#211 |
![]() Регистрация: 15.09.2008
Регион: 38
Машина: 99\MMC\Pajero IO
![]() %data2. Попробуй виджет от xxoma, название переменной data. Что у тебя выведется и как часто будет менятся температура?
#212 | |
![]() Регистрация: 19.02.2014
![]() у нас щаз 9 утра
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
#213 |
![]() вот сейчас проверяю сижу ....
на нексусе с LP прошивкой норм все работает ! правда тут по USB-коннекту и Ардуино-Леонардо ... P.S. заметил разницу - вот где норм работает там подтормаживает Зупер а на том где не считывается - там нет тормозов ![]()
#214 | |
все работает шустро ,выводит показания : 0#28.5#23.2 но это тут на столе ,а надо еще в машине проверить сходил проверил ,результат: с планшетом который в машине чет ни то ,надо перепрошить наверно
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 25.03.2016 в 05:27. Причина: сходил проверил |
#215 |
![]() Регистрация: 10.01.2015
Машина: Subaru Outback
![]() Можете попробовать Serial Manager. На данный момент поддерживается связь только через USB, но виджеты могут использовать входящие данные и от Remote Inputs Manager.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
#216 | |
![]() а как на прямую настроить связь с USB подключеной Ардуиной ? что надо прописать в настройках ключа и значение?
#217 | |
Но если Вы хотите заменить Remote Inputs Manager, то: 1) Удалите Remote Inputs Manager или очистите запуск по умолчанию в настройках приложения. 2) При подключении Arduino появится запрос на разрешение доступа - одобрите Serial Manager. Откройте программу, понажимайте кнопки, должны появляться Toast (всплывающие) сообщения. Если их нет, в настройках включите опцию DTR (для Leonardo обязательно) и переподключите Arduino. Если сообщения появляются, то добавьте новую команду. Например, если при нажатии на какую-либо кнопку, Arduino присылает <click:129> ... <click:135> ... <click:122>, то: * в поле Ключ пишем click * в поле Значение пишем 125 * в поле Погрешноcть значения пишем 15 * и выберите желаемое действие. Т.е. всё тоже самое что и в Remote Inputs Manager. Для виджетов настраивать команду в программе не нужно. Например для температуры: arduino периодически присылает <temp:23.4> .. <temp:23.7> .. <temp:24.5> и т.д. Чтобы вывести данные, добавьте виджет, в настройках в поле ключ напишите temp, настройте остальное по вкусу.
#218 | |
понажимать кнопки - а какие кнопки понажимать ,на чем ![]() уведомления выскакивать должны в окне программы или любом месте ? включил опцию DTR (у мня Леонардо) ... по светодиодам Ардуины видно что обмен какой-то происходит ,на экране тишина .... использую скетч такой физически подключено три раздельных датчика ,serial port выводит <data:25.1#23.3#-3.0> P.S. Видишь ли ,для чего я все это пробую и переделываю ![]() хочу добиться четко работающих датчиков с ардуино ,а не так как сейчас ,то блюпуп-адаптер не сконнектился ,а если в RemoteInputsManager использовать подключение по USB то при отключении хаба происходит перемонтирование Ардуино на другой ID и надо лезьть в настройки Remote Inputs Manager если у твой Serial Manager лишен этого недостатка ,я у себя переделаю подключение по USB вместо Блюпупа ![]() так и надежней и синезуб для других целей освободится ![]()
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 30.03.2016 в 04:27. |
#219 | |||
Попробуйте, для чистоты экперимента, так: Код:
void setup(){ Serial.begin(9600); while (!Serial); } void loop() { Serial.print("<data:test>"); delay(2000); } Цитата:
#220 |
![]() DelleTenebre
ну веригуд! ,все заработало ! ![]() я залил предыдущий скетч и все пошло даже без : * в поле Ключ пишем click * в поле Значение пишем 125 * в поле Погрешноcть значения пишем 15 * и выберите желаемое действие. З.Ы. вопрос - а в таскере можно теперь так же по анологии как для RIM сделать : В таскере создаем профиль-событие-система-Intent Received. В поле действие пишем org.kangaroo.rim.action.ACTION_DATA_RECEIVE. Идем назад на вопрос - выбираем или создаем новую задачу, например, arduino. 4. В задаче: 4.1 Нажимаем плюс-переменная-установить переменную: Имя: %имя (любое имя) До: %org_kangaroo_rim_device_extra_args догадываюсь что использоваться должно значение : Action: kg.delletenebre.serial.NEW_DATA ,а что где и как .... и на это мои познания заканчиваются ![]() еще нубский вопрос можно : а для чего можно выбирать действия ? хотя догадываюсь - это наверно если кнопки рулевые используются ![]()
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 30.03.2016 в 10:42. |
arduino |
