Старый 13.04.2016, 20:50   #7311
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
друзья... если не трудно подскажите безпроблемную звуковую карту для подключения к планшету, у которой есть выводы под тюльпан... чтобы напрямую к усилку подключать. спс
я езжу
oleg707 вне форума
Старый 13.04.2016, 23:59   #7312
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
В моей звуковой выход не тюльпанами, но проблем тоже никаких!(см.подпись).
anton2204 вне форума
Старый 14.04.2016, 00:16   #7313
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
у меня нет на усилке высокоуровневых входов... мнеж придется еще и конвертор типа мистери mad hl ставить, правильно? что не очень хочется
так вроде тут SPDIF выход... надо еще один конвертор после него городить чтобы подключить к усилку, не?
Az0m@ вне форума
Старый 14.04.2016, 00:55   #7314
Kaskad
Kaskad is on a distinguished road
Дабы не создавать тему с 10 нексусом, спрошу здесь
строю карпс на нексусе 10.
Прошивок под кар пс я так понял не бывает, так вот, можно ли прошить ядра в стоковую прошивку, чтоб активирывать юсб, для перефирии, отг+зарядка
может есть идеи другие, может поставить СМ 13 андроид 6.0?
Kaskad вне форума
Старый 14.04.2016, 07:01   #7315
anton2204
Регион: 73
Во загнался!
Я так не страдаю: подключил к выход AUX звуковухи (3.5 Jack) ко входу усилка и все!
У Олега на карте выход как оптика, так и AUX присутствует!
Старый 14.04.2016, 13:30   #7316
kiselev-rnd
Машина: Kia Soul
kiselev-rnd is on a distinguished road
Добрый день.Столкнулся с проблемой.Пришел корпус под планшет.Из за габаритов планшета не возможно вставить разьем юсб и аудио шнура.возможен ли вынос входов юсб и аудио?если да то куда выполнить пайку на мат.плате?
kiselev-rnd вне форума
Старый 14.04.2016, 13:33   #7317
oleg707
Аватар для oleg707
покупаешь за 1$ переходник наушники - линейный вход (тюльпаны) и ВСЁ. SPDIF и оптика тоже на борту, да. Даже работают, я на домашнем усилке проверял.
oleg707 вне форума
Старый 15.04.2016, 00:46   #7318
wave_is
У кого-нибудь осталась программка PowerEventMgr от Тимура?
Никак не могу ее найти ;(
Есть тут: http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=411
Но у меня отчего-то не ставится, ругается на апк
Последний раз редактировалось wave_is; 15.04.2016 в 01:21.
wave_is вне форума
Старый 15.04.2016, 07:50   #7319
Алексей L&M
Сообщение от kiselev-rnd Посмотреть сообщение
Если снять заднюю крышку и открутить разъём питания и наушников, то их можно сделать под любым углом, так или так.
Либо заказать переходники Г-образные, только нужно, чтобы загиб был в нужную сторону. Например этот, если разъём справа, смотрит вниз. Я такой и заказал. Если нужно чисто зарядку под углом, либо искать либо паять самому.
Для наушников тоже купил Г-образный штекер, но он сделан из такого гав..а, что пришлось распаивать из старого провода, так гораздо лучше.
Алексей L&M вне форума
Старый 15.04.2016, 11:23   #7320
anton2204
Регион: 73
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
У кого-нибудь осталась программка PowerEventMgr от Тимура?...
Я так понимаю надо шить через модрекавери...
Тип файла: zip powereventmgr(23.04.2013).zip (191.7 Кб, 642 просмотров)
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
