Старый 27.04.2016, 17:54   #1821
Alex EX
Аватар для Alex EX
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Сообщение от steel780 Посмотреть сообщение
картинку можете накидать?
Вот как то так... Извините, неправильно нарисовал, на плате вот так :
Последний раз редактировалось Alex EX; 28.04.2016 в 12:58.
Alex EX вне форума
Старый 27.04.2016, 18:46   #1822
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Может делитель на линейный участок попал? В базе можно что нибудь поменять из резисторов? ИМХО 10к все портит. Был бы 100к...
... еще ТТЛ корпус ради ключа громоздить...
Ёпть! А то ж...
Leobor вне форума
Старый 28.04.2016, 13:00   #1823
Alex EX
Аватар для Alex EX
Да вы правы, по памяти рисовал попутал, сегодня на плате посмотрел и исправил... У меня с ГУ идет синхро размах 2.5В уровень от 5 Вольт до 7.5Вольт, пришлость емкость поставить иначе кодер NTSC не собирал сигнал в видео.
Alex EX вне форума
Старый 28.04.2016, 18:39   #1824
Leobor
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
...размах 2.5В уровень от 5 Вольт до 7.5Вольт, пришлось емкость поставить....
ну естественно!
Но раз теперь стоит кондер, то это уже не ключ, а инвертирующий усилитель напряжения. И если не нравится как он работает, то это как раз повод наоборот поиграться подстановкой еще одного резистора с базы на землю. Так сказать, вывести входную амплитуду на линейный участок рабочей характеристики.
Хотя... На выход кондер теперь напрашивается...
...Это так, мысли вслух...
Ёпть! А то ж...
Leobor вне форума
Старый 30.04.2016, 15:41   #1825
steel780
Машина: Legacy BL5 2007
steel780 is on a distinguished road
такой еще вопрос, rgb который в разъеме scart это наш rgbs и есть?
steel780 вне форума
Старый 16.05.2016, 12:10   #1826
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
если на вход переключаемся по триггеру, этот вход не сохраняется. Если каким-то другим спобосом, то вход сохранится.
сейчас по просьбам я включаю при сборке прошивке жестко заданный вход при старте.
для народного что касается меню планируется добавить пункт "flash lock" (запрет любой записи во флеш). Кстати это тоже бы решило проблему вашу.
После этого, скорей всего прошивка для народного развиваться больше не будет. Заканчиваю сборку первого экземпляра своей платы и по софту там очень много работы, ни на что другое у меня времени пока не будет.
А можно мне этот пункт добавить в прошивку для моей матрицы hsd089IFW1 , а то конкретно не удобно, на стоянке сдал назад, включил P и заглушился, а вход не успел переключится, и заводишься уже с включенной камерой, а переключить вход когда контролер уже спрятан в панели, тот еще гемор.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 23.10.2016, 13:13   #1827
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от volshebnik12345 Посмотреть сообщение
Кто нибудь разобрался почему слетает прошивка при включенной функции авто регулировки яркости?
У каких-то версий при некоторых условиях были подобные проблемы, но это вроде наладилось.
ancc вне форума
Старый 26.10.2016, 01:32   #1828
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Был у меня контроллер, когда то работающий на матрицу N070ICG-LD1.
Прошитый прошивкой от ancc.
Сменил я матрицу на HSD101PWW2.
Обе 1280*800. Почему не работает новая матрица? Причем в меню все ок. Меню отлично работает.
ID:	45298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45299   Нажмите на изображение для увеличения
kostya740 вне форума
Старый 26.10.2016, 02:06   #1829
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Старый монитор 6 битный, этот 8 битный. Поэтому и не работает. Прошей 8 битной чинской и будет счастье.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 19.01.2017, 15:51   #1830
lipov-andrey
Регион: 74
lipov-andrey is on a distinguished road
Уважаемые одноклубники, поделитесь любой прошивкой (для RTD2662/2660) с TTL выходом от Андрея(ancc), на почту не отвечает, возможно в отпуске или просто не до этого сейчас.
Буду сам править для себя, так как в китайских прошивках слишком много лишнего.
или может есть у кого близкая прошивка TTL к такой матрице
https://cloud.mail.ru/public/B8Ky/fyJ8sKjUN
Спасибо.
lipov-andrey вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
