Старый 18.05.2016, 22:47   #181
oleg707
Аватар для oleg707
Ну что то я уж совсем разогнался))
Но всё же, пошёл 2-й этап, начинаю проектировку платы блока питания на KIW3312S и усилителя на tda7560 (или если нужно мощность больше то можно поставить tda7850 распиновка схожа).
Белая полоска по краям плат это край расположения элементов, по нм будет плата вставляться в корпус без всяких болтиков!
Корпус остаётся тот-же алюминиевый, который заказывал (по моемому он идеален для моего проекта), Схема как будут располагаться платы в корпусе на фото ниже.
что за лажа с кондёрами? Не, я понимаю, что места мало, но не до такой же степени
Старый 18.05.2016, 23:08   #182
Alekssandr
Регион: 86
Места действительно мало) но я по экспериментирую какое количество кондеров будет достаточно чтоб всё работало стабильно, а так пока вот такой ,лес кондеров.
Ещё есть такой момент всей логикой будет управлять Arduino DUE (в том числе и пробуждением/засыпанием планшета), и она хавает чуть меньше 50ма тока. что в расчете получается ~1.2А/сутки, и акумулятор посадит довольно быстро (~ за полтора месяца) если её не отключить. Сейчас вот думаю сделать так, что если машину не заводят в течении 3-х дней, ардуино будет вырубаться. Для этого думаю добавить Attiny 13 в блок питание для управления всякими такими вещами.
каждый кондер по 220мф
Старый 18.05.2016, 23:38   #183
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Натолкну на мысль. Ардуино тоже уводить в сон
А тем временем ,появилось не много времени и у меня тоже что-то вырисовывается с печаткой...
Старый 19.05.2016, 01:19   #184
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
А там кроме ардуины жрущего ничего нет? Я у себя в БП потому со сном и не загонялся, тем более если 2 суток машину не трогать, система самоотрубается. На практике ща 12часов хватает.
Старый 19.05.2016, 01:22   #185
oleg707
Аватар для oleg707
Нахрена ставить проц для управления процем!? Ты блок то мой может ещё раз изучи, я это _овно давно уже съел и выплюнул. Подсказываю - самозапитка и самоотключение с контролем напруги.
Есть ещё момент. Я проц запускал от внутреннего гена на мегагерц. Падение потребления большое, разницы в работе не заменил, вообще.в 6й версии, если она появится, наверное будет просто голый проц с айсп портом для программатора. И никакого загрузчика, пионером лить проще и быстрее.
Ещё ватчдог было б хорошо замутить, аппаратный.
Старый 19.05.2016, 07:17   #186
Alekssandr
Регион: 86
Уводить в сон можно тоже, но с дуе как то странно работает сон, поэтому и думаю просто вырубить все питалово дуины
Да действительно attiny 13 не нужен, но нужно будет сделать часы на каком нибудь ds1307, чтоб время отсчитывать.
У меня дуина работает на частоте 86мгц)) поэтому и жрет столько. Есть большой +, все команды по работе с uart и i2c улетаю очень быстро даже если большими пакетами передавать.
Вач дог можно включить. Тока не знаю пока как это сделать
Oleg707 по твоей схеме там и планшет вырубается, а я не хочу чтоб он вообще вырубался, возможно поставлю для него отдельный мосфет который вырубал бы его но чисто на всякий случай)
Последний раз редактировалось Alekssandr; 19.05.2016 в 08:35.
Старый 19.05.2016, 12:03   #187
yuriy m
А что там еще жрет та ? Все что не нужно ,переводить в повер довн. И все дела
А я контролирую напряжение борт сети...
Ну .. мое дело предложить...
Старый 25.05.2016, 17:27   #188
Alekssandr
Регион: 86
Потихоньку двигаюсь к завершению печатной платы.
Блок питание расположился всё таки на одной печатной плате вместе с управлением, при этом, им полностью можно будет управлять с андроид планшета + у него есть некоторая логика работы (об этом позже).
Добавил ещё микросхему часов DS3231 для управления временными интервалами блока питания да и просто вывести время на Oled дисплей. Также в микросхеме часов есть встроенный термо-датчик, им можно будет посмотреть через андроид планшет температуру платы (особенно будет полезно для тех кто будет вставлять усилитель в корпус), также будет добавлен разъем для подключения вентилятора который будет включаться при достижении температуры платы +60 градусов.
Добавил микросхему MAX485, будет полезно для тех кто захочет расширить возможности платы. Грубо говоря это локальная сеть для общения ардуинок между собой или каких то других устройств которые поддерживают этот протокол.
И добавил блютус модуль HC-06, для дистанционного управления устройством.
Себестоимость выходит около 4 тыс руб без корпуса, корпус +1300руб
ID:	43865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43866   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.05.2016, 00:34   #189
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Есть еще нюанс, у вас будет понижайка. я так понял кис. Там стоит IR3802A. У него потребление без нагрузки 20мА.
Если хотите снизить потребление в слипе, прийдется ставить процессор, с своим низкорущим стабилизатором. Этот МК будет рубить питание большой схемы.
В общем это называется дежурный источник питания. Такие есть, я испольщовал. В холостом ходу там около 0,2мА потребление.
Старый 31.05.2016, 12:38   #190
siabr
Машина: Десятка
siabr is on a distinguished road
До реализации совсем чуть чуть осталось. Молодец.
Схему, печатку, исходники потом тоже выложишь?
siabr вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
