#741 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Ребятки подскажите, вот как правильно включать камеру- изи кам установленна , изображение вижу, но изображение появляется как только включаю изикам в планшет, а нужно чтоб включалась от фонаря заднего входа, Да на камеру я подам питание, а дальше
Зы установлено ядро от тимура Последний раз редактировалось mr_nixon; 20.04.2016 в 17:17. |
#742 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Лучше реле рвать питание или D+ самого изикапа.
По наличию/отсутствию видеосигнала тоже будет работать, но наблюдается нестабильность такой связки - ложные срабатывания и т.д. |
#743 | |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
Последний раз редактировалось shanay; 16.08.2017 в 15:25. |
#744 |
![]() Регистрация: 20.03.2014
Регион: 65
#745 |
Машина: Toyota
![]() Tommy_Gun Подскажите пожалуйста куда именно перемычку на контроллере припаивать, отметил красным. И за что она отвечает? С остальным, вроде как, разобрался.
#746 |
![]() Это моя фотка)) на отмеченную красным перемычку не обращать внимание. Это я косякнул. Если не косячить то она не понадобиться. Нужна только черная перемычка
#747 | |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
#748 |
![]() Регистрация: 11.07.2013
![]() Всем привет.
Вывел "мегапроект" из состояния комы, неожиданно обнаружил, что на планшете не работает компас (и данные магнетометра по нулям) и не ловит спутники GPS. Автоповорот, гироскоп и прочее работает. Антенна GPS тоже подключена, есличо ![]() В логах ничего адекватного нет: Код:
E/ : invalid crash request of size 4 (from pid=5293 uid=0) W/qcom_sensors_hal: hal_sensor1_data_cb: SENSOR1_MSG_TYPE_BROKEN_PIPE E/Sensors : sns_fsa_la.c(386):fsa: fflush failed, 9 E/Sensors : sns_fsa_la.c(386):fsa: fflush failed, 9 W/Sensors : sns_smr_la.c(446):smr_la: smr_apps_la_thread_main is starting, fd=12, sns_smr.en_rx_msg_ptr=b70039fc W/Sensors : sns_sam_app.c(6827):sns_sam_reg_algo: Registering algo service 16, err 0 E/Sensors : sns_debug_main.c(565):Debug Config File missing in EFS! E/qcom_sensors_hal: hal_process_sam_mag_cal_ind: Logged Error E/qcom_sensors_hal: hal_process_report_resp: Result: 1, Error: 5 E/qcom_sensors_hal: hal_process_report_resp: 8 Error: 4 Reason: 16 E/qcom_sensors_hal: hal_acquire_resources, hal_smgr_report_add() failed, handle=8 E/qcom_sensors_hal: hal_process_sam_mag_cal_ind: Logged Error E/qcom_sensors_hal: hal_process_sam_mag_cal_ind: Logged Error E/qcom_sensors_hal: hal_process_report_ind: Bad item quality: 11 [ 2806.129058] init: Service 'sensors' (pid 5293) killed by signal 11 [ 2806.129211] init: Service 'sensors' (pid 5293) killing any children in process group [ 2806.130065] init: Starting service 'sensors'... Питание через DC-DC, средние два провода от контроллера оторваны. Сталкивался кто-нибудь с таким? Куда вообще копать? Последний раз редактировалось NeverGone; 26.04.2016 в 00:58. |
#749 |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Народ подскажите по каким параметрам лучше выбирать USB HUB? ну или советы на конкретные модели
#750 |
![]() Регистрация: 01.08.2014
![]() два месяца как поменял 2012 на 2013 вифи.
все было отлично, питание через кис, 4,5 вольта вместо батареи. Но на днях начал замечать что уровень батареи падает - как и что не могу понять. Сегодня утром планшет выключен, и не включается... напряжение пока не мерял, не снимал. помню видел где то кто то описывал подобную проблемму - не могу найти контроллер батареи оставлен, андроид 6.... был бы 4 и 5 накатил бы ядро даниеля и не спрашивал бы..... |
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
