Старый 20.04.2016, 15:58   #741
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Ребятки подскажите, вот как правильно включать камеру- изи кам установленна , изображение вижу, но изображение появляется как только включаю изикам в планшет, а нужно чтоб включалась от фонаря заднего входа, Да на камеру я подам питание, а дальше
Зы установлено ядро от тимура
Последний раз редактировалось mr_nixon; 20.04.2016 в 17:17.
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 18:01   #742
keeperdy
Лучше реле рвать питание или D+ самого изикапа.
По наличию/отсутствию видеосигнала тоже будет работать, но наблюдается нестабильность такой связки - ложные срабатывания и т.д.
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 14:33   #743
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Сообщение от Tommy_Gun Посмотреть сообщение
Так же подключил внешнюю активную антенну
но без конденсатора и катушки. Вот писал человек про WIFI и LTE версию - катушка внутри самой антенны, а кондёр есть на плате нексуса.
Поначалу было сцыкотно без кондера. На данный момент уже пол года такая схема работает без проблем. Тфутфутфу.
В дождь среди многоэтажек точность достаточная.
У тебя такая схема подключения антенны?
Последний раз редактировалось shanay; 16.08.2017 в 15:25.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 02:39   #744
Tommy_Gun
Регион: 65
Tommy_Gun is on a distinguished road
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Нет.
Такая.
Tommy_Gun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 10:37   #745
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Tommy_Gun Подскажите пожалуйста куда именно перемычку на контроллере припаивать, отметил красным. И за что она отвечает? С остальным, вроде как, разобрался.
Старый 23.04.2016, 10:56   #746
Это моя фотка)) на отмеченную красным перемычку не обращать внимание. Это я косякнул. Если не косячить то она не понадобиться. Нужна только черная перемычка
Старый 24.04.2016, 10:41   #747
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Нет.
Такая.
Вложение 43565
И у меня такая , только плюс припаял непосредственно на разъём, то пятаки на плате бывают отваливаются от перегрева или неаккуратного общения с ними, а платка многослойнайя-не дай бог что )
Старый 26.04.2016, 00:26   #748
NeverGone
NeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the rough
Всем привет.
Вывел "мегапроект" из состояния комы, неожиданно обнаружил, что на планшете не работает компас (и данные магнетометра по нулям) и не ловит спутники GPS.
Автоповорот, гироскоп и прочее работает. Антенна GPS тоже подключена, есличо
В логах ничего адекватного нет:
Код:
E/        : invalid crash request of size 4 (from pid=5293 uid=0)
W/qcom_sensors_hal: hal_sensor1_data_cb: SENSOR1_MSG_TYPE_BROKEN_PIPE
E/Sensors : sns_fsa_la.c(386):fsa: fflush failed, 9
W/Sensors : sns_smr_la.c(446):smr_la: smr_apps_la_thread_main is starting, fd=12, sns_smr.en_rx_msg_ptr=b70039fc
W/Sensors : sns_sam_app.c(6827):sns_sam_reg_algo: Registering algo service 16, err 0
E/Sensors : sns_debug_main.c(565):Debug Config File missing in EFS!
E/qcom_sensors_hal: hal_process_sam_mag_cal_ind: Logged Error
E/qcom_sensors_hal: hal_process_report_resp: Result: 1, Error: 5
E/qcom_sensors_hal: hal_process_report_resp: 8 Error: 4 Reason: 16
E/qcom_sensors_hal: hal_acquire_resources, hal_smgr_report_add() failed, handle=8
E/qcom_sensors_hal: hal_process_report_ind: Bad item quality: 11
[ 2806.129058] init: Service 'sensors' (pid 5293) killed by signal 11
[ 2806.129211] init: Service 'sensors' (pid 5293) killing any children in process group
[ 2806.130065] init: Starting service 'sensors'...
На любых прошивках и (!) на двух разных материнках.
Питание через DC-DC, средние два провода от контроллера оторваны.
Сталкивался кто-нибудь с таким? Куда вообще копать?
Последний раз редактировалось NeverGone; 26.04.2016 в 00:58.
NeverGone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 10:50   #749
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Народ подскажите по каким параметрам лучше выбирать USB HUB? ну или советы на конкретные модели
Старый 04.05.2016, 10:04   #750
nikopol70
два месяца как поменял 2012 на 2013 вифи.
все было отлично, питание через кис, 4,5 вольта вместо батареи.
Но на днях начал замечать что уровень батареи падает - как и что не могу понять.
Сегодня утром планшет выключен, и не включается... напряжение пока не мерял, не снимал.
помню видел где то кто то описывал подобную проблемму - не могу найти
контроллер батареи оставлен, андроид 6.... был бы 4 и 5 накатил бы ядро даниеля и не спрашивал бы.....
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
