#2471 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Лучше плюс рвать, т.к. с сигналом камеры бывают ложные срабатывания
#2472 |
![]() Сам отвечу на свой вопрос - http://pccar.ru/showpost.php?p=353489&postcount=2515
Схема рабочая, все отрабатывает как и хотелось - планшет заряжается, в момент включения задней передачи, обрывается питание зарядки и активируется режим ОТГ с включением Изикапа, после выключения задней передачи все возвращается на свои места. Задержка между включениями реле 0,5 с - сначала переключение питания, затем ОТГ. Единственная заморочка - не получается пока настроить таскер по такой схеме: пропала зарядка - задержка 5 сек - условие: если активно изикап вьювер - прекращение правила, если не активно - гашение экрана. |
#2473 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Не совсем понятно:зачем вам это правило? У вас же съемный вариант и вам придется постоянно отключать это правило,когда планшет вне машины,да и в машине оно ни к чему.
#2474 |
![]() Было правило - пропала зарядка, отключаются все радиомодули, гасим экран. А так как первое реле рвет питание, соответственно, планшет при переключении в режим ОТГ будет засыпать по этому правилу, вот и делал привязку к изикапу, но уже все настроил с задержками, выходные откатал на ура.
Если кому-то интересны настройки таскера: 1. Пропала зарядка - ждем 5 сек - гасим экран 2. Пропала зарядка - ждем 3 сек - отключаем вифи, GPRS, блутуз, останавливаем PC Radio, PowerAmp (если позже или одновременно это правило выполнять - PowerAmp не отключался) 3. Приложение EasyCap активно - отключаем выполнение правил 1 и 2 4. Зарядка активна - отменяем выполнение правил 1 и 2 (когда стартером крутишь продает напруга, чтобы избежать этой хрени) При таких настройках планшет входит в глубокий сон, за ночь потери 2-3% заряда. А сняв планшет, толгим тапом по иконке таскер отключаем и все работает в штатном режиме. А снимать приходится, ибо есть любители позаглядывать в авто по ночам. Только вот одна фигня выскочила - при нажатии на тормоз/включении фар щелкает одно реле в активном режиме, понимаю, что просадка идет небольшая, на работоспособность конструкции не влияет, но напрягает. Какой кондер можно поставить на вход реле? (На самом реле есть кондер, но видимо, не справляется с задачей) |
#2475 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#2476 |
![]() Регистрация: 12.05.2014
Машина: Ford
![]() Добрый день , а кто-нибудь подскажет проверенного продавца на али для покупки easycap USBTV 007 ?
#2477 |
#2478 | |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
Перед кондёром диод стоит? Зависит от реле, если щелкает и возвращается обратно в течение секунды, то думаю конденсатора на 1000-2000мкф должно хватить с диодом (если это не автомобильное реле на 40А). |
#2479 |
![]() Регистрация: 01.01.2010
![]() подскажите, пока только начал читать тему, но спрошу, если взять Easycap 4 chanel будут ли сразу 4 изображения на планшете и может какая прога это поддерживает? (как бы смысл подключить 4 камеры одновременно)
#2480 | |
android, easycap |
