#31 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() Написал продавцу он пишет что нужен Х5-АТХ говорит могу заменить
#32 |
![]() Регистрация: 12.01.2010
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
![]() ну вот я такой и заказал. Бери, вторым будешь
мой проект Opel Zafira A |
#33 |
![]() А куда деваться придётся доплатить он сам предложил
#34 |
![]() Всех с Праздником Победы!!!
и о новостях. Вчера прибыл блок питания, сегодня запустил. О минусах - для тех, у кого комп уходит в спящий режим после отключения АСС этот блок не пойдет, он отрубает питание полностью через установленное время (90 или 600 сек). После отрубания компа по сигналу АСС он не включится пока не пройдет это время (при повторной подаче АСС). В режиме Home он включается как простой комп, чего мне достаточно. Так что меня этот блок устраивает на все 100%. Так же приобретена материнка, со ссылкой выше. из плюсов - Наличие PATA, SATA, HDMI, COM порта (разъем на плате). Вентилятора практически не слышно. Немного гемора с видео разрешением. Под XP, при подключенном 7 дюймовом мониторе есть возможность установить свое разрешение в настройках (800х480, выход VGA), на Win7 такие настройки пропадают. И наоборот - при подключении обычного монитора невозможно выставить свои настройки в ХР.
#35 |
![]() не прошло и двух лет...
Итак, что на сегодняшний день - комп был установлен и после поездки в отпуск демонтирован, по причине мыслей о продаже автобуса. Затем планы с продажей отменились и теперь все по новой. Что планируется сделать: 1. Потолочный монитор из ноутбука Асус (в процессе). Из ноута взят только монитор с петлями, корпус самодельный. Плату брал на алиэкспрессе ссылка . Плата пришла, проверена на работоспособность. Единственный минус - нет переворота изображения в меню. Сделал проще - тупо перевернул матрицу на 180 градусов. 2. Установка DVB-T2 приемника на Андроиде http://giclub.tv/index.php?topic=5355.0, как головное устройство потолочного монитора. Отдельный усилитель будет для динамиков в салоне 3. Монитор компа будет установлен на место, куда планировалась магнитола (фото выше есть). 4. Мать Intel D410 , для моих хотелок за глаза В данный момент изготавливается корпус для потолочного монитора, все из того же текстолита.
мой проект Opel Zafira A Последний раз редактировалось vovan028; 02.05.2016 в 15:08. |
#36 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Не рассматривал установку потолочного с мультитачем, типа Asus ASUS VT207N ?
Дороговато конечно 15 тыр, но оно того стоит...я жене домой вместо планшета комп ей на таком заделал.
#37 |
![]() у меня среднего ряда в трафике нет, поэтому монитор далековато стоит, да и сыну 3 года, в планшето-телефонах бог. Необходимо ограничить его в тапании в экран
![]() ![]() Моник уже почти готов, осталась покраска и установка его на потолок
#38 |
![]() ну как-то вот так
