Старый 07.05.2016, 19:31   #7411
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
qazxcvbnm1985 is on a distinguished road
А если просто включать ОТГ без HDD, планшет перезагружается?
нет. ситуация в следующем. ничего в планшет не воткнуто. планшет работает. подключаю диск и планшет зависает.
далее
планшет работает и ничего не воткнуто. захожу в настройки и пытаюсь снять галочку с отладки, планшет зависает точно также как и в предыдущем случае.
qazxcvbnm1985 вне форума
Старый 07.05.2016, 19:33   #7412
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
qazxcvbnm1985,не понял по поводу галки - причем она в данном случае,но... доп.питание для переферии используете?
нет. но планшет не видит даже от хбокса джойстик подключенный в него.но при подключении планшет не зависает кстати!
Старый 07.05.2016, 21:32   #7413
Stinger
Машина: MaZdA 3
Stinger is on a distinguished road
подскажите , можно ли к стоковому планшету 4.4.4 подключить usb звуковую, или для этого нужен софт?
Перепрошивать не охота, так как планшет замурован в авто, и доставать ой как сложно будет((
Stinger вне форума
Старый 07.05.2016, 22:37   #7414
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
ядро должно поддерживать, на сток прошей по юсб ( к которому звуковую собрался подключать) ядро Даниэля.
oleg707 вне форума
Старый 08.05.2016, 08:52   #7415
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Дополню: ядро можно прошить без использования ББ как через поздние версии TWRP рекавери, так и с помощью программ, например Flashify или аналогичной.
anton2204 вне форума
Старый 09.05.2016, 13:52   #7416
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
наверное потому что кабелек ОТГ в разъеме
Нет, сегодня проверил, дело не в этом.
P.S.: Поздравляю всех с Днем Победы!
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума
Старый 09.05.2016, 15:51   #7417
Kozhanniy
Kozhanniy is on a distinguished road
Не хочу вас расстраивать, но... почитайте эту тему. Мне помогло.
А своими словами можете объяснить? нет, я конечно почитаю. но вдруг что не дойдет....)) а то блин смысл ставить планшет в авто и использовать его только в качестве навигатора
Kozhanniy вне форума
Старый 10.05.2016, 04:00   #7418
Алексей L&M
Подаю питание 4,35в вместо батареи на планшет без контроллера. Есть ли смысл подавать выше напряжение или оставлять это?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Последний раз редактировалось Алексей L&M; 10.05.2016 в 05:22.
Алексей L&M вне форума
Старый 10.05.2016, 05:04   #7419
Алексей L&M
Проблема.
При подачи "-" на датчик холла планшет выключается.
Схема
ps после реле поставил кнопку в разрыв, если щёлкать кнопкой, всё работает, а если подать питание на реле, перезагруз. Попробую поставить другой диод на катушку реле.
pss поменял реле, кондёр, диоды. Всё так же. Различные комбинации привели к тому, что работает только если убрать кондёр. Почему так? Кондёр убирать не хочется, т.к. при запуске двигателя АСС пропадает.
Последний раз редактировалось Алексей L&M; 10.05.2016 в 07:37.
Старый 10.05.2016, 15:40   #7420
oleg707
Аватар для oleg707
Проблема.
Схема
Вложение 43695
а ты и на холл кондер повесь )
Для начала надо понять, почему выключение идет.
при убирании с реле 12в на обмотке возникает обратное напряжение -120в (примерно), его то и давит диод. Может точки, откуда ты берешь массы и подключаешь диод с кондёром дают помеху при коммутации и на холл идёт, например -1В. Мерять надо. можешь пробовать вместо холла поставить резистор ом на 10 и после него кондёр, а оттуда уже на холл.
Надо экспериментировать в общем, желательно с осциллом.
oleg707 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 109 (пользователей: 0 , гостей: 109)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
