Пиши дальше 210 96.33%
Старый 07.04.2016, 21:52   #321
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
Можешь сказать зачем здесь полярный кондер на 10мкФ?
чтобы при дребезге зажигания на датчик холла не шла каша - живее будет. Можно не ставить.
Старый 07.04.2016, 23:10   #322
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
И плюсом конденсатора к массе?
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 23:54   #323
oleg707
Аватар для oleg707
нет, конечно. Начиная рисовать для себя, я еще не умел переворачивать детали. Потом править было лень.
Старый 09.04.2016, 19:37   #324
oleg707
Аватар для oleg707
итак, заморочился.
Дано:
При выключении зажигания я хочу, чтобы экран гас быстро.
При старте машины я хочу, чтобы экран не гас.
Ньюанс - напруги Асс и АКБ проседают при старте до 10В.
Решение:
if ((U_akb_real - U_acc_real) >4 )//проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем (1 - выключили заж, 0 - стартуем)
{timeAfterACC = 500;} //1 - выключили заж ЕСЛИ +15 ПРОПАДАЕТ ВО ВРЕМЯ СТАРТА, ТО ВМЕСТО 500 НАДО 5000 или вообще убрать этот блок if-else.
else {timeAfterACC = 5000;} //0 - стартуем
Это_46__.rar для 5й версии блока.
Также подшлифовал немножко скетч 3й версии_28.rar, добавил выделенное
if (millis() > pauseTimeHALL && flagHALL == 0 || millis() > 10000 && flagACC == 1) //проверка отсчета при холодном старте
Видеотест 3 версии в машине.
Старый 09.04.2016, 20:02   #325
DimaD
И еще вопрос, в основной теме что то не нашел. Когда на датчике холла минус, то планшет просыпается? Из схемы видно что когда все выключено, то мосфет закрыт и на датчике земли нет. Так?
Старый 09.04.2016, 20:16   #326
oleg707
Аватар для oleg707
нет, когда - на датчике холла, тогда экран потушен. Когда всё выключено, если убрать землю с ДХ, то планшет, не успевший вырубится, включит экран (если оставлена батарея). Поэтому при отсутствии зажигания масса на ДХ есть.
Старый 09.04.2016, 20:18   #327
DimaD
Я вот картинку прикреплял выше. Там когда все питание выключено что на PW1 7pin?
Последний раз редактировалось DimaD; 09.04.2016 в 21:57.
Старый 09.04.2016, 21:56   #328
DimaD
И еще всю голову сломал. Набросал схему для Pogo-пинов в Multisim для эмуляции. Так при любом значении на входе с ардуины на выходе 5В.
Пробовал собирать на столе с IRF9540 - тоже самое. Блин, как у тебя работает этот "мосфет-выключатель"?
Название: Снимок экрана 2016-04-09 в 20.51.27.jpg
Старый 09.04.2016, 22:43   #329
oleg707
Аватар для oleg707
масса ))
подтяжку с +30 ты учитываешь?
Старый 09.04.2016, 22:46   #330
oleg707
Аватар для oleg707
IRF9540 P-канальник. 2sj517 тоже. Он только плюс и будет пропускать. надо N-канальная проводимость.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
