Пиши дальше 210 96.33%
Старый 20.03.2016, 16:41   #301
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
SiC20101 is on a distinguished road
Как я понимаю. Первый транзистор должен быть биполярный или как то так, а второй мосфет. Первый мы с помощью АСС отктываем небольшой силой тока и этим мосфет сажаем на землю, и он открывается, а контроллер потом этот проход держит, после потери АСС, и когда нужно отключает сам себя...
Может я конечно и не прав, сам только разбираюсь во всём этом...
съем мозг чайной ложкой.... извиняюсь
SiC20101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 22:35   #302
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Phill Посмотреть сообщение
здравствуйте,
можете написать, что происходит с трансистором J245 до включения ACC и послe появления ACC.
Заранее благодарю.
Я понимаю так:
1. АСC - нет: оба транзистора выключенны.
2. включили АСC: на базу (Gate) пришло около 5 В, затвор D436 открылся. Пошел ток через R6. Внимание вопрос, что происходит с J245. Поидее тоже открывается ? и запитывает КИС.
3. АСC - выключили: но запитанный до этого контроллер продолжает удерживать питаниe na базе D436 (AKBpin. D7, +5V), по истечении задержки D436 закрывается и обесточивает цепь, что делает J245 тоже закрывается.
Такое ощущение что он просто дублирует D436. V этом moja проблема не пойму ни как до конца.
Потому что если он дублирует D436, то в принципе он и не нужен.
1. АСC - нет: оба транзистора выключены.
2. включили АСC: на затвор пришло около 5 В, затвор D436 открылся. И пустил массу на затвор J245. Он тоже открывается и запитывает KIW3312s.
R5 и R6 - подтяжка.
3. АСC - выключили: но запитанный до этого контроллер продолжает удерживать питаниe na базе D436, по истечении задержки D436 закрывается и обесточивает цепь, что делает J245 тоже закрывается.
Старый 22.03.2016, 23:12   #303
SuperLSD
Машина: Skoda Octavia a5 fl
SuperLSD is on a distinguished road
Уважаемый Олег, я вас очень прошу сделать список деталей для монтажа(ну "яндекс" не понимает что я от него хочу).
SuperLSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 00:23   #304
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от SuperLSD Посмотреть сообщение
только так, экспорт не знаю как сделать, сам...
Тип файла: rar 41.rar (67.3 Кб, 1273 просмотров)
Последний раз редактировалось oleg707; 23.03.2016 в 01:12.
Старый 24.03.2016, 21:41   #305
kostrum
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
kostrum is on a distinguished road
Здравствуйте, Олег. Подскажите пожалуйста как правильно пользоваться портами ss/sd1 ss/sd2.
понятно, что для отключения выхода 1 или 2 надо соответствующий ss/sd подтянуть к земле.
вопрос вот в чем: имею в авто +12в, которые при закрытии машины отключаются. хочу, чтобы при их отключении выключался один из каналов KIW. Как правильно будет подавать этот +12 на kiw?
У Вас это сделано через ардуинку а если без нее?
я на Drive2
kostrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 22:47   #306
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от kostrum Посмотреть сообщение
делитель нужно сделать. Типа как на акб или асс. по номиналам не скажу, надо экспериментировать. Померяй, что там на ss/sd при подаче питания висит, вроде 3,3. Тогда на землю подтяжку в районе 1К и на питание АСС (или что там у тебя) около 4K и подать 12в со стороны 4К, после чего проверить, чтобы опорное напряжение от своих 3,3 не сильно уходило, а при пропадании ACC падало почти в ноль.
Я в самом начале экспериментировал, номиналы не помню, они не понадобились.
Старый 25.03.2016, 09:55   #307
kostrum
Регион: 67
Спасибо! Как только приедут модули - начну эксперементировать)
я на Drive2
Старый 26.03.2016, 13:49   #308
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
Уважаемые знатоки!
Задумался о том, чтобы подключить USB через пого-пины. Так как их всего 4, встаёт вопрос, как их перемкнуть так, чтобы при подключении обычного кабеля в USB не включался режим хоста, т.е. активировался обычный режим. Как идея подвесить пару диодов на провода от пого-пинов. В связи с чем вопрос, сколько диодов и каких.
Спасибо заранее за отклики.
iMag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 14:33   #309
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от iMag Посмотреть сообщение
Уважаемые знатоки!
ничего не понял.
Ты распиновку пого видел (- L R +)?
в обычный режим юсб загоняется неиспользованием 4 контакта.
Старый 26.03.2016, 18:37   #310
iMag
Регион: Греция
ничего не понял.
Всё верно, я просто не до конца развил идею.
Сами контакты заизолирую от материнки и припаяюсь проводами к входу USB. По ходу надо будет пустить провод с "-" на 4-й и 5-й пины на USB, чтобы получить рабочий хост. В то же время впаять диод(ы) в эту разводку, чтобы сам USB оставался в нынешнем режиме без изменений.
Здесь следует вопрос: получится ли посредством диодов задуманное, сколько их на это надо, какие нужны и каким образом врубиться?
По моему скромному ИМХУ, достаточно одного катодом к 4-му выводу USB, как на картинке, но какой? Какого разряда токи там?
(картинка схематичная)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
