Старый 11.05.2016, 07:19   #111
Alekssandr
Регион: 86
Я думаю можно поставить линейный стабилизатор LM7809 и питать с нее arduino. И никакие всплески не страшны, стоят они достаточно дешево и надежные (в машине уже 3-й год работают) . На счет 3.3в согласен можно брать с arduino и 5 вольт тоже можно взять с arduino для питания слабо точки. А вот для питания USB думаю что-то по мощнее нужно сделать, чтоб HDD диски тянул.
Старый 11.05.2016, 12:41   #112
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
xmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant future
я тоже был смелый (даташит же, чё), и 14 вольт мне устроили дым из процессора. Пусть будут 3 диодика
У меня сейчас так, вначале стоит дроссель ДМ-0,1 100 мкГн, затем электролит на землю, затем последовательно 4 диода кд522 с падением напряжения около 0,7в на каждом. Если коротнет на стороне ардуины, то дроссель сработает как предохранитель. Смотрел даташит на стаб в китайском клоне ардуино нано - макс 15в. Вроде работает неплохо, без дросселя ардуино висла.
xmetal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 13:42   #113
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
Alekssandr
Да не за что.
А вот дабстеп меня твой порадовал
Скачал все их вещи- сильно!
особенно понравилась Lights.
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 14:02   #114
oleg707
Аватар для oleg707
так на ардуине 7805 уже есть, нахрена там 09? место занимать?
Старый 11.05.2016, 14:04   #115
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от xmetal Посмотреть сообщение
я по 5 вольтам кондёр ставил, норм. ардуина виснет, только когда руками голыми плату трогаешь.
Старый 11.05.2016, 14:52   #116
Alekssandr
Регион: 86
На due установлен не 7805 а LM2734, по даташиту у него предел от 1.8 до 20 вольт, в принципе можно до него и не ставить 7809. Но на всякий случай поставлю, всеравну буду 2 платы делать, одна плата со всей электроникой вторая будет источником питания. Соединятся будут шлейфом.
Так думаю будет лучше чем все размещать на одной плате.
Старый 11.05.2016, 22:33   #117
Alekssandr
Регион: 86
Короче, мне попалась здесь на глаза микросхема FE2.1, 7-ми портовый USB HUB на одном кристале, думаю его запихать в свой проект, у GL850G обвязка получается довольно жирная темболее их нужно 2 шт. Хаб проверил на NEXUSE всё работает прекрасно.
Старый 11.05.2016, 23:23   #118
demtro
Машина: Lifan Solano
у него температурный режим хуже, был у меня хаб на FE2.1, умер от перепутанных D+, D-
Старый 11.05.2016, 23:33   #119
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Короче, мне попалась здесь на глаза микросхема FE2.1, 7-ми портовый USB HUB на одном кристале, думаю его запихать в свой проект...
Не вздумай! Зимой запускаться не будет!
Серия FE еще та фе!
Старый 11.05.2016, 23:39   #120
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Не знаю что у вас там с температурным режимом, мой хаб как раз таки построен на этом FE2.1, уже 3 года отработал в автомобиле, хотя я живу на севере, в -45 заводил машину планшет включался флешки подрубались.
А так одно удовольствие разводить печатку с этой микросхемой. с GL850G столько геморроя, поэтому полез в авто посмотреть что там у меня за хаб стоит разобрал да посмотрел, а там всего одна микросхема.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
