Старый 14.05.2016, 16:56   #161
Alekssandr
Регион: 86
хорошей заменой релюшек служат полевики.
Точно, NPN транзистор BC817 думаю для этих целей будет самое то. Скорость срабатывания выше, и цена на много ниже) Спасибо в общем за наводку!
Старый 14.05.2016, 17:01   #162
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Посмотрел, у тебя проект такой-же почти как мой) а почему радио не построишь на tea5760 у меня валяются такие ловят даже с маленькой антенкой не плохо, и звук меня полностью устраивает.
Сейчас вот думаю поставить релюшки для закорачивания выводов на землю при отключении питания, так как когда подаёшь или снимаешь питание с TDA7719 динамик сильно пукают.
Релюшки присмотрел из серии HRS2H-S, бывают на разное напряжение 5,9,12, 24 вот даташит
Радио есть в наличии и говорят лучше ,чем теа...
Что бы небыло пук, нужно управлять самим усилком. Либо муте либо повер довн... И не надо ни каких реле.
Старый 14.05.2016, 17:52   #163
oleg707
Аватар для oleg707
я б полевик ставил. И размер меньше.
А вообще Юра прав, за ПУК должен отвечать конечный усилок.
Старый 14.05.2016, 21:50   #164
Alekssandr
Регион: 86
Поменял релюшки на транзисторы BC817. Добавил AUX вход, и радио на TEA5767. На входах и выходах много керамики и резисторов. Это я на всякий случай добавил, буду экспериментировать как звук будет лучше звучать.
ID:	43773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43774   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43776   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2016, 22:27   #165
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Вопрос сбоку: В какой среде конструячишь? Смотрю 3D модельки элементов имеются...
P.S.Наши разработчики все в P-CADе да Квартусе работают...
Старый 14.05.2016, 22:27   #166
demtro
Машина: Lifan Solano
Можно ли попросить схему в диптрейсе когда закончишь? Печатку и обычную
To anton2204 По-моему это DipTrace там 3D модельки подгрузить можно, довольно удобный инструмент, все свои платы в нем рисую
Старый 15.05.2016, 01:28   #167
oleg707
Аватар для oleg707
DipTrace 3,0, есть русский ( от 2,4 ставится)
Alekssandr, ты что, в автомате их разводишь?
Старый 15.05.2016, 09:22   #168
Alekssandr
Регион: 86
Руками) Я не претендую на то что я хорошо развожу печатные платы, учился этому ремеслу сам. Критику выслушаю и приму во внимание. Что не так? С линиями земли особо не заморачиваюсь так как в конечном итоге они всеравну в заливку превратятся.
Старый 15.05.2016, 16:48   #169
yuriy m
Я знаю ,что я заподлист... Может в аудио тракт пленку поставить ?а не электролиты?...
Старый 15.05.2016, 17:17   #170
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
На это и расчет! Проверю как будет лучше, можно и пленку (в отверстия под электролит запихать) и под керамику, под все сделал.
Еще появилась идея запихать si4432 для передачи данных на частоте 433Мгц. У меня есть ворота с приводом ( думаю былоб классно открывать и закрывать их с виджета напланшете) Дальность у них приличная, и стоит копейки.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
