Старый 11.04.2016, 12:40   #1
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
По умолчанию Квадратор ST303
Пришёл наконецто вот такой Квадратор
Описаний в сети нет, хотя в продаже на китайских площадках их полно, пришлось брать наугад, но при беглом тесте стало понятно что эта железка сможет выполнить все мои требования, а это следующий алгоритм: будет две кнопки, передняя и задняя камера, при нажатии одной кнопки включается изображение с соответствующей камеры, при нажатии второй кнопки изображение делится на два, верх — передняя камера, низ — задняя, при включении задней передачи, включается изображение с задней камеры, если нажата кнопка передней камеры(или будет нажата в процессе езды на "R") изображение поделится на два, так же при срабатывании любого переднего сонара, на 10сек(настраиваемо) включается передняя камера или изображение делится на два при включённой задней.
Квадратор рассчитан на 4 камеры, но я планирую использовать только две, боковые считаю не нужны, да и пилить корпуса зеркал пока не хочу.
Для любителей внутренностей ��:
Картинка с обоих камер:
Настроил я квадратор на тот алгоритм который хотел, почти на тот, для этого пришлось перепаять резисторы тригеров, чтоб они включались не от 12в а от 3в, так как рулит этим всем делом HID контролёр от YAM, так же Юра помог настроить все режимы, за что ему огромное спасибо. Пока не поставил камеры и не установил это все в машину, думаю надо ли принудительное включение каждой камеры отдельно, или использовать одну из кнопок на руле для переключения режимов, просто по кругу. Сейчас настроил все автоматом, и снял видео режимов.
https://youtu.be/gpsiBC4TyOU
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 11.04.2016 в 13:54.
Старый 11.04.2016, 16:35   #2
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
тю блин , я думал он сам по себе умный , с контроллером от Юрия любой сможет )
Старый 11.04.2016, 17:47   #3
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
сколько в рублях вышло
и как покупал
а то все на китаезком
Старый 11.04.2016, 18:24   #4
-=zds=-
Сам по себе он тоже умный, может прикинуться камерой заднего вида и 12 вольт подавать как будто заднюю включили, может от любого из четырёх триеров камеру приоритетом выводить, может все 4 сразу показывать, а ещё у него пульт и кнопка есть где можно режимы менять
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
и как покупал
2300₽
Покупал через знакомых китов
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 11.04.2016, 21:45   #5
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
А напрямую никак? И поясни мне "малограмотному"- что за киты и где, в каком океяне их искать.
Старый 11.04.2016, 21:48   #6
Vladget
короче напрямую никак только через посредников (а его надо еще найти), а это я так думаю еще 1000р как минимум с доставкой до тебя и киты это люди из чайны (кит.....ы) (имел опыт гемор еще тот), так что если сильно хочется проси ТС, тоже думал об этой штуке но на али и ебеи их нету а через посредников не х о ч у
Старый 11.04.2016, 22:51   #7
жека 3
Машина: логан санта фе
Это не такое http://ru.aliexpress.com/item/Car-Mu...825149383.html
Старый 11.04.2016, 22:53   #8
А это не подобный? http://ru.aliexpress.com/item/Color-...6-c786fb6115b5
Старый 11.04.2016, 23:12   #9
Vladget
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
ну это да может быть, только непонятно его работа когда две камеры - самый дешевый вариант (две камеры -1450р и когда 4 - , самый дорогой (и сильно не разбирался но вроде это не совсем квадратор (а больше триатор судя по картинке разбивает только на три) т.е. по картинке вроде как видно что не разбивает он на 4 части экран, могу ошибаться завтра более досконально попробую посмотреть)
Старый 11.04.2016, 23:15   #10
Vladget
ну а здесь цена как то не очень 2300 как у ТС и 5800 по твоей ссылке - "согласиська" разница ощутима
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
