Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.05.2016, 12:42   #21
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Try the v1.4.3 please !
Main command is MOBILEPHONE and not LOAD;MOBILEPHONE.skin
Старый 22.05.2016, 21:05   #22
pierrotm777
Last version v1.4.5 !
Hope you will like this new version !
Старый 23.05.2016, 13:45   #23
seriousstas
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
Prompt how to install this?
1,2,3 ...
Not clear that this : New BTMobilePhone
and : iCarDS Plugin BTMobilePhone (vcard used) V1.4.3 beta
Different plug-ins?
Changes are needed in the header that topics (ExecTBL.ini, setting.ini: cf_ind.txt ...) or just the installer?
Please describe in detail what to do?
If the latest version Last version v1.4.5!
where is the installer? I see only iCarDS Plugin BTMobilePhone (vcard used) V1.4.3 beta Setup.exe
Старый 28.05.2016, 21:51   #24
pierrotm777
Smile
  1. Из архива извлечь файл ExecCommand.exe в папку Мои документы\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts.
  2. Идем в Настройки скина > Скрипты и внешние программы > Скрипты на динамических кнопках.
  3. Кликаем на пустую кнопку.
  4. Кликаем на поле "Скрипт" и выбираем файл ExecCommand.exe.
  5. Параметры - LOAD^MOBILEPHONE.skin.
  6. Картинку и название выбираем/пишем сами по вкусу.
  7. Долгий клик на любую динамическую кнопку на главном экране > Простое нажатие на кнопку > Внешние программы и скрипты > Выбираем ранее созданную кнопку.
The 7 isn't possible because hold option in the dynamic button doesn't exist as option (do nothing)
this button code:
Код:
L,313,510,290,90,#FontMainBottomRed#,#FontMainBottomGreen#,#FontMainBottomBlue#,14,#FontMainBottomStyle#,"=$l_set_scripts_dinamic_buttons$","VHCENTER",
IMG,308,510,300,90,"$SkinPath$Theme\$ThemeButtons$\buttons\btn_300_90_off.png",off
IMG,308,510,300,90,"$SkinPath$Theme\$ThemeButtons$\buttons\btn_300_90_on.png",on
IMG,308,510,300,90,"$SkinPath$Theme\$ThemeButtons$\buttons\btn_300_90_down.png",down
IMG,308,510,300,90,"$SkinPath$Theme\$ThemeButtons$\buttons\btn_300_90_shadow_$shadow$.png",off
B,308,510,300,90,"SetVar;set_scripts_skin_status;1||ReloadScreen",
I,328,584,260,5,"ByVar;set_scripts_skin_status;$skinpath$i_Off.png<<$skinpath$i_on.png"
Старый 10.06.2016, 19:23   #25
seriousstas
I see that no body want help me in this forum !
It's your problem !
Bye Bye !
It's summer ! many on holiday
Старый 10.06.2016, 19:28   #26
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Да знал бы как помочь помог,без проблем.
Yes he would know how to help helped,no problem.
Старый 07.07.2016, 12:44   #27
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
а где скачать можно? в первом посте нечего нет
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 04:27   #28
seriousstas
Последняя версия плагина-это выход. См. пост 1
Use iCarDS_1.7.0.60b16.exe
The folder (after install) is copied here:
C:\Program Files (x86)\RideRunner\
I do not have plugin_RRSkinTool_is=1
but there : plugin_RRSkinTool_is=0
After all the settings according to the instructions I receive multiple errors when starting and closing Icar:
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в MobilePhone.modGlobalDeclare.ToLog(String TheMessage)
в MobilePhone.RRExtension.bgw_Cancel()
в MobilePhone.RRExtension.bgw_RunWorkerCompleted(Obj ect sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorker Completed(RunWorkerCompletedEventArgs e)
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperat ionCompleted(Object arg)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.8669 (QFE.050727-8600)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
MobilePhone
Версия сборки: 1.4.9.0
Версия Win32: 1.4.9.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/RideRunner/Plugins/MobilePhone/MobilePhone.DLL
Microsoft.VisualBasic
Версия сборки: 8.0.0.0
Версия Win32: 8.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
Версия Win32: 2.0.50727.8690 (QFE.050727-8600)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Windows.Forms
Версия Win32: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Версия Win32: 2.0.50727.8681 (QFE.050727-8600)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
Версия Win32: 2.0.50727.8679 (QFE.050727-8600)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
mscorlib.resources
bvlwuuox
Microsoft.VisualBasic.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll
iCarDuino
Версия сборки: 1.0.0.12
Версия Win32: 1.0.0.12
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TipTop%20software/iCar%20DS/Extentions/iCarDuino/iCarDuino.DLL
RRPoi
Версия сборки: 1.0.0.3
Версия Win32: 1.0.0.3
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TipTop%20software/iCar%20DS/Extentions/RRPoi/RRPoi.DLL
iCarExtended
Версия сборки: 1.0.0.4
Версия Win32: 1.0.0.4
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TipTop%20software/iCar%20DS/Extentions/iCarExtended/iCarExtended.DLL
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Старый 19.07.2016, 04:32   #29
seriousstas
pierrotm777
PLEASE !!! Make a video instructions,
but better a ready installer like iCarDS_1.7.0.60b16
with the plugin, or just put it in archive Your 2 folder
iCarDS and TipTop software
Старый 19.07.2016, 14:33   #30
seriousstas
What os do you use ?
Win 10
All happened at the second attempt
But I suggest simplify installation) :
Please note - The text climbs out beyond buttons (full screen)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
