Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 08.03.2016, 02:04   #11
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
seriousstas, должно работать.
Приора хэтчбек
Старый 08.03.2016, 03:15   #12
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Да работать то будет, но качество от этого врятли изменится, тюнер же один и тот же, просто в коробочке.
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 04:32   #13
seriousstas
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
Гибрид .. Вот можно и с паяльной станцией посидеть :
http://ru.aliexpress.com/item/DIY-KI...7-2c1aa44150ab
Старый 10.03.2016, 02:41   #14
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Так и не получается связать шарп с икаром, хоть тресни.
Может расширение SDR_Radio из папки Extentions не прописывается в системе? Как это проверить ?
Обнаружил небольшой баг в одном из окон скина Радио (смотри в прилагаемых миниатюрах)
В других окнах скина "Радио" и в скине "Радио Winamp" отрабатывается по первому клику.
Также для проверки посылаю свои файлы настроек.
ID:	42920   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Мои настройки Икар.zip (64.5 Кб, 611 просмотров)
Старый 10.03.2016, 13:21   #15
Lexx09
Настройки вроде в порядке. SDRSharp стартует при клике на радиостанцию?
Как сделать такой экран, как на скринах? У меня в "Радио" просто список, как на скриншоте в первом сообщении.
Приора хэтчбек
Старый 10.03.2016, 14:33   #16
wladkom1953
SDRSharp при клике на радиостанцию не стартует и в трее не появляется.
Запустил лог настройки. Посмотри.
Нажми на кнопку вверху
Тип файла: zip Лог.zip (5.0 Кб, 520 просмотров)
Старый 10.03.2016, 14:44   #17
wladkom1953
А фрамеворк 4.6 не нужно устанавливать для шарпа? Вроде на сайте советуют для корректной работы плагинов.
Старый 10.03.2016, 15:01   #18
Lexx09
Все, что нужно для работы SDRSharp, должно быть установлено. SDRSharp сам по себе стартует, если из его папки запустить?
Приора хэтчбек
Старый 10.03.2016, 15:27   #19
wladkom1953
При запуске из папки стартует в состоянии "стоп", когда нажимаю "плей" - начинает играть.
Может в конфиге где нибудь исправить
ID:	42926   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip SDRSharp.exe.Config.zip (1.9 Кб, 531 просмотров)
Старый 10.03.2016, 16:04   #20
Lexx09
Настройки ни при чем. SDRSharp должна стартовать при клике на радиостанцию, а этого не происходит. Возможно, причина в Windows 10. Я то на Win7 разрабатывал и тестировал.
Зайди в папку Extentions\SDR_Radio, открой в блокноте файл RunMe1st.cmd. Во второй строке напиши "pause". Сохрани, запусти, выложи скриншот.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
