Старый 08.05.2016, 08:06   #81
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Прикинул по размерам будущую плату, получается вовсе не маленькая 12х17см.
Как вариант: хаб и звуковуху на плате делать мезонинами.
Хош ставиш, а хош не ставишь, а габариты основной/базовой платы уменьшаюстя!
P.S. 4 портов USB мне лично не хватило...
Старый 08.05.2016, 09:46   #82
Alekssandr
Регион: 86
ещё корпус нашёл за 1600р с доставкой.
алюминиевый ширина 215 длина 228 высота 70
толщина стенок 3мм.
толщина стенок по краям 8мм. (под усилитель самый раз)
Вес 1.5кг
В общем плату буду делать под этот корпус. Если не найду что нибудь получше
Фрезерный станок есть у знакомого, чтоб отверстия под разъёмы сделать.
https://world.taobao.com/item/133339...0092.18.mIE4k5
ID:	43675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43676   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alekssandr; 08.05.2016 в 10:32.
Старый 08.05.2016, 13:23   #83
oleg707
Аватар для oleg707
Alekssandr
Попробую расписать то, как я это вижу со своего опыта. ( + я аудиофил-оман со стажем)
Ардуину можно располагать вторым этажем, под незвуковыми компонентами - большая экономия места.
В машине должен быть сабвуфер. Обязательно. Это не обсуждается.
Соответственно в машине должен быть усилок звука на этот саб ( можно и активный, но там мощность не та).
В усилок звука , за компанию, подключается на колонки (заодно меняются колонки, ложится шумка и творятся подиумы, но это отдельная истроия).
Цена моего усилка до кризиса стояла около 100$ (б\у). ( + саб-динамик 50$)
Там есть линейные входы, на которые я подал выход с звуковухи (pcm2704), запаса громкости - раза в 2, регулировкой на усилке прекрасно подстроил. Сравниваю с акустикой за ~2-3000$, конечно разница большая с хай-эндом, но сравнимая. В машине реально слышна разница между МР3-320 и флак ( когда нет шума дороги).
Соответственно оконечный каскад звука на обычной тда-шке( даже рядом не стоял к нормальному звуку) на плате не нужен, я бы делал отдельный модуль.
Старый 08.05.2016, 15:16   #84
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
А чегож она такая большая ? у меня USB хаб + псм24+аудио процессор+сан шина+ входы выходы перефирии+радио и т.д а размер 10х7 см примерно...
Старый 09.05.2016, 05:59   #85
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
А чегож она такая большая?
Ничего себе какая маленькая, я делать буду на arduino DUE, она сама тлько размером 10x5 см . А блок питание отдельно делали? Так как в этот размер хочу напихать еще фильтр помех и бп на 9В для (TDA 7719) , 3.3В Для ардуино DUE и разной перефирии, 5в для всякой всячины USB hub и т.д.
Кроме того что вы перечислили хочу еще добавить, bluetooth звук, Bluetooth HC-06 (для дистанционного управления) и место под изи кап. Да и под усилитель tda 7560(на всякий случай вдруг кто то не хочет покупать отдельный усилок)
А что за аудиопроц использовали?
Насчет саба полностью согласен, без саба звук не то)
На счет расположения компонентов под ардуино тоже согласен, там будут 2шт gl850g на 7 USB портов, и всякая не звуковая развязка.
Почему Arduino DUE? Потому что flash памяти и ОЗУ море) и выводов тоже, 4 канала UART, 2 шт I2C, 12 битное АЦП. Встроенный can. Проц на 84Мгц. И т.д. цена
И еще, корпуса с таубау доставить та еще заморочка. Выходит доставка около 2500 руб. В итоге 4000р за корпус дороговато. Пока присматриваю к вот таким вот корпусам http://m.chipdip.ru/product/ka-01-160mm/ из профилированного алюминия. Вроде тоже ничего)
Старый 09.05.2016, 11:44   #86
anton2204
Регион: 73
Нашел где смотреть...Таобао, Чип и Дип...
На Али посмотри, может что и подберешь!
Старый 09.05.2016, 13:24   #87
awtoap
Аватар для awtoap
Накой ляд такая обдурина тут нужна? Достаточно меги16(32) будет для этого.
Старый 09.05.2016, 14:08   #88
Alekssandr
Регион: 86
Возможно программисты хорошие и уместят все мои идеи в эти 30кб памяти, но у меня уже 34кб памяти улетело используя библиотеки дисплея i2c и управление EEPROM. Если ещё напишу прошивку для управления радио и управления через андроид то все все 40-50кб улетят, вдруг ещё какие идеи придут. Да и чуть выше уже писал зачем я выбрал его, на 500руб дороже стоит а возможностей куда больше.
Спасибо! Вроде определился с корпусом 130 Х 160 Х 40, и с размером более менее. и цена хорошая,Ссылка на корпус
Прикинул примерно компоновку под этот корпус.
ID:	43687   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43689   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alekssandr; 17.05.2016 в 08:27.
Старый 09.05.2016, 23:33   #89
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
Спасибо за ответ.
В видюхе использован трек
Medusa In My Knickers- Final Cry
Alekssandr
Я не знаю что вы там пишите, но у меня библиотека MCP2515+EEPROM+ код- 30% памяти от ардуино нано.
И код у меня ну совсем не маленький!
Sketch uses 10*592 bytes (34%) of program storage space. Maximum is 30*720 bytes.
Global variables use 745 bytes (36%) of dynamic memory, leaving 1*303 bytes for local variables. Maximum is 2*048 bytes.
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 00:25   #90
yuriy m
Тоже TDA 7719
В подписи есть мой проект. Там немного описано ,что как + фото
Выкинуть бы ардуино и на чистой микрухе делать,раз своя плата...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
