Старый 09.03.2016, 17:24   #751
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
вот что заметил
если нажать на файл.cmd, то ничего не происходит, а если через запуск от имени администратора.. тогда ползунок блюстака сдвигается. Вопрос...
как по умолчанию сделать, чтобы через администратора???
Возможно проблема в том, что сам cmd поместил на диск С, в корень.. Завтра перегну на другой раздел и проверю..
10.03.2016
Попробовал, ни фига не вышло.., создал ярлык от файла.cmd (в ярлыке на вкладке дополнительно указал открывать через администратора), поместил его на диск С, создал в планировщике задач простую задачу, указал путь на ярлык, теперь после включения компа , всё работает!!
А вот как в скрипте указать путь на ярлык ума не представляю!!!
Есть вариант сmd переделать в exe, тогда проблем не будет, но как (чем) это сделать не знаю.
Попробовал, сконвертовал в .exe, итог -болт! Когда нажимаешь на иконку файла, все гут, а в автозагрузке не работает... Млин
10.03.2016 вечер..
В простой задаче поставил задержку на 2 минуты (так первый раз загружается блюстак...Как его ускорить?), после того, как он (блюстак) появился, скомпилированный в exe исполняемый файл стал отрабатывать как должно, НО.. после выхода из сна-гипера, ползунок блюстака выравнивался на один уровень с микшером.. В настройках простой задачи выставил повторение задачи каждые 5 минут и по времени бесконечно... Вроде... работает, но итоги подведу позже.. покатаюсь..
Всем спасибо за внимание...
Последний раз редактировалось Krysanov; 10.03.2016 в 20:42. Причина: Продолжаю эксперименты
Старый 11.03.2016, 14:01   #752
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
А куда ты кладёшь в автозагрузку?
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 16:07   #753
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
Привет! Я создал простую задачу в планировщике задач... Сейчас все работает если комп нормально выключается т включается. А вот если пользовать гипер , то не работает... Пока так .. Хочу засунуть исполнение этого файла (его работу) в скрипт для гипера (выше постом я его выкладывал), но моих мозгов чего то не хватает ..
Старый 12.03.2016, 00:45   #754
sclif83
Аватар для sclif83
Если бы включил русский то сразу поймешь, что просит включить фиктивное место положения в настройках....когда включишь, так бридж и запустится.
что то я не как не соображу как всё таки включить фиктивное место положения
Фиктивные координаты. Фиктивное местоположение. Mock location. Как включить / отключить в BlueStacks 0.9.xxx
Изменение настроек
Установить SQLite Editor
Через Root Explorer открыть /data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db таблица secure, mock_location.
открываю Root Explorer дальше /data и всё больше нечего нет
Правда инструкция для BlueStacks 0.9.xxx, но я думаю в NOX тоже самое или я ошибаюсь?
Старый 12.03.2016, 01:39   #755
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Так пишет же белым по черному, что девайс должен быть root-ованным.
Приора хэтчбек
Старый 12.03.2016, 01:50   #756
sclif83
Аватар для sclif83
это я понял и включил рут.
добрался я до settings.db, а вот как его открыть непонятно
Ошибка базы данных ноль
Старый 12.03.2016, 02:05   #757
Lexx09
С помощью "SQLite Editor".)
Приора хэтчбек
Старый 12.03.2016, 02:18   #758
sclif83
Аватар для sclif83
уфф разобрался. Спасибо!!!
Старый 15.03.2016, 03:46   #759
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
Затестил NOX , у меня на 2-х компах почему-то через ярлык в NoxApps яндекс навигатор запускается с ошибкой (соответственно через ICARDS тоже с ошибкой), а если внутри NOX , то нормально.
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 00:55   #760
Lexx09
Обновил MyLauncher (не запускались Яндекс.Карты).
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
