Пиши дальше 210 96.33%
Старый 26.03.2016, 18:54   #311
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от iMag Посмотреть сообщение
Всё верно, я просто не до конца развил идею.
Сами контакты заизолирую от материнки и припаяюсь проводами к входу USB. По ходу надо будет пустить провод с "-" на 4-й и 5-й пины на USB, чтобы получить рабочий хост. В то же время впаять диод(ы) в эту разводку, чтобы сам USB оставался в нынешнем режиме без изменений.
Здесь следует вопрос: получится ли посредством диодов задуманное, сколько их на это надо, какие нужны и каким образом врубиться?
По моему скромному ИМХУ, достаточно одного катодом к 4-му выводу USB, как на картинке, но какой? Какого разряда токи там?
(картинка схематичная)
бред сивой кабыл. какие диоды?! Минусы общие, нафиг пого еще приплетать? кина не будет. ищи другие варианты.
Старый 27.03.2016, 00:35   #312
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
Ну, нельзя же так, - сразу по гогошарам!
В общем, не важно, что там будет - пого, не пого... Будем считать, что есть возможность задействовать ещё один разъём, но на нём только 4 контакта. Вопрос в том, как подключить эти 4 контакта к тем 5-ти на разъёме USB, чтобы на первом реализовался хост, а второй оставался в своём текущем статусе, с включением хоста только при воткнутом OTG. Полагаю, что вопрос не очень сложный, нужно ответить только на него, без привязки к контексту.
iMag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 00:50   #313
oleg707
Аватар для oleg707
даже если разобрать планшет и поставить туда транзистор, который при приходе 5 вольт на юсб( или куда там) будет давать массу на 4 конт юсб, вводя его в отг режим (в котором С планшета будет идти 5 вольт на питание флешки, например), и даже если поставить ялро с поддержкой зарядки при хосте, то при убирании питания на планш(+5В) планш все равно думает, что включена зарядка и питает эту флешку, пока не отключишь 4 контакт от массы.
У меня так было... может, при правильном ядре и удастся добиться желаемого... хз, тут пробовать надо.
Старый 27.03.2016, 00:58   #314
iMag
Регион: Греция
Во, как! В принципе, вопросы бум решать по порядку. Будем считать, что стоит Автодроид или проша от Тимура (или ещё чего там, но Автодроид уже умеет заряжаться). Мучает только вопрос с правильным соединением этих двух разъёмов. Диода как я указал не хватит?
Было сложно, но кажется я понял, что ты имеешь в виду!
В таком случае надо поставить параллельно 2 диода в стороны обоих контактов: и 4-го, и 5-го. Так не пойдёт?
С другой стороны, может быть подключен только к одному разъёму: либо родному, либо 4-контактному, и только по всем контактам. Зачем транзистор?
Старый 27.03.2016, 19:59   #315
oleg707
Аватар для oleg707
нет
у тебя нет вариантов, только подключать физически усб и управлять массой на 4 контакте в зависимости от зажигания (чем угодно, хоть рэлюшку поставь).
Старый 27.03.2016, 23:43   #316
iMag
Регион: Греция
нет
Я твая ни панимай - пачиму? Мне не очевидно.
А так?
Старый 28.03.2016, 00:04   #317
oleg707
Аватар для oleg707
А так?
НИКАК! без 5 физических проводов работать не будет! Расписывать азы на полстраницы - прости, это не ко мне, поспрошай еще на форуме.
зы
и оставь массу в покое. из-за перекоса масс может возникнуть паразитное напряжение и чё нить спалит. Потому коммутируют то, что не общее (в данном случае плюс)
Старый 28.03.2016, 08:35   #318
iMag
Регион: Греция
Thumbs up
Ладно, спасибо за уделённое время. Пойду поспрашиваю.
Извини, что влез в тему с посторонним вопросом.
Старый 31.03.2016, 00:34   #319
oleg707
Аватар для oleg707
моё подключение планшета.
apd наконец таки 5 версия по стабильности сравнялась с 3й, а по возможностям уже переплюнула.
Последний раз редактировалось oleg707; 05.04.2016 в 22:32.
Старый 07.04.2016, 21:31   #320
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Можешь сказать зачем здесь полярный кондер на 10мкФ?
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
