Пиши дальше 210 96.33%
Старый 17.03.2016, 23:44   #291
Artemix
Регион: 86
Artemix is on a distinguished road
KIW кив заменил и пошло как по маслу, меня сейчас очень сильно интересует как внедрить в планшет данную схему.
сколько должно приходит на OTG , и вообще он нужен?
Artemix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 04:03   #292
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
а, это просто.
выход с R19 подаётся на 4 контакт юсб кабеля, который на планшете. ДА, придётся спаять. Я брал готовый юсб, отрезал микро-юсб головку и припаивал по даташитам новую. 4 контакт как раз на R19 надо подключать, остальное штатно.
Смысл этой затеи в том, чтобы планшет думал, что в него воткнут y-otg кабель. Тогда на выходе юсб с планшета начинает приходить питание +5В. Лично я им звуковуху питаю ( Хаба нет.). Может эта хренотень еще что полезное этим делает - не заморачивался.
ЗЫ R19 я ставил 0 ом (тупо перемычку).
Старый 18.03.2016, 11:50   #293
Artemix
Регион: 86
теперь описание как подрубить планшет к КИВ хотябы для начало в теории , а то мое творение хочу запихнуть в машину раз и на всегда .
Старый 18.03.2016, 23:01   #294
SuperLSD
Машина: Skoda Octavia a5 fl
SuperLSD is on a distinguished road
Олег, скажи c1-cap100rp(самый первый компонент) что это? ну и дальше как?
SuperLSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 00:42   #295
oleg707
Аватар для oleg707
описание будет тутhttp://pccar.ru/showthread.php?p=355473#post355473
Старый 20.03.2016, 00:44   #296
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от SuperLSD Посмотреть сообщение
ХДЕ? ссылку или лучше картинку вставь.
Старый 20.03.2016, 05:28   #297
SuperLSD
справа внизу выделено
Старый 20.03.2016, 14:04   #298
oleg707
Аватар для oleg707
Вложение 43101
кондёр, номинал потом гляну, в машине. 50-100мФ. Для того, чтобы когда вставили ключ на секунду и выняли блок питания всё равно успел загрузиться. Или для управления от открытия центральным замком.
да, и R9 я не ставил, без него работает.
Старый 20.03.2016, 14:35   #299
oleg707
Аватар для oleg707
по 5й версии.
Название: IMG_20160320_132054_новый размер.jpg
ID:	43104   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160320_132047_новый размер.jpg
ID:	43105   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160320_132038_новый размер.jpg
ID:	43106   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160320_132033_новый размер.jpg
ID:	43107   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160320_132023_новый размер.jpg
Тип файла: rar 40.rar (35.6 Кб, 505 просмотров)
Старый 20.03.2016, 15:10   #300
Phill
Phill is on a distinguished road
здравствуйте,
можете написать, что происходит с трансистором J245 до включения ACC и послe появления ACC.
Заранее благодарю.
Я понимаю так:
1. АСC - нет: оба транзистора выключенны.
2. включили АСC: на базу (Gate) пришло около 5 В, затвор D436 открылся. Пошел ток через R6. Внимание вопрос, что происходит с J245. Поидее тоже открывается ? и запитывает КИС.
3. АСC - выключили: но запитанный до этого контроллер продолжает удерживать питаниe na базе D436, по истечении задержки D436 закрывается и обесточивает цепь, что делает J245 тоже закрывается.
Такое ощущение что он просто дублирует D436. V этом moja проблема не пойму ни как до конца.
Потому что если он дублирует D436, то в принципе он и не нужен.
Phill вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
