Результаты опроса: Писать ли про развитие проекта, или пофиг, есть свой и работает. | |||
Пиши дальше |
210 | 96.33% |
Не пиши, лучше займись чем нибудь (другим) полезным. |
8 | 3.67% |
Голосовавшие: 218. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#431 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Ну да, 555 в режиме срабатывания через время, отдельная ножка проца на сброс таймера и полевик на питание проца. Только место это займёт, и много, даже на смд компонентах.
Так что овчина выделки не стоит. Скорее всего просто забью.
#432 | |
![]() Регистрация: 07.01.2016
P.S. перепрошился на аутодроид с ядром даниэля... проблема исчезла. теперь дело осталось за малым.... настроить и автоматизировать основные процессы в системе... -) Надеюсь Oleg и тут подскажет основные моменты за имением уже наработанного опыта в эксплуатации системы Последний раз редактировалось Az0m@; 29.05.2016 в 22:14. |
#433 |
![]() Регистрация: 03.07.2015
![]() oleg707 Фиговый вариант забивать.
На СМД много места не сожрёт, да и не так это критично как разбирать пол салона ![]() В моём случае чтоб долезть до платы придётся среднею часть торпеды разобрать, часть тоннеля КПП и вынуть магнитолу. |
#434 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() Отключи плюс на несколько секунд
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#435 |
![]() Проще псину на 555 собрать
#436 |
![]() надо понаблюдать. у меня зависание обычно приходят, когда руками лезу.
Если ездить - просто работает. То, что я делаю умное мигание светодиодом, вотчдоги и прочее - это от нефиг делать шлифовка и оптимизация. Заодно навыки программирования качаю.
#437 | |
P.S. я правильно понимаю что выход 4 пина (минус для Y-OTG) нужен когда к планшету подключено только одно устройство... а в случае подключения USB хаба, вместо него сам хаб запитываем через 14 пин (+5В)... а к планшету его подключаем напрямую через обычный OTG |
#438 | |
при +30 выше 12 В и асс =0 быстрые вспышки. при +30 10в светик не горит. if (flagAKB == 0 ){blink_mode = modes[0];} // индикация напруги батареи на ардуинине.- низкое напряжение АКБ авто if (flagAKB == 1 && flagACC == 1) {blink_mode = modes[2];} //- нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим. if (flagAKB == 1 && flagACC == 0) {blink_mode = modes[6];} //- нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено. для контроля можно подключить дисплей по i2c или активировать в скетче монитор ком порта. померяй вольтметром напряжение на ардуине на А0 и А1 при подаче 12В на схему. около 3В должно приходить.( это с делителя). 4 пин юсб нужно передёргивать для стабильной работы. питание хаба +5в брать с блока, для питания звуковой мне хватает планшета напрямую.
#439 | |
а питание хаба все таки брать с 14пина (+5В) или надо со 2ого пина? |
#440 |
![]() немного подправил БП-5. Чтобы можно было юсб подключать без помех.В 5_43 версии мешает, нужно для отладки. Мне в принципе не надо, но вдруг кому пригодится.
44.rar
arduino, nexus7, блок питания, блок питания планшета |
