! Я в ночи написал ансигнед инт случайно- отсюда и глюк.
А строчка- ну чего тут не понятного?
Задаётся состояние пина обратное его нынешнему состоянию.
Я надеюсь что все знают что типы типа булена можно в условии указывать как
boolean A = true;
if (A) {} Это условие выполнится когда A == true
if (!A) {} Это условие выполнится когда A == false
Соответственно в верхней строчке берётся просто обратное состояние от нынешнего.
Тоесть если оно HIGH, тоесть true, то получаем !HIGH (!true), тоесть false и наоборот.
а если ещё точнее, то
if (A == LOW)
A = HIGH;
else
A = LOW;
тоесть сокращённо
A != A;
Хреново я объясняю короче
нормально объясняешь, по крайней мере, когда я начинал знакомить ся с дуиной, кроме блинка никакой инфы не было толком, шаг вправо-шаг влево - или заумности, или блинк.
А ассемблер кончился, толком не начавшись лет 5 назад.
Так что будешь консультантом по С++
Старый 05.06.2016, 13:05   #472
oleg707
Аватар для oleg707
а как задать условие НЕ РАВЕН ?
!= так?
if (blink_mode != modes[5] || blink_mode != modes[6])
если blink_mode НЕ РАВЕН modes 5 или если blink_mode НЕ РАВЕН modes 6
это правильно?
Старый 05.06.2016, 15:44   #473
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow версия 54
PHP код:
//ver5.06.16.1436 ( чем больше цифра, тем новее)
// для 5й версии блока питания ( для 4й тоже подходит, только нужно поменять местами в программе A0 и A1)
//ТЕСТОВАЯ!!!
_______Сделано__________________________________________________
вывод информации на внешний дисплей по I2C,
активный вотчдог,
программная защита its716G(statepin)-тестово,
умное мигание встроенным светодиодом,
усреднение завмеров по напряжению ACC и AKB.
информация на дисплее обновляется не постоянно, а каждые 350мс ( 0,35 с).
________________________________________________________________
 потребление блока по входу без планшета - при 10В +30 и +15 включены - 0,02 А
                                        - при 12В +30 и +15 включены  - 0,092-0,1 А
низкое напряжение АКБ авто                                         - коротко моргает
нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - быстро моргает
нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - медленно моргает
// Массив режимов работы светодиода
byte modes[] = {
0B00000000//Светодиод выключен
0B11111111//Горит постоянно
0B00111111//Мигание по 0.8 сек
0B00000001//Короткая вспышка раз в секунду
0B00000101//Две короткие вспышки раз в секунду
0B00010101//Три короткие вспышки раз в секунду
0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)
uint32_t msms1 0
uint8_t  blink_loop 0;
uint8_t  blink_mode 0;
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <avr/wdt.h> //Чтобы использовать функции Watchdog нужно подключить к проекту стандартную библиотеку ( https://geektimes.ru/post/255800/ )
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27162); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
float UakbONorOFF 12.01;// в 155 строке ==  if ((15.5 > U_acc_real >= UaccONorOFF) && flagACC == 1)  {UakbONorOFF = 11.5;}  else {UakbONorOFF = 11.9;}
float UaccONorOFF 10;//11.1 // напряжение порога сработки асс
/*ноги ардуины*/
int SAMOZAPITKApin 9//управление самозапиткой блока питания IN4
//1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки
int PlanshBATpin 6//      включить 1 канал KIW            ..... управление питания БАТАРЕИ планшета через управляющую ногу IN2-5pin
//0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
int II_KIW_pin_POGOpin 2//           включить 2 канал KIW    управление SS2 выходом питания  +5V (2 канал kiw3312s) на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка
//0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
int OTGpin 12//управление транзюком OTG Q1
//1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
int SLEEPpin 10//управление транзюком сна VT4 (на датчик холла))
//1 = потух экран(есть масса на пине сна); 0 = штатная работа планшета (нет массы на пине сна)
int HUBpin 11//управление транзюком питания хаба
// 0-есть питание, 1 - нет питания
int REMpin 7//  выход сигнала REM (+12v) (IN3), на плате распаяно.
//0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
int REGISTRATORpin 4//выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)
//пины состояния ITS
int STATEpinI 5//логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = норма
int STATEpinII 8//логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )1 = авар. сит.
/*логические переменные, используемые в коде*/
int flagACC 0//признак включенного зажигания
int flagAKB 0// признак заряженной батареи
int flagHALL 0//флаг отработки морга экрана при холодном старте( flagHALL = 1 экран можно включать и выключать, датчик холла на планшете инициализировался)
/*счётчики времени*/
unsigned long eventTime 0;
unsigned long pauseTimeACC 0;
unsigned long pauseTimeAKB 0;
unsigned long pauseDisplay 0// таймер для обновления информации на дисплее, чтобы не мерцал
unsigned long pauseTimeHALL 120000// время паузы перед морганием экрана (для датчика холла)(равен времени загрузки планшета плюс секунд 10-20)= 2мин
int timeAfterACC 5000// время после выключения зажигания, после истечения которого вырубается экран, хаб, y-otg
void setup() //настройки
// Serial.begin(115200);
  //*************************test*************
wdt_disable(); //Отключение таймера watchdog
lcd.init();                      // initialize the lcd занимает почти секунду
pinMode(STATEpinIINPUT);
pinMode(STATEpinIIINPUT);
pinMode(PlanshBATpinOUTPUT);
pinMode(SAMOZAPITKApinOUTPUT);
pinMode(OTGpinOUTPUT);
pinMode(SLEEPpinOUTPUT);
pinMode(II_KIW_pin_POGOpinOUTPUT);
pinMode(HUBpinOUTPUT);
pinMode(13OUTPUT); //светодиодик на плате ардуины
pinMode(REMpinOUTPUT);
pinMode(REGISTRATORpinOUTPUT);
digitalWrite(PlanshBATpin0);  //вЫключаем питание на батарею планшета
digitalWrite(SAMOZAPITKApin0);  //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
digitalWrite(OTGpin0); //вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1)
digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin0); //вЫключаем +5V (POGO(USB))
digitalWrite(HUBpin1); // подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб
digitalWrite(REMpin0); // // выключаем выход REM
digitalWrite(REGISTRATORpin0); // выключаем питание  на видеорегистратор
pauseTimeACC millis(); // сброс времени для отсчета отключения самозапитки
pauseTimeAKB millis();
wdt_enable (WDTO_8S); // Запуск таймера watchdog:   Для тестов не рекомендуется устанавливать значение менее 8 сек. Таймер будет считать ровно столько, сколько указано в константе. По истечении этого времени произойдет перезагрузка.
        /* Возможные значения для константы
        WDTO_15MS
        WDTO_30MS
        WDTO_60MS
        WDTO_120MS
        WDTO_250MS
        WDTO_500MS
        WDTO_1S
        WDTO_2S
        WDTO_4S
        WDTO_8S
void loop()
//int Uacc = analogRead (A0); //Читаем напругу с делителя ACC R4-R5
  //int Uakb = analogRead (A1); //Читаем напругу с делителя R2-R3
long Uacc 0//Читаем напругу с делителя ACC R4-R5 и вычисляем среднее арифметическое
long Uakb 0////Читаем напругу с делителя R2-R3 и вычисляем среднее арифметическое
for (int i=0i<100; ++i) { // делаем 100 замеров
Uacc Uacc analogRead(A0);
Uakb Uakb analogRead(A1);
Uacc Uacc/100;
Uakb Uakb/100;
//Serial.println(Uacc*0.01537);
float U_acc_real 0.0 Uacc 0.01537;//(5 / 1023.0 * 3.136); //Вычисляем реальное напряжение +ACC на входе делителя (A0) 3.1189=поправка  делителя.(коэф деления) 0.2-падение на диоде
float U_akb_real Uakb 0.015330;//(5 / 1023.0 * 3.145); //Вычисляем реальное напряжение +30 на входе делителя (A1)
//Serial.println(U_akb_real); //  вывод напруги АКБ в ком порт для калибровки.
  // кусок кода ниже нужен для того, чтобы при включении  и сразу выключении ACC при полностью выключенном планшете(холодный старт) экран мог тухнуть по сигналу датчика холла.
if (millis() > pauseTimeHALL && flagHALL == || millis() > 10000 && flagACC == 1) {
flagHALL 1//проверка отсчета при холодном старте при включении  и сразу выключении ACC
if ((
U_akb_real U_acc_real) >)//проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем (1 - выключили заж, 0 - стартуем)
{timeAfterACC 500;} //         1 - выключили зажигание.  ЕСЛИ +15 ПРОПАДАЕТ ВО ВРЕМЯ СТАРТА, ТО ВМЕСТО 500 НАДО 5000 или вообще убрать этот блок if-else.
else {timeAfterACC 5000;} //   0 - заводим машину (стартуем).
  //  ------------========================== блок ACC ========================-----------------------------------------------------------------------------
  //             -----------------=========ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if (15.5 U_acc_real && U_acc_real >= UaccONorOFF && flagACC == && flagAKB == //проверка напруги АСС и АКБ при флаге ACC = 0
flagACC 1;
lcd.clear(); //очистка экрана
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 500 && flagACC == 1// пауза 0,5c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):
digitalWrite(PlanshBATpin1);  //включаем питание на батарею планшета (in2)
digitalWrite(OTGpin1); //включаем минус на Y-OTG  (включается  звуковая карта)
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 800 && flagACC == 1// пауза 0.8c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC): //через 0,8с после включения ACC включаем экран, включаем питание  на видеорегистратор.
digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin1); //включаем +5V (POGO(USB) нужно для распознавания планшетом признака зарядки. ( можно подавать на +5В USB кабеля (для тимуровской прошивки или если не используется датчик холла)
digitalWrite(REGISTRATORpin1); // включаем питание  на видеорегистратор
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 2000 && flagACC == 1)//через 1с после включения ACC включаем экран (вЫключаем минус на упр SLEEP), выход REM(если больше 12в), Включаем хаб (подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В с KIW (2вых)на хаб)
digitalWrite(SLEEPpin0); //включаем экран = вЫключаем минус на упр SLEEP
digitalWrite(HUBpin0); //Включаем хаб = подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В с KIW (2вых)на хаб
if (U_akb_real >= 12 && flagACC == 1)//если напруга батареи больше 12В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM)
digitalWrite(REMpin1); // включаем выход REM
//-----------------=========ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if (U_acc_real UaccONorOFF && flagACC == 1)
flagACC 0;  //Выключили зажигание
digitalWrite(REMpin0); // выключаем выход REM
  if (
millis() - pauseTimeACC >= timeAfterACC && flagACC == 0//пауза 5c или 0.5c после вЫключения ACC и потом делать следующ://через 5с после выключения зажигания вЫключаем минус на Y-OTG, ВЫключаем хаб, вЫключаем +5V (POGO(USB)), тушим экран (если прошло 2мин со старта БП)
digitalWrite(HUBpin1); // ВЫключаем хаб = подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб
lcd.noBacklight(); // тушим подсветку экрана
if (flagHALL == 1)
digitalWrite(SLEEPpin1); //включаем минус на SLEEP (7 pin PW1)при этом тухнет экран (если прошло 2 минуты с момента включения ардуины)
    else
//  -------------------------========================= блок АКБ ==========================-------------------------------------------------------------------------------
if (U_acc_real >= UaccONorOFF)   {UakbONorOFF 11.5;}  else {UakbONorOFF 11.9;} //при включении зажигания напряжение самовырубания станет 11,5 вместо 11,9
if ((U_akb_real UakbONorOFF && flagAKB == 1)||(U_akb_real >15.5))// ситуация, когда сел при работе ардуины аккумулятор, либо сел в процессе работы или простоя автомобиля, либо перезарядка > 15.5В
flagAKB 0;//спустили флаг батареи
flagACC 0;
  if ((
15.5 U_akb_real) && ((U_akb_real >= UakbONorOFF) && flagAKB == 0)) //проверка +30 на перезаряд >15.5В, и больше заданного в 155 строке, и флага акб
    if (
millis() - pauseTimeACC >= 2000 && flagAKB == 0){
digitalWrite(SAMOZAPITKApin1);  // включаем самозапитку через 2с
flagAKB 1;} //подняли флаг батареи
  if (
millis() - pauseTimeAKB >= 20000 && flagAKB == 0// если севший аккумулятор //через 20с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП.
digitalWrite(PlanshBATpin0);  //вЫключаем питание на батарею планшета (in2)
delay (5000);              // задержка для аппаратного выключения
  if (
flagAKB == && flagACC == 0)  //ситуация, когда норм акб и выключено зажигание (ACC)
    if ((
millis() - pauseTimeAKB )>= 36000000 && flagAKB == 1// если прошло 10 часов, как выключили ACC // пауза  (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)
digitalWrite(PlanshBATpin0);  //вЫключаем питание на батарею планшета (in2)//(батарея планшета))
    if ((
millis() - pauseTimeAKB) >= 37000000 && flagAKB == 1// если давно выключили ACC     ) (2суток = 172800000))     //(самозапитка для регистратора)
digitalWrite(SAMOZAPITKApin0);  //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
//******************************************отслеживания аварийной ситуации ITS716G********************************************************************************************************************************************************************************
    //отслеживания аварийной ситуации ITS716G канал 1 (питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = норма  1 = авар. сит.  //тогда моргаем 13 ногой код "1"
    //отслеживания аварийной ситуации ITS716G канал 2 (выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )0 = норма  1 = авар. сит.  //тогда моргаем 13 ногой  код "2"
if(SAMOZAPITKApin==|| PlanshBATpin==||REMpin==|| REGISTRATORpin ==1// если проц включал любой канал ITS
                if(
STATEpinI == 0)             {   // и если пин защиты показал аварию
for (int i=0<= 300i++)   { //тогда моргаем 13 ногой код "1"  10 минут, если они прошли и асс ВКЛ, тогда еще раз и еще по кругу, пока неисправность не уйдёт
digitalWrite(131); delay(500); digitalWrite(130); delay(1493);
wdt_reset(); //Сброс таймера watchdog
    if(
STATEpinII == 0)             {   // и если пин защиты показал аварию
for (int i=0<= 150i++)   { //тогда моргаем 13 ногой ногой код "2" 10 минут, если они прошли и асс ВКЛ, тогда еще раз и еще по кругу, пока неисправность не уйдёт
digitalWrite(131); delay(500); digitalWrite(130); delay(493); digitalWrite(131); delay(500); digitalWrite(130); delay(1493);
//******************************************индикация светодиодом и задержка вывода на дисплей********************************************************************************************************************************************************************************
ms millis();
// Событие срабатывающее каждые 125 мс
if ( ( ms ms1 ) > 125 || ms ms1 ) {
ms1 ms;
// Режим светодиода ищем по битовой маске
if (  blink_mode << (blink_loop 0x07) ) digitalWrite(13HIGH);
    else
digitalWrite(13LOW);
blink_loop++;
// Событие срабатывающее каждые 250 мс
if ( ( ms pauseDisplay ) > 350 || ms pauseDisplay )
pauseDisplay ms;
//_____________________________________________СООБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЙ____________________________________________________________
int H = (millis()/3600000);
int M = ((millis()-(H*3600000))/60000);
//int S = (((millis()/1000)-(H*3600))- (M*60));
if ((((millis())-(H*3600000))- (M*60000)) < 200 ){lcd.clear(); }//очистка экрана
if (flagACC == 1){lcd.backlight();}//}else {lcd.noBacklight();}
//lcd.backlight();
//вывод времени работы
lcd.setCursor(00);
lcd.print((millis() )/60000); // вывод кол-ва минут работы блока ( 1 строка 1 символ)
lcd.setCursor(90);
lcd.print(flagACC); // вывод флага АСС
lcd.setCursor(110);
lcd.print(U_acc_real); // вывод напряжения АСС
  //lcd.setCursor(5,1);
  //-------------------2 строка---------------------------------
lcd.setCursor(01);
unsigned long TIMER = (  pauseTimeAKB  37000000 millis()  )/60000// вывод кол-ва минут, оставшиеся до выключения блока (когда выключено АСС)
lcd.print(TIMER);
lcd.setCursor(91);
lcd.print(flagAKB); // вывод флага АКБ
lcd.setCursor(111);
lcd.print(U_akb_real); // вывод напряжения АКБ
  /* так выглядит индикация на дисплее
  |1        0 0.00 |          1 строка   *   вывод кол-ва минут работы блока                 *   флаг АСС   *   вывод напряжения АСС
  |616      1 14.50|
   ================           2 строка   *   кол-во минут, оставшиеся до выключения блока    *   флаг АКБ   *    вывод напряжения АКБ
*///__________________________________________________________________________________________________________________________
// blink_mode = modes[3];
if (blink_mode != modes[5] || blink_mode != modes[5])
  if (
flagAKB == ){blink_mode modes[3];}                 // индикация напруги батареи на ардуинине.- низкое напряжение АКБ авто - коротко моргает
if (flagAKB == && flagACC == 0) {blink_mode modes[6];} //- нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - быстро моргает
if (flagAKB == && flagACC == 1) {blink_mode modes[2];} //- нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - медленно моргает
    0B00000000, //Светодиод выключен blink_mode = modes[0];
    0B11111111, //Горит постоянно blink_mode = modes[1];
    0B00111111, //Мигание по 0.8 сек  blink_mode = modes[2]; - нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.
    0B00000001, //Короткая вспышка раз в секунду  = modes[3]; - низкое напряжение АКБ авто
    0B00000101, //Две короткие вспышки раз в секунду
    0B00010101, //Три короткие вспышки раз в секунду
    0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)= blink_mode = modes[6]; - нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.
//конец цикла void loop()
PS
могу отсутствовать на форуме около месяца.
Последний раз редактировалось oleg707; 08.06.2016 в 02:55.
Старый 08.06.2016, 14:44   #474
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
oleg707
Ну да- неравенства != в сях.
Вот схема моя как и обещал. В заумных редакторах не рисую к сожалению.
Вторая LM2596 это две спаренных платы.
Из одной выпаян резистор подстройки, а пустые хвосты припаяны к резистору второй платы.
Короче сделано бутербродом.
Вывод ADJ взят от среднего конца подстроечника.
Закупился SE555, так что буду злую псину изобретать
У SE по сравнению с NE приделы питания побольше (SE 18В потолок), но пару диодиков поставить надо всё равно.
PS. Сам отсутствую по неделе
Название: Новый точечный рисунок.jpg
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 18:05   #475
T_r_D
перерыл пол инета и не могу найти схему включения 555 в режиме перезапускаемого одновибратора! Помню что давно делал, но не помню как!
PS Отменяется- порылся в записях и нашёл как это сделать.
Ан нет! Всё красиво, но по схеме которая у меня была надо формировать импульс входной.
Тоесть нельзя подать минус и ждать что одновибратор сработает. Он естественно даже не чихнёт.
Тоже самое касается тупого ввода конденсатора на вход. И даже конденсатора с диодом.
Короче надо ещё попробовать транзистор по входу поставить чтоб им формировать импульс.
Схема прицеплена из неё будет понятнее почему нельзя просто прицепить последовательно входу конденсатор или диод+конденсатор.
Ещё идеи у кого есть по поводу вачдога?
У меня в голову пришла только идея из двух 555.
Первая работает в режиме одновибратора выдавая на выход импульсы заданной длинны, а вторая та что тут на схеме.
Тоесть импульс на вход первой пришёл, через некоторое время сформировался импульс на выходе который сбросил второй таймер на 555.
Но это писец как убого и громоздко!
Второй вариант смешной и из области абсурда
Взять какой нить восьминогий микроконтроллер типо атини и залить туда прогу сброса.
И сделать чтоб основной микроконтроллер давал импульсы сброса на тиньку, а тинька на основной.
Ну чтоб следили друг за другом и если что, то ресетили.
Повесить на неё антизвонных кондёров и отправить это в плаванье
Причём чтоб при ресете она тоже ресетилась по питанию.
Но это как-то смешно. Микроконтроллер следит за зависанием микроконтроллера.
А вообще есть предположение что виснет или из за помех или из за таймера!
А точнее то, как переменным присваивается значение таймера.
Или то, на что не расчитываешь- ну типо переменной было присвоено значение таймера 4294967295, но следующее значение у таймера не 4294967296, а 0 и из за этого происходит глюк.
Короче, я свою версию БП потестирую, у меня там функций мало, так что код вряд ли глючить будет и посмотрим.
На всякий случай выведу кнопку хард ресета (тоесть обесточивания контроллера).
Последний раз редактировалось T_r_D; 16.06.2016 в 00:11.
Старый 18.06.2016, 13:14   #476
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Вячеслав23 is on a distinguished road
Как можно сделать задержку включения самым бюджетным способом, просто 1 кис который питает хаб и перефирию включается от АСС, и сейчас одновременно 2 кис включается с АСС для планшета!
Вячеслав23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 13:24   #477
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от Вячеслав23 Посмотреть сообщение
резистор + конденсатор на вывод ON/OFF киса ..
Старый 18.06.2016, 13:51   #478
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Просто получается Планшет не успевает определить хаб и устройства в нем, есть пару реле и кондеры разные! Не пойму как это реализовать!
Старый 18.06.2016, 23:26   #479
T_r_D
Народ, для начала спрошу продолжать ли мне отписывать свои наработки для своего БП тут или создать отдельную тему? Может вы не хотите тут лишнего флуда видеть.
Ну а про свои наработки- подумал я и переписал код "чутка". Короче захотел убрать делеи и сделать более правильный алгоритм работы.
Вот код как ща есть- без перерывов цикла сделана только функция включения. Остальное потом допишу, а это для сравнения сколько нужно строк чтоб заменить 4 строки с делеем, но тем не менее так правильнее.
PHP код:
unsigned long time0 0;
unsigned long stage_timer 0;
int in_progress 0;
int stage 0;
unsigned int accpower 0;
int accpowercount 0;
int accpoweravg 1023;
void setup() {
//Arduino Pro-Micro
  //21 = A3
  //20 = A2
  //19 = A1
  //18 = A0
pinMode(18OUTPUT); //Tablet button
pinMode(19OUTPUT); //HUB power
pinMode(20INPUT);  //Tablet Screen action. Analog! If input >232 then screen on
pinMode(21OUTPUT); //Tablet power
pinMode(10OUTPUT); //Tablet power supply low if car bat level low
pinMode(A7INPUT);   //Car bat level (In bord PIN 6!!!) 541=11,91 **analogRead(A7) * (1.1 / 1023.0*20.50);
pinMode(8INPUT);   //Radio input
pinMode(9INPUT);   //ACC input
digitalWrite(21LOW);
digitalWrite(19LOW);
digitalWrite(18LOW);
digitalWrite(10LOW);
void loop() {
//Измеряем среднее значение напряжения автомобиля.
if ((millis() - time0) > 1000){
      if (
accpowercount == 60){
accpoweravg accpower 60;
accpowercount 0;
accpower 0;
      else{
accpower accpower analogRead(A7);
accpowercount accpowercount 1;
time0 millis();
 if (
in_progress == 0){
 if ((
digitalRead(8) == HIGH || digitalRead(9) == HIGH) &&  analogRead(20) < 400mag_car_on(); //Если магнитола или зажигание включено, а питания на подсветке нету.
if (digitalRead(8) == LOW && digitalRead(9) == LOW && analogRead(20) > 400power_off();       //Если магнитола выключена и зажигание выключено, но подсветка работает.
if (digitalRead(8) == LOW && digitalRead(9) == LOW && accpoweravg 541halt();               //Если магнитола и зажигание выключены и сел акумулятор, а отключение не выполнялось.
 else {
 if (
in_progress == 1mag_car_on();
 if (
in_progress == 2power_off();
 if (
in_progress == 3halt();
void mag_car_on(){
in_progress 1;
//Клик кнопкой 300мс, после этого ждём 2с на стадии 3 проверяем включился ли планшет
//и если нет, то зажимаем кнопку на 3с, потом ждём 2с.
if (stage == 0) {
digitalWrite(18HIGH);
stage 1;
stage_timer millis();
  if (
stage == && (millis() - stage_timer) > 300) {
stage 2;
  if (
stage == && (millis() - stage_timer) > 2000) {
stage 3;
  if (
stage == 3){
    if (
analogRead(20) > 400) {
stage 0;
in_progress 0;
    else {
stage 4;
  if (
stage == && (millis() - stage_timer) > 3000) {
stage 5;
  if (
stage 0;
in_progress 0
void power_off(){
in_progress 2;
BtnClick(300);
delay(4000);
digitalWrite(19HIGH);
//проверить выключился или нет и если нет, то сбросить.
if (analogRead(20) > 400){
digitalWrite(10HIGH);
delay(2000);
delay(10000);
in_progress 0;
void halt(){
in_progress 3;
digitalWrite(21HIGH);
in_progress 0
void BtnClick(int Interval) {
delay(Interval);
delay(1000);
PS Нашёл неприятность, не знаю как в нексусе, а у леновы это есть.
Суть в том, что после "жёсткой" перезагрузки питанием через примерно 10 секунд экран планшета включается и показывает текущий заряд батареи!
И это держится ещё примерно 10 секунд.
Тоесть из за этого код выключения отработал и тут на тебе- экран загарелся и естественно код начал отрабатываться ещё раз с тем же "жёстким" ресетом.
Ну короче дальше всё по кругу! Вовремя нашёл это, а то в машине было бы весело после первого же зависания.
Поправил в своём коде на 30с, а в котором тут не правил.
В общем-то я код оттестировал и если интерестно, то могу окончательный вариант запостить.
PPS Не в тему, но может кто знает. Lenovo tab2 A7 при подключении флехи выдаёт сообщение
"OTG-диск готов к использованию
Изменить настройки памяти по умолчанию?"
Ну и отмена и ок. Как убрать эту табличку нафиг? А то в машине при подключении флехи/выхода из слипа/загрузки она вылетать будет! Задолбает же в ноль!
Последний раз редактировалось T_r_D; 19.06.2016 в 01:33.
Старый 20.06.2016, 15:57   #480
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
Конечно интересно кидай!
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
