Старый 25.05.2016, 11:59   #751
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
~aviator~, там все просто вроде...
iCarDS реагирует на нажатие кнопки на пульте?
При нажатии на кнопку на пульте - ее код появляется в списке?
Если этот код уже записан в iCarDS, то он должен выделиться в списке. Выделяется?
Что конкретно не получается? Ибо по твоему сообщению вообще ничего не понятно.
Приора хэтчбек
Старый 25.05.2016, 12:09   #752
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
нет, не реагирует, код не появляется, но какие то коды уже есть в списке (были изначально)
Старый 26.05.2016, 18:58   #753
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
А устройство ввода то вообще работает? Там может так получится что икар не передает команды ардуино на передачу и коды ардуино не передает, тогда передачу надо в скчетче принудительно включать
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 20:02   #754
~aviator~
Ну учэстройство работает, общую громкость, мут, и трэки в виндовсмедиа счелкает, а вот по скетчу, не знаю залил с форума
Старый 29.05.2016, 23:41   #755
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Виндовсмедиа? Друг а ты вообще о каком устройстве и каком форуме говоришь?
Конкретно описываемое в этой ветке устройство никак не может управлять виндовсмедиа - оно для икара и передает свои коды, по своему протоколу своему плагину икара. И никак по другому, виндовсмедиа он никак не может управлять, чего то ты не того делаешь.
Старый 30.05.2016, 23:00   #756
~aviator~
скетч и схему брал с этой темы
Часть схемы такая же как и в первом посте тут, ну если не идет скетч, откуда мне знать, я не программист
Старый 30.05.2016, 23:38   #757
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Я тебя вообще не понимаю - ты что хочешь приделать совсем другое устройство с совсем другой программой к протоколу управления икара при этом не будучи программистом? В той ветке на которую ты дал ссылку обсуждается куча разных устройств. Если ты хочешь управлять икаром и часть схемы такая же как в этой ветке то и скетч тебе нужен из этой ветке, в первом посте написано что и как делать. С другим скетчем икар работать не будет. И с этим скетчем работать будет только икар, виндовсмедиа уже работать не будут. Чтобы работало нужна нормальная ардуина с FTDI, подключить по схеме, залить скетч из этой ветки, установить плагин в икар, прописать настройки в конфиге икара, активировать в икаре плагин и если все правильно тогда икар будет принимать коды от ардуино. Все это довольно подробно описано в первом посте.
Старый 31.05.2016, 11:01   #758
~aviator~
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
Блин какое другое?
то что на первой странице этой темы, мне не нужно, там для меня много лишнего, я сделал часть
http://pccar.ru/attachment.php?attac...6&d=1445200047
но видимо скетч который писали под этот кусок, не идет для работы с икаром, а тот что на первой странице если я залью, будет ли он работать с моей только частью?
Старый 31.05.2016, 11:06   #759
~aviator~
у меня всего один энкодер нажимной и 3 резистивные кнопки, вся остальная часть мне не нужна
может кто может поправить скетч под эти задачи?
Старый 01.06.2016, 10:29   #760
AL98
Машина: Ford Explorer
AL98 is on a distinguished road
При нажимании на резистивные кнопки в автомобиле (на домашнем компе это почти незаметно), в настройках кнопок Duino начинаются "танцы" - состояние кнопки считывается с разными кодами. Имхо - проблема с помехами и наводками от бортовой сети на вход ADC arduino. Экранировать такие длинные провода - непредсказуемо. Буду, во-первых, уменьшать расстояние от кнопки до ADC, во вторых - изменять схему подключения опорного напряжения ADC. По существующей (оригинальной) схеме ARef используется внутреннее, а для питания резисторного делителя (кнопок) используется напряжение питания платы +5В, что не совсем одно и то же.
Последний раз редактировалось admin; 11.03.2017 в 09:47.
AL98 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
