Старый 21.03.2016, 18:48   #771
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Lexx09, лаунчер 1.6 кроме яд карт чем ещё интересен?
Нет.
Приора хэтчбек
Старый 21.03.2016, 21:52   #772
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Lexx09, ну, а мне то что посоветуете? Не хочет запускаться и с лаунчером 1,6.
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 22:27   #773
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от vovan656nac Посмотреть сообщение
Во общем установил заново 7 виндовс,х 64, установил блюстак 27 версии, яндекс карты, ставил лаунчер и 1,4 и 1,5 не хочет открывать яндекс карты, а открывает рабочий стол. Открываю запуская лаунчер старт из папки apps блюстак с рабочего стола виндовс. Что не так?
Вопрос не ко мне, но я кажется понял, что не так...
Проблема была в том, что ставили в атозагрузку яндекс карты, которые лаунчерами версий 1.4 и 1.5 просто не работали. Lexx09, обновил версию до 1.6 специально для яд карт, но здесь в настройках встраивания блюстака в икар надо вставить как написано здесь . Так что ставьте блюстак версии 1.27 по-новой и еще разок попробовать. Должно получиться
Старый 21.03.2016, 22:32   #774
Lexx09
Какая программа отмечена для запуска? Какая версия? Что написано в поле "Объект" в свойствах ярлыка этой программы в папке Apps?
Приора хэтчбек
Старый 21.03.2016, 22:51   #775
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Я, не встраиваю в икар, установил виндовс 7х64, дрова + обновления,
потом установил GPSGate настроил, потом блюстак 9.30 версии. В нём яндекс карты, GPSBridge то же настроил и лаунчер (ставил разные версии), и получилось вот что. С рабочего стола виндовс запускаю ярлыком блюстак и в нём( настроив лаунчер на карты) нажимаю лаунчер старт и открывается только GPSBridge и потом при нажатии на старт ещё раз, открывает карты. Пробовал и GPSBridge разный ставить лаунчер, всё одинаково. Раньше стоял виндовс 7х32 всё запускалось, а виндовс 7х64 нет. Что и где делаю не так?
Старый 21.03.2016, 22:56   #776
Lexx09
Есть одна идейка... При закрытии встроенного BlueStacks не закрывать его, а замораживать процесс в памяти. Т.е. он будет "висеть" в памяти в текущем состоянии, но работать не будет. При последующем запуске встроенного BlueStacks - просто размораживать процесс, и он продолжить работать с того момента, как его заморозили. Но нужно побольше памяти, чтобы процесс не скинуло в файл подкачки (иначе он потом долго будет оттуда грузиться). Либо запретить файл подкачки, но все равно нужно побольше памяти. Но это все теоретически...
Проверил на домашнем компе. BlueStacks замораживается. Размораживается примерно за 4 сек (время между исчезновением надписи "...suspend" и появлением надписи "...resume").
Приора хэтчбек
Старый 21.03.2016, 22:59   #777
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Вот оно!! Как его прикрутить к гиперу? Что прописать в скрипте?
Старый 21.03.2016, 23:02   #778
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Поставьте 8.1х64.. Есть сборка , поищите на форуме или стучите в личку... Капризная 7-ка, имхо... И смените 30-ю версию блюстака на 27... Надёжная как скала, опять имхо
Старый 21.03.2016, 23:04   #779
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Lexx09, однако, лаунчер 2.0 для блюстака готовишь зачёт!!!
Старый 21.03.2016, 23:24   #780
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Я, ставил 8.1х64 Вы давали ссылку, она почему то не пошла, 2 раза переустанавливал в итоге вернулся на 7ку. А бдюстак 9.30 то же советовали по этому и поставил, в ней нет ни чего лишнего.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
