Старый 10.03.2016, 15:23   #7081
sandr2010
Сообщение от enemyboy Посмотреть сообщение
Схема Денкоса. Принцип: От контроллера батареи планшета идет 6 проводов. 2 из них красных. Разрезаем эти провода, тем самым отсекая потребление планшета от батареи. Дальше, по двум красным проводам подаем на планшет от 4,2 до 5в.
По этому сообщению делал вывод,просто заказал блок питания с выходом 5в,тогда резистором понижу напряжение,до 4.5 примерно?Какое вообще оптимальное напряжение нужно?И как быть с желтым и белым проводом на шлейфе,для чего они и что с ними сделать?Питание подать напрямую на черный и красный.А включение (просыпание по датчику холла)?
Ничего не понял. Рисовать умеете? Или вы только на два красных провода подали питание? Если вы цитировали Денкоса,то у него,как понял: разорваны два красны,далее они спаяны вместе и на них подается плюс в сторону планшета от dc/dc ,минус подается на черные(два). Запустите хотя бы от 4,2В. Про резистор не понял: собираетесь гасить 5В резистором или ваш dc/dc регулируемый ?
sandr2010 вне форума
Старый 10.03.2016, 15:37   #7082
enemyboy
enemyboy is on a distinguished road
Да я тоже не понял слова Денокса,написано на 2 красных подаем,я померил между черным и красным на них было питание.Я по этой схеме еще не подключал,я подключил вместо акб на плату питания.Хотел понизить выходное напряжение преобразователя.Или не получится?Он не регулируемый выдает 5в а на входе 12.
enemyboy вне форума
Старый 10.03.2016, 15:44   #7083
oleg707
Аватар для oleg707
lm2596 та еще кака. У меня на ней настольный блок питания собран. Кондёр надо ставить, 1000-2000 по выходу, керамику еще можно, для эстетов.
В качестве эксперимента мой нексус 7 -12 умудрился нормально работать от 3,2в(может и ниже, уже не помню точно). А вы ему 5,0 ( еще и непонятно по помехам, осциллограф цеплять надо).
oleg707 вне форума
Старый 10.03.2016, 15:46   #7084
enemyboy
лм-ом я на него подал 4.2в.даже чуть меньше.И то на плату питания,вместо акб.Теперь же вариант остается прямого подключения без платы на шлейф.У меня скоро должен приехать еще 1 dc-dc преобразователь с 12в-5в.Вот и думаю как его использовать в данном варианте подключения.
enemyboy вне форума
Старый 10.03.2016, 15:46   #7085
sandr2010
Отложите эксперименты и почитайте : http://pccar.ru/showthread.php?t=18327 , http://pccar.ru/showthread.php?t=18424
Старый 10.03.2016, 15:57   #7086
enemyboy
Читал это,варианты питания мне известны,но что то в итоге пошло не так.Подскажите просто как в итоге подать на шлейф 4.2-4.5 вместо 5в которые на выходе из dc-dc преобразователя.
enemyboy вне форума
Старый 10.03.2016, 16:14   #7087
sandr2010
Ссылки не только для вариантов по питанию,а больше для того чтобы хоть не много поучиться,почитать,подумать и т.д. Если желание добить тело не прошло : подаете плюс от dc/dc на два красных идущих на планшет,минус на два черных идущих на планшет,оставшиеся два оставьте в воздухе. Понизить питание можно диодами(1 или 2) подключенных в разрыв плюса от dc/dc к планшету. Марки диодов смотрите в ссылках.
Старый 10.03.2016, 16:18   #7088
enemyboy
У меня на выходе 5в,вы сказали что нужно 4.2-4.6в,с подключением понятно,как мне понизить то в итоге напряжение на выходе преобразователя?
enemyboy вне форума
Старый 10.03.2016, 20:15   #7089
AmNik
Регион: 29
Вам уже три раза минимум сказали, что нужно делать!!!
Читайте внимательнее!
Мало того, что все это обсуждалось стократно. Теперь люди даже прямой ответ не воспринимают. Дожили.
AmNik вне форума
Старый 10.03.2016, 21:38   #7090
Baikan4ik
Baikan4ik is on a distinguished road
Добрый вечер. Питание планшета подал через контроллер батареи, сами банки убрал, вместо термодатчика резистор 10кОм как рекомегдовали. Подаю 4.5в, работает все замечательно, но заметил одно НО. Индикатор заряда батареи показывает около 100%, но со временем он падает. В итоге через определённое время пишет что заряд ниже 15% и отключается. Как так? 12в в 4.5 преобразует качественный блок 9-36в на 3а, напряжение не скачет на выходе.
Baikan4ik вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
