Старый 15.04.2016, 16:34   #31
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
На этом форуме даже имя этого усилка упоминать нельзя!
Хотя есть профильный форум по нему, там можно почерпнуть информацию.
Аудиопроц, установленный в нем я уже озвучивал в этой теме(TDA7419).
Последний раз редактировалось anton2204; 15.04.2016 в 19:57.
Старый 18.04.2016, 22:37   #32
Alekssandr
Регион: 86
Решил всё запихать в одно устройство. Начитался даташитов отзывов и т.п. собрал вот такой список.
В общем решено. даташит TDA7719
Аудиопроцессор буду делать на TDA7719 (жаль не продаются TDA7721, 5-ти полосный эквалайзер очень бы не помешал да и регулировки частот там куда вкуснее даташит TDA7721 можно только облизываться)
Будет:
Встроенный USB HUB на GL850G (2шт) в общей сложности 7USB из них 4 задействованы и 3 свободных.
Встроенный bluetooth звук XS3868 далее сразу на 2-й селектор аудиопроца 7719
Встроенный bluetooth HC-05 для дистанционного управления аудиопроцом (на всякий случай)
Встроенный USB DAC для вывода звука по USB на Pcm2704 далее сразу на 1-й селектор аудиопроца 7719.
Встроенный FM тюнер на RTL2832U далее сразу на 3-й селектор аудиопроца 7719.
Встроенная камера заднего хода USBTV 007
Встроенный контроллер управления мультирулем
1-AUX разъем для подключения внешних устройств на 4-й селектор аудиопроца 7719.
Блок питание всего будет на отдельной плате чтоб не было наводок.
Аудиовыводы 6-каналов
2-канала на передние колонки
2-канала на задние колонки
2-канала на стерео Сабвуферы (с возможностью менять фазу на 180 градусов)
Но чувствую чтоб всем управлять 32КБ памяти атмеги не хватит
Последний раз редактировалось Alekssandr; 18.04.2016 в 23:10.
Старый 19.04.2016, 00:04   #33
oleg707
Аватар для oleg707
Будет:
TDA7442D смотрел?
Старый 19.04.2016, 00:15   #34
anton2204
Регион: 73
SDR радио? Если ДА, то можно сразу выкинуть!
Баловство все это, а не радио...
Старый 19.04.2016, 10:19   #35
Alekssandr
Регион: 86
Понял, а что тогда посоветуете?
TDA7442D смотрел?
Нее это совсем не то.
Старый 19.04.2016, 13:50   #36
anton2204
Регион: 73
"Я не волшебник - я только учусь!"
В смысле пользуюсь уже готовыми блоками/контроллерами(см. подпись) - "вглубь" не лезу.
По форуму, все же, самый лучший прием остается за "выдранными" из магнитолы тюнерами. Есть проекты, в которых эти тюнеры через ардуинку рулятся!
Следующими по списку идут: Directed HD Radio, PLabs от Digital Car(Радио Га Га), Silabs.
P.S. Попробуйте у awtoap поспрошать, у него опыт в этих делах огроооомный!
Вот, к примеру, вот еще долгостой...
Старый 19.04.2016, 20:47   #37
Alekssandr
Регион: 86
Я бы очень хотел всё знать, но я самоучка поэтому довольствуюсь тем что есть, и учусь учусь и ещё раз учусь)
Сегодня топал по улице и смотрю валяется какая-то плата, поднимаю смотрю это плата от магнитолы. А на ней запаяна микросхема аудиопроцессора TDA7719)) удача та какая. Надеюсь микросхема живая.
Пока едут заказанные микросхемы пытаю эту, тем более вся развязка уже на месте.
аудиопроц на фото маленькая черная многоногая штучка по центру платы
ID:	43546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43547   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2016, 21:15   #38
anton2204
Регион: 73
Ну и радиомодуль вроде какой-никакой на найденной плате имеется. Вот и прикручивай/потестируй его! Тут может чего почерпнешь!
Старый 19.04.2016, 23:20   #39
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Alekssandr bd37534fv не рассматриваете или из этой серии. Чуть дороже, но THD лучше. Несколко изолированных входов да и к обвязке не критична А вот тюнер на RTL2832U действительно совсем никуда не годится.
Проект планируется открытый?
Старый 20.04.2016, 21:04   #40
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Проект открытый, так что давайте подтягивайтесь умельцы) На счет радио подумал и решил выбрать Tea5767
В общем аудиопроц tda7719 завелся но звук идет только с одной правой колонки и очень тихо в чём может быть проблема? Если включить микширование то выводится на все колонки но также очень тихо. Хотя биты выставил на полную громкость, или на выходах нужно ещё усилители ставить на операциониках?
Скетч для ардуино: чисто для того чтобы запустить и проверить работу разных режимов.
PHP код:
#include "Wire.h"
void setup()
Wire.begin();
delay(1000);
Serial.begin(9600);
void loop(){
delay(2000);
tda7719(00b11100000);  //Конфигурация входа/выбора источника     :Input Configuration / Main Source Selector
tda7719(10b00011111);  //2-й выбор источника / Прямой Путь       :2nd Source Selector / Direct Path
tda7719(20b00011111);  //Смешивание Источников / Смешивание Gain :Mixing Source / Mixing Gain
tda7719(30b00011111);  //Контроль смешивания и т.д               :Mix Control / Level Meter / DC Offset Detector Config
tda7719(40b00000000);  //Soft Mute / Others
tda7719(50b00000000);  //Soft Step I
tda7719(60b00000000);  //Soft Step II / DC-detector
tda7719(70b10000000);  //Громкость                              :Loudness
tda7719(80b00010000);  //Объем / Output Gain                    :Volume / Output Gain
tda7719(90b01110000);  //Treble filter
tda7719(100b01110000); //Middle filter
tda7719(110b01110000); //Bass filter
tda7719(120b01111000); //Настройки Сабвуфер/Средний/Басс        :Subwoofer / Middle / Bass
tda7719(130b00010000); //Настройки динамика передний левый      :Speaker Attenuator Left Front
tda7719(140b00010000); //Настройки динамика передний правый     :Speaker Attenuator Right Front
tda7719(150b00010000); //Настройки динамика задний Левый        :Speaker Attenuator Left Rear
tda7719(160b00010000); //Настройки динамика задний правый       :Speaker Attenuator Right Front
tda7719(170b00010000); //Настройки сабвуфера Левый              :Subwoofer Attenuator Left
tda7719(180b00010000); //Настройки сабвуфера Правый             :Subwoofer Attenuator Right
void tda7719(int subaddressint data)  //Вызов tda7719
Wire.beginTransmission(0x44); //СТАРТ и Адрес микросхема TDA7719
Wire.write(subaddress);       //Подадрес команды
Wire.write(data);             //Команда
Serial.println(subaddress);   //Пишем подадрем в монитор
Serial.println(data);         //Пишем команду в монитор
Wire.endTransmission();       //СТОП
delay(500);
Не знаю как точно как выставить источники звука. это:
PHP код:
И в даташте не могу разобраться в этих 2-х таблицах както всё запутано. Эти таблицы отвечаю за селекторы входных сигналов. Подскажите кто знает. Даташит TDA7719
ID:	43553   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43554   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alekssandr; 20.04.2016 в 21:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
