Старый 15.04.2016, 13:38   #791
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
PS: Добавил инструкцию в txt, т.к. движок форума задолбал вставлять пробелы куда попало.
Приора хэтчбек
Старый 15.04.2016, 16:11   #792
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
у меня такой параметр
"MyApp35","OnMyAppStart||if;strcomp("$APP1_SKIN$";"app_button_no_set");App35NoSet;MyApp35+"
это критично?
Еще вопрос.. Заморозка/разморозка блюстака работает без костыля (скрипта на его запуск, сон, гипер..)?
Старый 15.04.2016, 16:40   #793
Lexx09
это критично?
У тебя верно. Инструкцию поправил. У меня BS был на третьей кнопке, так и осталось $APP3_SKIN$...
Если BS на первой кнопке - то 35 и $APP1_SKIN$, на второй - 36 и $APP2_SKIN$, на третьей - 37 и $APP3_SKIN$, и т.д.
Приора хэтчбек
Старый 15.04.2016, 16:47   #794
Lexx09
С костылями не проверял, т.к. у меня BS прекрасно засыпает и просыпается.
Заморозка/разморозка прицеплена к кнопкам iCarDS. При запуске/закрытии BS скриптами - заморозка/разморозка, естественно, работать не будет.
Заморозка/разморозка предназначена только для быстрого повторного запуска BS после его закрытия в iCarDS.
Приора хэтчбек
Старый 15.04.2016, 18:31   #795
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Я проверил с костылем... ничего не изменилось.
Это к каким кнопкам?
Идея прекрасная, будем к ней стремиться... Сначала со скрипта, уберу все, что связано с блюстаком, и, методом проб, посравниваю что и как.. Главное, чтобы блюстак в течение 2-3 сек стартовал после гипера...
Старый 15.04.2016, 19:41   #796
Lexx09
К этим.
Приора хэтчбек
Старый 16.04.2016, 12:30   #797
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Те блюстак висит в фоне в системе? А если загнать комп в гипер, при этом скриптом закрыть ИКАР, а при пробуждении компа скриптом открывать ИКАР (при этом в настройках икара поставить, например, автозагрузку (или восстановление?) блюстака).. Будет работать разморозка?
Старый 16.04.2016, 16:10   #798
Lexx09
Теоретически, да. Пробуй.)
Приора хэтчбек
Старый 17.04.2016, 02:47   #799
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
Ну, вот и залипон, млин! Нет, конечно!! Но вот все таки, как сократить время запуска самого блюстака?
У мны тож странность с временем запуска блюстака через ИКар.
Но оно кардинально разное на 1 и том же компе дома и в машине - дома сразу экран синеет и видна полоса бегущая , загрузка 5 секунд, в машине секунд 30 надпись приложение запускается - потом блюстак стартует. Подозреваю внешняя температура играет роль. Ибо принеся из дому в машину комп , и сразу запустив его - все стартует быстро , так же изредка бывает что тоже стартует быстро , но обычно долго.
Но, что самое интересное - если через иконку в трее запустить или перезапустить блюстак и вызвать яндекс изнутри , то все быстро стартует. А вот через ярлык в bs apps или икар - долго.
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 19:42   #800
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Попробовал. Из скрипта убрал все, что связано с блюстаком (его запуск, сон и выход из сна). Конечно, манипуляции, которые lexx09 предложил в инструкции, я произвел... В икаре установил режим восстановления, убрал режим POI. Теперь только гипер ... посмотрю насколько хватит аккумулятора
В итоге, блюстак после выхода из гипера дейстительно быстро загружается (гораздо быстрее), но вот что я заметил:
1. блюстак загружен, ян навигатор работает, но желтой стрелки, отображающей нахождение автомобиля, отсутствует, походу опять Бридж... Но это не всегда происходит.. Но имеет место быть.
2. Как lexx09 и предупреждал, после выхода из гипера,
Присутствует небольшая проблемка со звуком - после разморозки BlueStacks (MapcamDroid) продолжает воспроизводить то, что воспроизводилось на момент заморозки.
Иногда сбивает с толку....
Но в целом, класс!! Понаблюдаю дальше
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
