Пиши дальше 210 96.33%
Старый 19.05.2016, 15:28   #391
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
Oleg, зацени...что мне подогнали...без приставки G. Подойдет ли?
хз. пробовать надо. Должно. На али с G валом предложений, вообще не вижу проблемы.
Последний раз редактировалось oleg707; 20.05.2016 в 13:49.
Старый 19.05.2016, 22:51   #392
demtro
Машина: Lifan Solano
Выложу и я свой БП на транзисторах, если не против у тебя в теме)
БП управляет питанием EasyCap, хаба, подает 5в на просыпание планшета, 12в на включение усилков, управляет 2-мя камерами (переключает видео сигнал) на плате разведен USB разъем для EasyCap и USB разъем для внешних устройств. Стоит цифровой потенциометр MCP41100 для передачи кнопок руля на обычную магнитолу, кнопка play/pause передается в планшет. Разведены 3 пары тюльпанов с 3.5мм jack для подключения к выходу звуковухи
логика БП:
АСС появилось вкл хаб, через пару секунд планшет, еще пару сек вкл усилки. Выключается в обратном порядке. Временные задержки выставляются в начале скетча.
Плата идет под Arduino micro pro.
Библиотека для MCP41100 в архиве.
Все необходимые файлы в архиве, печатка и схема в DipTrace 3.0.1
ID:	43829   Нажмите на изображение для увеличения
Название: БП_v4.1_MCP печатка.jpg
ID:	43830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43831   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip БП_v4_MCP.ZIP (94.7 Кб, 534 просмотров)
Старый 20.05.2016, 11:55   #393
Rage2
Машина: Ford Focus III
Возможно кому-то будет полезно...
http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
http://easyelectronics.ru/izolirovan...sd15-12s5.html
http://easyelectronics.ru/modulnyj-d...yec-sd200.html
http://we.easyelectronics.ru/part/pr...3s-mp2307.html
Старый 22.05.2016, 16:52   #394
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
спрошу тут дабы темы не плодить.
При каком напряжении АКБ машины отключать всё что можно?
Просто делаю БП для своего проекта и ни чего с ходу найти не смог.
Нашёл в инете только это:
Есть старая и простая методика, чтобы по напряжению узнать уровень заряда аккумулятора. Так, напряжение 12,9 – говорит, что АКБ заряжен на 90%, напряжение 12,5 - на 50%, а 12,1 - на 10 процентов. Это приблизительная методика измерения уровня заряда, но действенная, что подтверждено на собственном опыте.
так при каком напряжении акума всё обесточивать?
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 17:19   #395
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от T_r_D Посмотреть сообщение
вопрос не такой простой, как кажется.
Я сейчас взял 11,9, но у меня таймер на 12 часов и батарея AGM.
Ниже 12,1 напруги утром не видел, но сейчас лето.
Старый 22.05.2016, 17:58   #396
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Как Олег сказал 11,9 . Минимум 11,5 ниже не стоит . И то это при учете ,что машина заводится как надо ... При правильном подходе хватит на несколько недель...
Старый 22.05.2016, 18:11   #397
oleg707
Аватар для oleg707
ниже 11,4 начинается необратимый химический процесс сульфатации свинцовых пластин.
посмотрел напругу после суток стояния при температуре ~ 20С. 12,3-12,4В это на 1 позиции замка. мерял бп-5. точность 0,1В
Последний раз редактировалось oleg707; 22.05.2016 в 21:42.
Старый 22.05.2016, 23:20   #398
T_r_D
Спасибо. Попробую 11,9.
Старый 24.05.2016, 15:33   #399
oleg707
Аватар для oleg707
По умолчанию чтоб не потерять
переделка ISP 10 пин на isp 6pin
Старый 24.05.2016, 17:04   #400
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
На АЛИ есть готовые
http://ru.aliexpress.com/item/AVR-IS...b-74715e15bca1
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
