Старый 09.03.2016, 15:01   #21
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Может дурацкий совет, а может нет. В разных бибиках есть "улитки" для охлаждения блоков управления, можно и попробовать.
Приблизительно такой-
ага , врезаем трубу в воздуховод , тащим ее в консоли через весь салон к багажнику .... ну есть конечно крайности с баром в багажнике ,но мы о земном .
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
на дорогу вылезать если что - неудобно.
любители пруля торжествуют
Старый 09.03.2016, 15:09   #22
Trantor
Машина: x-trail T30
Поясню: вылезать неудобно жене (существо неразумное). На пруле я б сидел справа, а ей бы пришлось за мной ютится.
Старый 09.03.2016, 16:28   #23
nektomaks
в KIA себе ставил в штатное место, без корпуса, комп не грелся и даже не подавал не каких признаков, но был шум по звуку,
Вложение 42900
а вот в хонду первая инсталляция была в бардачке корпус ПК грелся очень сильно, когда снимал чтобы принести домой перекидывал с руки в руку держать было невозможно, но при этом он работал))))и в конце концов он переехал в багажник так как морозоустойчив....SSD на борту
у меня примерно также, еще и усилитель там же над мамкой, раньше в корпусе от 2дин был, только передняя часть открыта и всего 1 кулер проца и не особо то и грелся
сейчас второй вентилятор добавил и то из-за добавления тепла от усилителя на саб
корпус мамки, алюминиевый уголок, вышло 17х17х4см
Старый 09.03.2016, 16:48   #24
basurman
Аватар для basurman
Между строк где прочитал или ?
взять охлаждение в багажнике.... ну наверное не колесо изобретать. А так то, ну под седлом так под седлом, как ты сказал-ходи голодный
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.03.2016, 18:49   #25
mendisabal
погоди , у тебя изначально есть охлаждение в багажнике ? или я чет совсем не пойму , вроде выпадов не припомню в твою сторону , нет надо обязательно , как будто человек загадка , улитку линканул , "можно попробовать" .... что я должен был еще понять ?
Старый 09.03.2016, 19:37   #26
basurman
Аватар для basurman
А что в этом такого уж плохого))) Мы ведь не святые.
Ты то нормально так прикалываешься временами.
А как можно еще понять? Уж точно не от торпеды тянуть...
Улитка это как вариант, если уж сильно жарко, тем более, что многие производители ставят такие, и уже давно.
У меня была подобная только от опеля, воздух брал из под обшивки багажника, там где лючек вентиляции. АМД остужал только в путь.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.03.2016, 20:28   #27
weber34
Регион: 18
weber34 is on a distinguished road
Попробую поставить неттоп в 2din штатное место и крышку корпуса сниму на всякий случай, посмотрю, что будет ? Иначе перенесу под сиденье.
weber34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 23:18   #28
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Охлаждение
Если разместить под торпедо Carpc без корпуса (только донышко корпуса без боковых стенок). Нагрев будет меньше? Теретически полная вентиляция.
Старый 10.03.2016, 00:15   #29
MMC Diamante
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Diamante II
MMC Diamante is on a distinguished road
У меня штатный комп в багажнике стоит, на фотке слева в углу. Туда же хочу и свой поставить. Сначала хотел в 2din корпус вместе с монитором всё запихать, но передумал. И в багажнике есть приличная вентиляционная дырка на улицу
MMC Diamante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 10:28   #30
mendisabal
интересно было бы глянуть на этот опыт с картинками , у меня штатно ни на одной машине такого не припомню ,вентиляция подбамперного пространства ни как не соединяется с багажным отсеком . Да и герметичность лишней не бывает .
Возможно у вольво кто то здох в багажнике от недостатка кислорода , вот и поправили\предусмотрели
Сообщение от weber34 Посмотреть сообщение
не заудь включить печку на час хотябы .
Сообщение от MMC Diamante Посмотреть сообщение
а можно поподробней ....
мне уже пофиг , просто интересно
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
