Пиши дальше 210 96.33%
Старый 02.05.2016, 00:18   #371
oleg707
Аватар для oleg707
Exclamation
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
пока сам в процессе сборки -))
неправильная технология, имхо. я сначала травил одну сторону у тебя это 1 фото, ( другая заклеена скотчем) сверлил дырки и по ним синхронизировал другую сторону. иначе очень большое смещение при ЛУТ может получится.
И дырки переходных отверстий от бумаги надо освобождать.
Старый 02.05.2016, 13:20   #372
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
необходимо ПЕРЕДЕЛАТЬ, как в 3й версии (выкинуть резак).
R6 101 же! Я фотки выкладывал блока готового для чего?
мона ссылку на пост где описывается сие переделка?
по R6 чутка ошибся, но не страшно же -)) мало кто это реализовывал -))))
а про переделку кис3312 я чет совсем упустил
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 16:24   #373
oleg707
Аватар для oleg707
R6 нужен для защиты, если пробьёт один из диодов либо по acc, либо по сигнализации, реально его можно не ставить. По переделке кив поищи в начале этой темы, мне сейчас с мобильного интернета неудобно. Вроде бы в проекте про 3 версию в самом файлике описано. Только там прогу для просмотра ставить надо, splan вроде.
Старый 03.05.2016, 00:10   #374
Az0m@
P.S. прошу проверить и дополнить пжлста:
C1 – 47мкФ 25В
С2 – 1000мкФ 16В
С3 – 2200мкФ 10В
С4 – 1000мкФ 10В
С5 и С6 – СМД 0,1 мкФ
С7 – 220мкФ 16В
С8 – СМД 47мкФ 16В (1210)
С11 – СМД 157мкФ 16В (1812)
D1,D2,D3,D7,D8,D9 – СМД диоды
D4,D5,D6 – стабилитроны 5,6 В
Q1,Q2 - PHD78NQ либо другой N-канальный аналог
Q3 - j245 либо другой P-канальный аналог
R1,R11,R13,R17,R18 – СМД 1кОм (102)
R2,R4 – СМД 22кОм (223)
R3,R5,R7,R8 – СМД 47кОм (473)
R6 - СМД 100Ом (101) - Это для запуска БП от центрального замка (сигналки )
R16 - СМД 2кОм (202)
R14 - СМД 470кОм (474)
R10,R12,R15 - СМД 10кОм (103)
Rxверх - СМД 220кОм (224) 2шт.
Rxниз - СМД 330кОм (334) 2шт.
R9 – отсутствует
U2 - ITS716G или BTS724G либо аналоги
Ну и естественно сам доработанный стабилизатор kiw3312s и андурино нано
вроде всё
первый раз в жизни собираю плату полностью сам... вроде нормально получилось. стравливал сразу обе стороны. вторую сторону при ЛУТ совмещал по двум крайним отверстиям по диагонали. новичкам наверно везет -)))
Последний раз редактировалось Az0m@; 10.07.2017 в 21:58.
Старый 03.05.2016, 14:08   #375
Az0m@
Oleg, по фоткам я не узрел третьего стабилитрона... он не обязателет?
в процессе сборки... без косяков не обошлось. KIW в 5ой версии сильно греются?
Старый 03.05.2016, 20:18   #376
oleg707
Аватар для oleg707
ХА! я, оказывается, без стабилитронов езжу! Только встроенные на киве 5V1.
Ты НАХРЕНА KIW3312s наоборот вывернул?! это ж фишка 3й версии, и то необязательная. На 5й такое не прокатит - нужно паять на родные ноги! Фото пересмотри, что ли. Греется несильно, теплые дросселя, градусов 40.
Еще канифоли не жалей, потом растворителем или бензином отмоешь, вместе с краской на диодах . А если канифоль чистая(без химии), то и с ней ездить можно ( как я, годами )))
Кажись дошло! ты плату зеркально сделал
Старый 03.05.2016, 20:42   #377
oleg707
Аватар для oleg707
Unhappy написал здоровенный пост, а он не сохранился на сайте
написал здоровенный пост, а он не сохранился на сайте. Посему так тому и быть. Выдрал из истории буфера обменя отрывки, тоже будут полезны.
Iic / I2C 1602
chrome
ru.aliexpress.com/item/IIC-I2C-1602-Blue-Backlight-LCD-Display-Module-For-Arduino-1PC-1-5-Inch-TFT-LCD/32444221559.html
chrome
http://ru.aliexpress.com/item/IIC-I2...444221559.html
chrome
, на которую можно выводить всё, что угодно из программы блока.
chrome
24-контактный ATX разъем 24 - pin 90
chrome
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-2...595328271.html
chrome
ATX-20-Pin-to-24-Pin-Power-Supply-Female-to-Male-Adapter
chrome
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1SQpRL...pg_640x640.jpg
chrome
atx 20 pin power supply to 24 pin
chrome
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB18VXDL...pg_640x640.jpg
chrome
ru.aliexpress.com/item/newMini-Android-TV-Box-Bluetooth-Media-Player-Smart-TV-Receiver-Stick-free-shipping/32503990095.html?spm=2114.03010208.3.2.hH456b&ws_a b_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10037_1 0017_10034_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008 _10018_10019,searchweb201603_1&btsid=908046b0-2d3e-4716-90b3-ce33cf129d5c
chrome
http://ru.aliexpress.com/item/newMin...3-ce33cf129d5c
chrome
штекер, чтобы не резать блок питания компа
Старый 03.05.2016, 21:31   #378
Az0m@
ну два из них вроде на месте не? со стороны KIW припаяны...
именно... мозг сломал когда сперва не мог догнать почему детальки не совсем как у тебя по фотке ложатся -)))
Старый 03.05.2016, 21:40   #379
oleg707
Аватар для oleg707
это керамические кондёры мелкие, параллельно им стабилитроны и надо ставить.
Старый 03.05.2016, 23:47   #380
Az0m@
такс.... а кондеры эти вроде на схемах нету... откуда они?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
