#7411 |
![]() Регистрация: 06.10.2015
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
![]() нет. ситуация в следующем. ничего в планшет не воткнуто. планшет работает. подключаю диск и планшет зависает.
далее планшет работает и ничего не воткнуто. захожу в настройки и пытаюсь снять галочку с отладки, планшет зависает точно также как и в предыдущем случае. |
#7412 |
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
#7413 |
![]() Регистрация: 12.06.2013
Машина: MaZdA 3
![]() подскажите , можно ли к стоковому планшету 4.4.4 подключить usb звуковую, или для этого нужен софт?
Перепрошивать не охота, так как планшет замурован в авто, и доставать ой как сложно будет(( |
#7414 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() ядро должно поддерживать, на сток прошей по юсб ( к которому звуковую собрался подключать) ядро Даниэля.
#7415 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
#7416 |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Машина: Монтеро Спорт
![]() Нет, сегодня проверил, дело не в этом.
P.S.: Поздравляю всех с Днем Победы!
проект на базе Nexus 7 - в разработке ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован |
#7417 | |
![]() Регистрация: 19.08.2014
#7418 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Подаю питание 4,35в вместо батареи на планшет без контроллера. Есть ли смысл подавать выше напряжение или оставлять это?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi Последний раз редактировалось Алексей L&M; 10.05.2016 в 05:22. |
#7419 |
![]() Проблема.
При подачи "-" на датчик холла планшет выключается. Схема ps после реле поставил кнопку в разрыв, если щёлкать кнопкой, всё работает, а если подать питание на реле, перезагруз. Попробую поставить другой диод на катушку реле. pss поменял реле, кондёр, диоды. Всё так же. Различные комбинации привели к тому, что работает только если убрать кондёр. Почему так? Кондёр убирать не хочется, т.к. при запуске двигателя АСС пропадает.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi Последний раз редактировалось Алексей L&M; 10.05.2016 в 07:37. |
#7420 | |
Для начала надо понять, почему выключение идет. при убирании с реле 12в на обмотке возникает обратное напряжение -120в (примерно), его то и давит диод. Может точки, откуда ты берешь массы и подключаешь диод с кондёром дают помеху при коммутации и на холл идёт, например -1В. Мерять надо. можешь пробовать вместо холла поставить резистор ом на 10 и после него кондёр, а оттуда уже на холл. Надо экспериментировать в общем, желательно с осциллом.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 87 (пользователей: 0 , гостей: 87) | |
