Старый 11.05.2016, 23:47   #121
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Строить Вам, я лишь предупредил! У меня от общения с ним один негатив!
Тему почитайте!
Старый 12.05.2016, 00:24   #122
Alekssandr
Регион: 86
Тему почитайте!
Спасибо! Почитал действительно у людей проблемы с этой микрухой. Что-то очково теперь на ней делать хаб
Старый 12.05.2016, 00:30   #123
oleg707
Аватар для oleg707
мы тут сошлись на GL850G
Старый 12.05.2016, 00:47   #124
Alekssandr
Регион: 86
Ок, не буду испытывать судьбу) буду делать на GL850G
Старый 12.05.2016, 06:51   #125
anton2204
Регион: 73
Вот и правильно!
На прежнем проекте стоял хаб на этой микросхеме, очень надежной себя показала!
Старый 12.05.2016, 14:49   #126
Alekssandr
Регион: 86
Собрался с силами и развел таки USB HUB на GL850G на 7-мь портов
4 порта на вывод и 3 остаются внутри корпуса.
При всём этом:
Схема работы внешних USB 4шт.
2шт USB вывода отключаются при отключении зажигания.
2шт USB выводы не отключаются при отключении зажигания.
Схема работы внутренних USB 3шт.
1 USB arduino, остается рабочим т.е. он не будет отключаться при отключении питания, для передачи сигналов на планшет
2 USB звук отключается при отключении питания.
3 USB EasyCap управляется (подключить/отключить) с Arduino т.е. для камеры заднего хода.
ID:	43728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43729   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.05.2016, 15:11   #127
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Выглядит не плохо! На всякий случай ,линии D+ и D- должны по максимуму иметь одну длину, расстояние между линиями одинаковое по максимуму. Волновое сопротивление 90 Ом
Старый 12.05.2016, 15:13   #128
demtro
Машина: Lifan Solano
Еще бы сделать разводку 2-х камер и тюльпаны камер поставить на общую плату. Очень удобно подключить заднюю камеру и например видеорегистратор без дисплея, задняя камера включается автоматом при вкл задней передачи, а регистратор или передняя ручным запуском, например с планшета. Видео сигнал можно и через реле IM03GR коммутировать
Старый 12.05.2016, 15:28   #129
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
Alekssandr, что это у вас за чудесные ветвления? да и кварцы надо поближе разместить
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 15:55   #130
yuriy m
Сообщение от oledv Посмотреть сообщение
Похоже на автоматическую разводку...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
