#181 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#182 | |
![]() Регистрация: 11.08.2013
Регион: 86
Ещё есть такой момент всей логикой будет управлять Arduino DUE (в том числе и пробуждением/засыпанием планшета), и она хавает чуть меньше 50ма тока. что в расчете получается ~1.2А/сутки, и акумулятор посадит довольно быстро (~ за полтора месяца) если её не отключить. Сейчас вот думаю сделать так, что если машину не заводят в течении 3-х дней, ардуино будет вырубаться. Для этого думаю добавить Attiny 13 в блок питание для управления всякими такими вещами. каждый кондер по 220мф |
#183 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() А тем временем ,появилось не много времени и у меня тоже что-то вырисовывается с печаткой...
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#184 |
![]() А там кроме ардуины жрущего ничего нет? Я у себя в БП потому со сном и не загонялся, тем более если 2 суток машину не трогать, система самоотрубается. На практике ща 12часов хватает.
#185 | |
Есть ещё момент. Я проц запускал от внутреннего гена на мегагерц. Падение потребления большое, разницы в работе не заменил, вообще.в 6й версии, если она появится, наверное будет просто голый проц с айсп портом для программатора. И никакого загрузчика, пионером лить проще и быстрее. Ещё ватчдог было б хорошо замутить, аппаратный.
#186 |
Регион: 86
![]() Уводить в сон можно тоже, но с дуе как то странно работает сон, поэтому и думаю просто вырубить все питалово дуины
Да действительно attiny 13 не нужен, но нужно будет сделать часы на каком нибудь ds1307, чтоб время отсчитывать. У меня дуина работает на частоте 86мгц)) поэтому и жрет столько. Есть большой +, все команды по работе с uart и i2c улетаю очень быстро даже если большими пакетами передавать. Вач дог можно включить. Тока не знаю пока как это сделать Oleg707 по твоей схеме там и планшет вырубается, а я не хочу чтоб он вообще вырубался, возможно поставлю для него отдельный мосфет который вырубал бы его но чисто на всякий случай) Последний раз редактировалось Alekssandr; 19.05.2016 в 08:35. |
#187 | |
![]() А что там еще жрет та ? Все что не нужно ,переводить в повер довн. И все дела
Ну .. мое дело предложить...
#188 |
Регион: 86
![]() Потихоньку двигаюсь к завершению печатной платы.
Блок питание расположился всё таки на одной печатной плате вместе с управлением, при этом, им полностью можно будет управлять с андроид планшета + у него есть некоторая логика работы (об этом позже). Добавил ещё микросхему часов DS3231 для управления временными интервалами блока питания да и просто вывести время на Oled дисплей. Также в микросхеме часов есть встроенный термо-датчик, им можно будет посмотреть через андроид планшет температуру платы (особенно будет полезно для тех кто будет вставлять усилитель в корпус), также будет добавлен разъем для подключения вентилятора который будет включаться при достижении температуры платы +60 градусов. Добавил микросхему MAX485, будет полезно для тех кто захочет расширить возможности платы. Грубо говоря это локальная сеть для общения ардуинок между собой или каких то других устройств которые поддерживают этот протокол. И добавил блютус модуль HC-06, для дистанционного управления устройством. Себестоимость выходит около 4 тыс руб без корпуса, корпус +1300руб |
#189 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
![]() Есть еще нюанс, у вас будет понижайка. я так понял кис. Там стоит IR3802A. У него потребление без нагрузки 20мА.
Если хотите снизить потребление в слипе, прийдется ставить процессор, с своим низкорущим стабилизатором. Этот МК будет рубить питание большой схемы. В общем это называется дежурный источник питания. Такие есть, я испольщовал. В холостом ходу там около 0,2мА потребление.
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
#190 |
Машина: Десятка
![]() До реализации совсем чуть чуть осталось. Молодец.
Схему, печатку, исходники потом тоже выложишь? |
