Старый 10.04.2016, 11:38   #2731
sandr2010
Чем камеру питаете? Замените блок питания. Вебку пробовали вместо изика? Попробуйте на изик подать видео сигнал с ТВ или видика.Что-то вы сразу замахнулись на 4 видео. На мтк и одно-то может не пойти,по крайней мере до андроида 4.4 и чипах типа 6589,8389,6572,6575,6577.
Старый 10.04.2016, 17:52   #2732
Sprikhere
Sprikhere is on a distinguished road
Добрый день.
Есть nexus 7 2013 wifi android 6ой сток полный + рут
Установлен в авто без акб.
Есть usb хаб без доп питания, но питание он берет не от планшета, а от отдельного блока питания на 5вольт, т.е. с планшета выходит data+, data-, -, otg пин, плюс с планшета не выведен и поэтому берется + и - на хаб от отдельного блока.
Далее идем. Есть Easycap на чипе stk 1160.
Схема подключения такая: планшет, в него usb hab, в хаб флешка на 32гб и easycap.
Программа используется easycap viewer.
Проблема в следующем, если планшет запускать с нуля, при этом уже включен хаб и соответственно подключена флешка и easycap. Планшет включается запускает инициализацию устройств через stick mount. Вроде все прошло, начинаешь запускать музыку, она по пол секунды воспроизводит с паузой в 3 секунды. При включении задней easycap не открывается. Как только вытаскиваю easycap из хаба, музыка сразу начинает воспроизводиться нормально, сразу же включаю easycap обратно, проходит инициализация, и все, потом без проблем запускается с включения задней передачи. И если в дальнейшем уже в штатном режиме пользоваться-выключил aсс/зажигание, потух планшет и отключился хаб, включил acc/зажигание все включилось, 10 сек инициализации и все работает без проблем и заиканий.
Как решить проблему при первоначальном запуске, что бы не передергивать easycap. Может ли быть проблема все же в нехватке доп питания на хаб? Маловероятно мне кажется, но все же.
Если задал вопрос не в той теме, ткните нужную пожалуйста.
Sprikhere вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 21:17   #2733
Evgen49
Evgen49 is on a distinguished road
Люди добрые, подскажите что я делаю не так, может что-то не установил или изикап глючный!!!!Проблема следующая: имеется нексус 7 3G, usb-hab с питанием, изикап UTV007, камера з\х, прога для камеры куплена с маркета "Изикап-Вивер". Установил прошивку от Тимура, все подключил но ни чего не работает, прога не видит устройство(изикап), в USB-хосте все определяется, но толку нет. В чем причина?
Evgen49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 22:17   #2734
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Evgen49 Посмотреть сообщение
Люди добрые, подскажите что я делаю не так, может что-то не установил или изикап глючный!!!! В чем причина?
Попробуйте прочитать это и сделать так, как писал.
Старый 10.04.2016, 23:17   #2735
vladhlop
Машина: Nissan Qashqai
vladhlop is on a distinguished road
Какая программа пользовалась?
Программа Easycap viewer (куплен). Потом написал ребятам питерским(thinkpc.ru): Здравствуйте,а Intel Atom x3 C3230 поддерживает utv007?(Asus zenpad z170c)
Ответ:Нет, это помоему единственный асус к которому никак не подключить Изикап.
vladhlop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 23:27   #2736
sandr2010
Печаль,хотел как временный вариант использовать. Интересно это относится только к асусу с таким чипом или именно к чипу,не зависимо от производителя?
Старый 10.04.2016, 23:37   #2737
Evgen49
А определить проблему по другому нельзя? Просто мне нравится тимуровская прошивка, другие вроде пользуются без проблем. Перепрошивать, перепаивать - это для меня дремучий лес. )))
Старый 10.04.2016, 23:52   #2738
Evgen49
Подскажите где можно увидеть (прочитать) поэтапное подключение планшета нексус 7 3G, начиная от прошивок и подключением изикапа, с настройками и т.п. Устал читать беседы с различными выводами и итогами)))
Старый 11.04.2016, 00:01   #2739
sandr2010
http://pccar.ru/showthread.php?t=18305
Старый 11.04.2016, 09:25   #2740
Evgen49
Это я читал, но так до конца и не разобрался. Куча воды, мертвых ссылок и т.п. Начало без конца. Установи то, чего уже нет, сделай так, а как?
android, easycap
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
