Старый 28.03.2016, 20:49   #1201
sandr2010
Зарядный ток гелевого аккума(а такие и стоят в бесперебойниках) " слегка" отличаются от автомобильного,хотя я года два пользовал гелевый 40А в качестве стартерного на пятерке.
Но все одно: еще один аккум или еще один dc/dc(повышающий,как вариант) и все одно иметь помехи + фильтра по звуку и так до бескончности - или все же ремонт стартера,генератора,зажигания в борьбе с просадками и помехами и использование одного nsd и отсутствие просадки и,возможно,помех.
Покудова писал,вы тут уже однако... По работе приходится обслуживать пожарку,охрану,бесперебойные системы - в среднем аккум(гелевый) живет 3 года,хотя,10-15% вылетают после года работы - казалось бы,щедящий режим заряда/разряда,однако...
Старый 28.03.2016, 20:55   #1202
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
при том, что аккуммы стоят свинцово-кислотные, и напряжения заряда, буферный режим и напряжения поддержания полной ёмкости одинаковые - это химия. Разная только площадь пластин, и, соответсвенно, емкость (ампер*час). С чего это аккумулятор сдохнет очень быстро от постоянного перезаряда?
с причиной надо однозначно бороться. Часто она банальна - сульфатация пластин -> слабее пусковой ток -> бОльшая просадка напряжения.
Да его тупо такой ток зарядки убёт, причём сдесь напряжение.
Старый 28.03.2016, 21:04   #1203
sandr2010
У меня года два минимум убивался - но... тогда времена такие были : аккумы в дефиците,а гелевых 40А по 40-50 штук получал для замены.
Старый 28.03.2016, 21:12   #1204
Chubaka885
Регион: 56
У Вас 40А убивался два года, а человек я так понял предлагает 7А поставить, ток заряда которого сильно отличается от 50-60А установленных в авто. Да и в бесперебойниках с модулями из акб такого типа они мрут сейчас за год-потора. Тем более нынещние поставки из китая))
Старый 28.03.2016, 21:22   #1205
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
ток заряда зависит от внутреннего сопротивления акб как бы. хотя ньансы есть, и долго он без контроллера не прослужит.зарядка аккумулятора
Старый 30.03.2016, 19:01   #1206
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
ArtemV is on a distinguished road
А не подскажите как понизить силу тока на зарядку такого акб 7,5 Ач?
Allwinner T3
ArtemV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 19:41   #1207
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ArtemV Посмотреть сообщение
уменьшить напряжение. Контроллер заряда надо ставить.
Старый 30.03.2016, 19:49   #1208
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Зачем уменьшать напряжение, вроде 14,5 написано на акб, для зарядки. А что за контроллер? Можно ссылку?
Allwinner T3
Старый 30.03.2016, 20:45   #1209
oleg707
Аватар для oleg707
контроллер гипотетический. Практический - можно на LM воткнуть такой
Старый 30.03.2016, 20:48   #1210
OKLiK
Аватар для OKLiK
У меня подобный, но на 1,2Ач в машине прожил 5 лет, и до сих пор живой лежит как подопытный. Никакого контроллера не использовалось.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
