Старый 04.03.2016, 08:51   #2471
keeperdy
Лучше плюс рвать, т.к. с сигналом камеры бывают ложные срабатывания
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 11:56   #2472
keeperdy
Сам отвечу на свой вопрос - http://pccar.ru/showpost.php?p=353489&postcount=2515
Схема рабочая, все отрабатывает как и хотелось - планшет заряжается, в момент включения задней передачи, обрывается питание зарядки и активируется режим ОТГ с включением Изикапа, после выключения задней передачи все возвращается на свои места. Задержка между включениями реле 0,5 с - сначала переключение питания, затем ОТГ. Единственная заморочка - не получается пока настроить таскер по такой схеме:
пропала зарядка - задержка 5 сек - условие: если активно изикап вьювер - прекращение правила, если не активно - гашение экрана.
Старый 04.03.2016, 12:34   #2473
sandr2010
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Не совсем понятно:зачем вам это правило? У вас же съемный вариант и вам придется постоянно отключать это правило,когда планшет вне машины,да и в машине оно ни к чему.
Старый 09.03.2016, 11:31   #2474
keeperdy
Было правило - пропала зарядка, отключаются все радиомодули, гасим экран. А так как первое реле рвет питание, соответственно, планшет при переключении в режим ОТГ будет засыпать по этому правилу, вот и делал привязку к изикапу, но уже все настроил с задержками, выходные откатал на ура.
Если кому-то интересны настройки таскера:
1. Пропала зарядка - ждем 5 сек - гасим экран
2. Пропала зарядка - ждем 3 сек - отключаем вифи, GPRS, блутуз, останавливаем PC Radio, PowerAmp (если позже или одновременно это правило выполнять - PowerAmp не отключался)
3. Приложение EasyCap активно - отключаем выполнение правил 1 и 2
4. Зарядка активна - отменяем выполнение правил 1 и 2 (когда стартером крутишь продает напруга, чтобы избежать этой хрени)
При таких настройках планшет входит в глубокий сон, за ночь потери 2-3% заряда.
А сняв планшет, толгим тапом по иконке таскер отключаем и все работает в штатном режиме. А снимать приходится, ибо есть любители позаглядывать в авто по ночам.
Только вот одна фигня выскочила - при нажатии на тормоз/включении фар щелкает одно реле в активном режиме, понимаю, что просадка идет небольшая, на работоспособность конструкции не влияет, но напрягает. Какой кондер можно поставить на вход реле? (На самом реле есть кондер, но видимо, не справляется с задачей)
Старый 09.03.2016, 12:34   #2475
oleg707
Аватар для oleg707
если хоть одно реле активно в машине - это считается уже большая просадка.
Старый 09.03.2016, 14:14   #2476
pan07
Машина: Ford
pan07 is on a distinguished road
Добрый день , а кто-нибудь подскажет проверенного продавца на али для покупки easycap USBTV 007 ?
pan07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 15:35   #2477
keeperdy
Релюшка клацает, которая на схеме замыкает ОТГ режим, а не автореле (поворотники и т.д.). На работоспособность не влияет, камера прекрасно показывает, без задержек.
Старый 10.03.2016, 02:13   #2478
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
12-вольтовое реле срабатывает вольт от 9ти, т.е. просадка идет большая и вопросы к машине/проводке.
Перед кондёром диод стоит? Зависит от реле, если щелкает и возвращается обратно в течение секунды, то думаю конденсатора на 1000-2000мкф должно хватить с диодом (если это не автомобильное реле на 40А).
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 09:54   #2479
kishe
kishe is on a distinguished road
подскажите, пока только начал читать тему, но спрошу, если взять Easycap 4 chanel будут ли сразу 4 изображения на планшете и может какая прога это поддерживает? (как бы смысл подключить 4 камеры одновременно)
kishe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 10:36   #2480
keeperdy
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
Это реле с задержкой времени от Дядюшки Ляо, как на рисунке во вложении. Стоит два в моей схеме, включаются одновременно, запитаны одинаково, но щелкает только одно. Нажимаешь на тормоз, точнее когда сработает стоп-сигнал, раздается щелчок, светодиод на релюшке моргнет (и то не гаснет полностью) и все дальше работает. Самое главное, что таймер отсчета не срабатывает опять, значит реле не выключается полностью.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
