Старый 28.03.2016, 13:00   #2631
nikopol70
Сообщение от Baikan4ik Посмотреть сообщение
столкнулся с проблемой. Есть easycap 007, nexus 7 2013 wifi android 6.0.1, купленный easycap viewer. Как только подсоединяю свисток к планшету, программа вылетает тут же с ошибкой. Пробовал и на samsung s6 с такой же версией дроида, аналогично все. Один нюанс, может и важный: в настройках стоит авто-определение сигнала, но сам видео-кабель пока не подключен вообще. Поэтому при подключении пишется, что сигнал потерян и вываливается ошибка.
Проверил на телефоне. С подключенным тюльпаном и пропадании сигнала ошибка не появляется. Дома на нексусе проверю. Этот свисток что ли сопротивление цепи измеряет, чтобы узнать есть ли вообще подключение по RCA?
была такая проблема до вчерашнего обновления
после вчера все работает как часы
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 14:45   #2632
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
008 от Easycap Viewer не заработает. UsbWebカメラ в ней есть настройка автозапуска.
Автозапуск то может и есть, но она не сворачивается после выключения задней, а висит с пустым экраном... (
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 14:52   #2633
sandr2010
Все сворачивается,если рвать не сигнал камеры,а питание или d+ изикапа - сам изикап определяется программой как вебка и наличие сигнала ей(программе) побоку.
Старый 28.03.2016, 16:35   #2634
papant
Регион: 12
Т.е. можно это дело потестить вытаскиванием изикапа из хаба? Не пробовал, спасибо )
Старый 28.03.2016, 16:40   #2635
Baikan4ik
Baikan4ik is on a distinguished road
Ага, тогда встало на свои места все. На планшете проверял пару дней назад, а на телефоне сегодня.
Baikan4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 20:18   #2636
sven83
Регион: 51
Машина: Тойота авенсис 2
sven83 is on a distinguished road
мужики ну так какие мысли будут про отг и изикап на 3g
sven83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 20:32   #2637
keeperdy
Я сделал через два реле, которые рвут питание зарядки и замыкают режим отг, схему раньше кидал. У меня только изикап подключен, все работает идеально, правда, планшет все-таки разряжается понемногу. Другим способом на 3g версии нормально связать отг+зарядка не получилось. Сначала должна пойти зарядка через y-кабель, а потом девайсы включаются в хост-режиме, при вкл.-выкл. экрана - все отваливалось, угробил кучу времени - и питание рвал, и d+ - ничего не помогло, только зарядка, а потом хост режим
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 20:34   #2638
sven83
Регион: 51
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
у меня нет аккомы..через блок питания сделанно вот и у меня после отк экрана изик отвалился
вопрос в другом.. почему на нексусе с вафлей этого нет??? железо то практически идентичное.... я мало шарю в прошивках и ядрах но мне кажеться део тут в них.... что то нужно поменять и будет счастье... жаль ни кто с головой не поможет
ведь гипотетически где то можно на программном уровне решить эту проблему... как то убить на время включение отг.....блин людей на марс отправляем а тут встряли)))
Старый 28.03.2016, 20:58   #2639
keeperdy
Я перемучал эти варианты с отг вдоль и поперек, так и не удалось ниче. 3г версия не сильно раскручена была, вот с ней особо и не игрались разработчики, считая, что конфигурация одинаковая, а все-таки отличия в режимах есть. Попробуйте, будить планшет с разорванным д+ на отг/а потом его замыкать. Так работало, но меня не устраивало, что изикап постоянно включен был.
Старый 28.03.2016, 21:05   #2640
sven83
Регион: 51
главное не сдаваться ....найдем решение)))) ну хоть убейте меня должно быть решение на программном уровне
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
