Старый 28.03.2016, 00:04   #2621
sven83
Регион: 51
Машина: Тойота авенсис 2
sven83 is on a distinguished road
Специально выделил жирным шрифтом эту информацию. Как можно пропустить?
После 257 страниц текста за один присест можно)))
sven83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 00:17   #2622
keeperdy
А планшет вообще обнаруживает изикэп как устройство? Через usb host controller посмотрите. Ядро не при чем однозначно, т.к. Easycap Viewer не требует установки драйверов. Я сижу на Slimkat 4.4.4 и ядро franco - все отлично работает с вьювером, а вот rear view camera не завелась, ибо нет дров.
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 07:13   #2623
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от sven83 Посмотреть сообщение
Мужики еще одна мысль есть мне только нужен небольшой анализ.... Ответе на пару вопросов
Значит первое, можно ли поставить любую мелодию при бутанимации ...даже банальный "пик"
Второе те кто использую либо блютуз соединение либо провод либо юсб звуковуху для воспроизведения на штатной магнитоле есть ли при подключенных устройствах звук в родных динамиках планшета....? Есть мысль как сделать включение отг именно тогда когда загрузиться планшет не секундой раньше не позже
Напиши в личку по подробней,как ты собираешься устанавливать планшет.У меня тоже Авенсис 2,может чем помогу.
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 08:44   #2624
sven83
Регион: 51
Попробовал загрузить зверька потом подключить отг. Все гуд работает только в ручном режиме
Старый 28.03.2016, 08:46   #2625
sven83
Регион: 51
Написал в личку...жду ответа
Старый 28.03.2016, 09:50   #2626
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
Добрый день!
Друзья, подскажите плиз, какая прога умеет открываться при появлении видео-сигнала с изикап и сворачиваться при его пропадении? Пробовал CameraFi, UsbWebカメラ - они отлично работают, но блин не сворачиваются, в настройках смотрел вроде. Проги Rear View Camera и CarCam не завелись вообще как я не пытался. Покупать Easy Cam Viewer только лишь для проверки как-то не камильфо ). Она умеет сворачиваться? У меня Eesy Cam на чипе 008
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 10:05   #2627
keeperdy
Да, Easycap Viewer полностью автоматизирована, умеет вкл-выкл при появлении видеосигнала. После покупки в течение пары часов можно вернуть деньги через Play Market, если позже - через их же техподдержку. Сам так игрался с настройками и программами, но в итоге (после двух возвратов средств), все-таки приобрел эту программу.
Маленькое "но"... Easycap Viewer преимущественно для UTV007, но попытка - не пытка
Старый 28.03.2016, 11:03   #2628
sandr2010
008 от Easycap Viewer не заработает. UsbWebカメラ в ней есть настройка автозапуска.
Старый 28.03.2016, 11:56   #2629
nikopol70
странно но у меня работает на ура
на чипе написано 008, но в системе определяется как 007
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 12:09   #2630
Baikan4ik
Baikan4ik is on a distinguished road
столкнулся с проблемой. Есть easycap 007, nexus 7 2013 wifi android 6.0.1, купленный easycap viewer. Как только подсоединяю свисток к планшету, программа вылетает тут же с ошибкой. Пробовал и на samsung s6 с такой же версией дроида, аналогично все. Один нюанс, может и важный: в настройках стоит авто-определение сигнала, но сам видео-кабель пока не подключен вообще. Поэтому при подключении пишется, что сигнал потерян и вываливается ошибка.
Проверил на телефоне. С подключенным тюльпаном и пропадании сигнала ошибка не появляется. Дома на нексусе проверю. Этот свисток что ли сопротивление цепи измеряет, чтобы узнать есть ли вообще подключение по RCA?
Последний раз редактировалось Baikan4ik; 28.03.2016 в 12:42.
Baikan4ik вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
